Mini Server Netzteil Eigenbau
Gast #5223189
Hallo
Ich habe einen kleines eigenbau Nas/Mini Server.
Das ganze besteht aus einen Intel Atom SoC (Apollo Lake) und zwei
Festplatten und läuft 24/7
ATX Netzteile haben ja bekanntlich bei solch kleinen Lasten einen extrem
schlechten Wirkungsgrad.
Deshalb möchte ich ein Pico Psu nutzen
(https://www.amazon.de/PicoPSU-90-DC-DC-mini-ITX-Netzteil-supply/dp/B004QDP05C)
Das ganze schleift 12V von einem externen Netzteil einfach durch und
wandelt 5V, 3,3V und die weiteren benötigten Spannungen mittels DC-DC
einfach runter dh. bis zu 95% Wirkungsgrad.
Jetzt brauch ich nur noch ein gutes Externes Netzteil.
Ich hätte von MeanWell ein Open Frame Netzteil gefunden mit 91%
Wirkungsgrad (EPP-100-12
https://www.reichelt.at/Open-Frame-Netzteile/EPP-100-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=170964&GROUPID=4960&artnr=EPP-100-12&SEARCH=%252A
) Ein Gehäuse bzw. Halterung kann ich leicht selber bauen aber der
Einschaltstrom von angegeben max 70A irritiert mich etwas Da schaltet
doch jeder Schutzschalter aus?
Würde mich auf Antworten freuen
mfg
DrDisrespect schrieb:
> der
> mfg
Für solche Stromspitzen gibt es die Klassierung der Automaten je nach
Trägheit als Typ  B,C,oder D.
Der Standardtyp der Automaten wird m.W. einen solchen Stromstoß locker
wegstecken.
91% mal 95% = 86%
Du glaubst, dass das MW die 91% auch bei nur 20%-Last erreicht?
Wieviel Watt sind 10% mehr oder weniger von 20..30 Watt?
Bevor Du bastelst, messe die tatsächliche Leistung.
Ich bezweifele, dass sich eine nennenswerte Einsparung erzielen lässt.
Das Dumme dabei ist noch: der Wirkungsgrad hängt oft deutlich von der
Auslastung ab.
Man muss da erst nachschauen: für welche Last besteht der Wirkungsgrad
von 91% ?
Von der benötigten Leistung hast Du ja nichts erzählt. Wenn man schon
Wirbel um Wirkungsgrad-Prozente macht, muss man auch die Belastungsdaten
kennen.
ein nur halb belastetes Netzteil hat schnell anstatt der versprochenen
91% nur noch 84% Wirkungsgrad.
Ganz abzusehen von den versprochenen 95% beim Mehrspannungs-wandler.
Wetten, dass der diese 95% nur bei einem ganz bestimmten Belastungsfall
hat?
Wenns nur um wenige Watt geht, braucht man sich doch nicht wegen weniger
Prozent Wirkungsgrad in Hose zu machen.
Nimm ein Feld-Wald-Wiesen- Steckernetzteil mit 12V und 1 oder 3 A
Nennstrom, und Norm Koax-Stecker (5/2,5mm?) wie es für viele Geräte
gibt. Und vergiss, ob da 1W oder 0,5W an Verlustleistung anfallen.
Hauptsache, das Netzgerät wird im Normalbetrieb nicht zu warm.
Das erinnert mich an die Deppen, die bei der Beleuchtung um Bruchteile
von Watt kämpfen und dann mit Selbstverständlichkeit einen Fön oder eine
Mikrowelle mit der tausendfachen Leistung benutzen ohne DABEI an den
Wirkungsgrad zu denken.
