Schaltregler: Spannung an Schottky-Diode >>Vin?
Gast #5223462
Kann bei einem Schaltregler an der Schottky-Diode die auftretende
Spannung deutlich über der Eingangsspannung liegen? Ich frage zwecks
Dimensionierung. Mir leuchtet ein, dass die Spannung im Freilauffall
etwas hoch geht, da dann ja Strom in die Quelle (bzw. Kondensator)
zurück fließt. Aber das sollte nicht viel sein (ca. Vorwärtsspannung der
Diode). Oder ist es deutlich mehr und man sollte deutlich mehr Reserve
einplanen (+100%)?
> Dimensionierung.
Bau dir deinen Schaltregler in LTSpice nach. Dann kannst du einfach
nachgucken ;-)
@ klaus-peter (Gast)
Welche Topologie?
> Ich frage zwecks
>etwas hoch geht,
Wirklich? Das wäre mir neu.
>zurück fließt.
Nö. Die magnetische Energie der Spule entlädt sich weiter in den
Ausgangskpondensator. In den Eingangskondensator fließt keinerlei
Energie zurück!
>einplanen (+100%)?
Nö. Im einfachen Step Down Wandler sieht die Freilaufdiode maximal die
Eingangsspannung als Sperrspannung. Ja nach Anwendung und persönlichem
Befinden rechnet man da 10-50% Reserve drauf und gut. Für Einzelstücke
und Bastlerobjekte darf man beliebig überdimensionieren, zumindest
solange es dadurch keine anderen Nebeneffekte gibt (z.b. durch eine
riesige 1000A Diode oder so, die einem auf den Fuß fällt ;-)
