Bonsai Schale vor einfrieren schützen?
OP #5222586
Guten Abend,
ich habe 5 immergrüne Bonsai, die ich vor dem Einfrieren schützen muss.
Sie stehen auf einem überdachtem Balkon.
Es wird zwar empfohlen, die Schale in Luftpolsterfolie einzuwickeln,
aber dem traue ich nicht so recht, vor allem bei länger andauerndem
Frost.
Würde so eine Heizfolie reichen, die Schale vor Minusgraden zu schützen?
https://www.conrad.de/de/polyester-heizfolie-selbstklebend-12-vdc-12-vac-3-w-schutzart-ipx4-l-x-b-60-mm-x-47-mm-thermo-189204.html?sc.ref=Category%20Overview
Und würde diese Folie in der Erde überhaupt funktionieren?
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ich vermute sehr, dass die aufgrund Elektrolyse nach einer halben Woche
zerfressen wäre...
Arno H. schrieb:
> Begleitheizung wäre eine Möglichkeit
Ich gebe den Tipp Dachrinnenheizung und Heizkabel (z.B. ebay
221516027947). Die einfach in den Boden wickeln, da dürfte ein Kabel für
mehrere/alle Schalen reichen.
Aber eigentlich ist es schon ein wenig eigenartig, als "Naturfreund" mit
teuer erzeugter Energie draußen den Winter "wegzuheizen"...
Was für Bonsais sind es denn? Ich habe von meinen Immergrünen noch nie
irgendwelche Zusatzmaßnahmen gebraucht. Wichtig ist, dass die Bäume bei
Frost keine Sonne abbekommen, dann taut der Baum auf, aber die Wurzeln
nicht. Die meisten Frostschäden sind solche Trockenschäden. Pappkarton,
Baum rein und über die Schalen noch Laub. Reicht eigentlich. Nur
Steineiben solle man reinnehmen, die sind wirklich nicht frostfest.
Torsten
Kleines Gartenhaus mit Noppenfolie bauen, Temperatur überwachen.
Ich habe im Frühbeet als Zusatzheizung 2-3 dicke Grablichter unter einem
Blumentopf aus Ton. Dadurch wird die Wärme etwas gleichmäßiger
abgestrahlt.
Den Stecklingen im Frühbeet hats gefallen. (Den Ameisen übrigens auch,
ARG!)
Ob man damit bei -10 Grad auf +10 kommt bezweifele ich aber.
