Kommunikation mit Sensor RS232 - bitte verifizieren
Gast #5223693
Hallo!
Ich möchte einen Sensor, welcher RS232 kann, an meinem PC anschließen.
Habe dazu einen USB-RS232-Konverter gekauft, dieser hat einen männlichen
D-SUB-9-Pol-Stecker.
Der Sensor hat eine "RX232" und eine "TX232" Leitung.
Ich würde nun bei der D-SUB-9-pol-Buchse:
- Pin 2 mit der "RX232"-Leitung des Sensors
- Pin 3 mit der "TX232"-Leitung des Sensors und
- Pin 6 mit der Masse des Sensors verbinden.
Ist das so in Ordnung? Übersehe ich etwas?
Habe ich es richtig verstanden, dass man die Bezeichnung der Leitungen
immer vom Computer aus sieht? Also die "RX232"-Leitung des Sensors
sendet und die "TX232"-Leitung des Sensors empfängt in Wirklichkeit, ja?
Danke im Voraus!
Gast #5223733
Sensor höhrt, PC Sendet, PIN3
Sensor sendet, PC höhrt, PIN2
-Masse ist PIN5
Gast #5223783
Tx an Rx des anderen. Oder halt genau nicht. Aus der Bezeichnung kannst
Du keine Rückschlüsse ziehen, da beides verwendet wird:
"RX" : soll heißen, das RX-Signal des PCs anschließen.
"RX" : soll heißen, dass der Sensor hier empfängt, also Tx anschießen.
Einfachster Test: Mit einem Voltmeter oder einer LED prüfen, welcher Pin
nicht 0V hat, im Ruhezustand.
-5 ... -15V : normaler RS232-TX
3..5V: TTL-Pegel der RS232, muss noch invertiert werden
5..15V: sollte nicht sein.
Wenn beide Anschlüsse 0V liefern, dann wird die Suche schwieriger.
