LED mit Batteriebetrieb?
Gast #5223764
Hallo!
Für eine kleine Beleuchtung (eine blaue 5mm-LED) möchte ich zwei
Batterien in Reihe (2x 1,5V Mignon) als Stromquelle verwenden.
Leider finde ich nirgends, wieviel Kapazität so eine Mignon-Batterie
üblicherweise hat, damit ich mir ausrechnen kann, wielange ich die LED
mit den beiden Batterien leuchten lassen kann.
Ich weiß nur, dass die LED einen Betriebsstrom von 20mA hat.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke schonmal!
#5223769
Da der Strom durch die LED stark von der (langsam absinkenden)
Spannung der Mignons abhängt, ist eine Abschätzung schwierig.
Grundsätzlich haben Mignon-Primärzellen ca. 2...3Ah.
#5223789
> Und wieviel Strom braucht die Schaltung, die diese 20mA
> hervorbringt?
> Es gibt keine Schaltung dazwischen. Einfach nur :
>  BATTERIE ------> Schalter -----> LED
Das ist nicht gut. Die Led 'nimmt' sich nicht so viel, wie sie braucht,
sondern sie nimmt wahrscheinlich zu viel. (Innenwiderstand der Batterie
ausgenommen). Ein Widerstand wäre angebracht.
Gast #5223798
Beside, die Hersteller bieten zu ihren Batterien auch Datenblätter an*,
da gibt's i.d.R. Diagramme für die Betriebszeiten bei (konstanten)
Stromverbräuchen. Der Zusammenhang ist leider nicht ganz so linear wie
man das bisweilen gerne hätte.
* Zumindest bei Duracell und Energizer lassen die sich leicht finden
Gast #5226000
Ich habe mal eine blaue LED gemessen:
10mA, 3,04 Flussspannung bei 100 Ohm, Versorgung mit 3,9 V von 3
AA-NiMh-Akkus.
Bei 470 Ohm flossen nur noch 2,5mA, aber deutlich dunkler.
Möglich ist auch 1 Lithium-Akku oder bei der  geringen Stromstärke eine
Li-Batterrie, da gibt es zB bei Pollin oft günstige Angebote.
2 Alkalizellen sind nur ganz frisch verwendbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5226025
Ich vermute, dass dir eine heutige blaue LED mit 20mA das Augenlicht
wegbeamt. Wofür brauchst du so viel Licht?
> üblicherweise hat
Der Witz am Suchen ist das Finden:
https://www.google.de/search?q=mignon+mah
#5226033
Gar nicht.
Eine blaue LED benötigt 3.6V die von den 3V der beiden Mignons nicht mla
erreicht werden wenn sie frisch aus dem Laden kommen, geschweige denn am
Ende der Kapazität wenn nur noch 2 x 0.9V rauskommen.
Dann wird man einen Spannungswandler brauchen, wie MCP1643 oder LT1073,
der zieht knapp 40mA und eine Mignon hat ca. 2800mA. Das reicht also für
70 Stunden.
#5226117
> hervorbringt?
> Einfach nur :
Jeden Tag kommt wieder ein Trampel, der glaubt, man könnte LEDs ohne
Vorwiderstand betreiben.
Hier dient der Innenwiderstand der hoffentlich schlechten Batterie (z.B:
Knopfzelle) als Vorwiderstand, bloss die LED leuchtet bei vollen
Batterien dennoch kurzfristig zu hell mit zu viel Strom und der Gefahr
durchzubrennen und bei nachlassender Batterie zunehmend schummiger weit
entfernt vom Nennstrom mit so geringer Helligkeit daß man schon die kaum
genutzte Batterie wegschmeissen kann.
Die 'Lösung' ist also billigster Ramsch und einfach Scheisse.
#5226694
Ich habe eine Taschenlampe mit drei weissen LEDs, die sogar
mit zwei Mikroakkus in Serie einige Stunden läuft. Sie enthält
nachweislich keinen Wandler. Anscheinend gibt es auch blaue
LEDs, die mit ca. 2,5V zurecht kommen. Oder gibt es grüne LEDs
die mit Leuchtstoff weisses Licht erzeugen?
#5226716
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1sunpo-LXAhWREuwKHdZ9AEoQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.akkuline.de%2Ftest%2Fmignon-batterie-vergleich.aspx&usg=AOvVaw2MLmWbdSCGEOrP0CHCXI9j
Wieso finde ich das auf den ersten Anhieb und Du nicht?
#5226725
Super, und dann schmeisst du die noch vollen Batterien weg ?
Auch du bist offenbar ein Trottel, der sich nicht mehr erinnert, daß die
Spannung an Batterien im Laufe der Entladung fällt.
Aber Hauptsache Billig, Pfusch wird dann gerne gekauft und auch noch als
Fanboy verteidigt.
#5226751
> Gar nicht.
Dann ist das eine schlechte blaue LED, die eine derart hohe Flusspannung
hat, dass sie schon im Bereich von UV-LEDs liegt. Je nach Wellenlänge
fangen gute blaue LEDs schon bei 2,6-2,7V an hell zu leuchten und sind
schon bei 3V dann richtig hell. Oder da ist ein viel zu kleiner Chip
drinne, der am Limit betrieben wird.
Ist zwar eine High Power LED, aber trotzdem als Beispiel: Cree XT-E
450nm. Glimmt bei 2,4V schon sichtbar und bei 2,6V geht das leuchten
richtig los. Bei 3,0V fließen schon 350mA. Eine Andere vom gleichen Typ
braucht dafür gar nur 2,9V.
#5226767
Warum sollte ich Akkus wegwerfen?
Wenn Du meinst...
> Fanboy verteidigt.
Nun, die Lampe hat nur 2...3 Euro gekostet und ist für das Geld
recht stabil gebaut. Es ist etwas schwierig, an der unbeschädigten
Lampe Spannung und Strom zu messen, aber ich werde mir einen Bat-
teriedummy bauen, um Spannung und Strom mit einem Labornetzteil
zu überprüfen. Ich habe mich ja selbst über die niedrige Spannung
gewundert. Am besten müsste ich mal irgendwo die Wellenlänge des
blauen Peaks vermessen. Daraus kann mann dann ja die erforderliche
Mindestspannung errechnen.
Gast #5226813
Ich wuerde die Led mit 5mA betreiben und mir von Ebay diesen kleinen
Spannungswandler besorgen:
https://www.ebay.de/itm/5Pcs-DC-DC-0-9V-5V-to-5V-600MA-Step-Up-Booster-USB-Mobile-Power-Supply-Module-/401103080863?hash=item5d639b4d9f
Fuer 2€ bekommst du 5 Stueck
1.Der Wandler benoetigt ca.50uA fuer sich selbst- also 1/100 von dem
fuer die Led zur Verfuegung gestellten Strom von 5mA = 5000uA ......
2.Ich wuerde den Wandler nur mit einer Zelle betreiben.
3.Der Wandler funktioniert mit einer Eingangsspannung von 0.9V - ca. 5V
und liefert eine konstante Ausgangsspannung von 5V.
4.Eine blaue Led  benoetigt etwa 3.5V zum Leuchten,d.h. am Vorwiderstand
fuer die Led muessen 1.5V abfallen => R = 1.5V/5mA = 300 Ohm
5.Die Kapazitaet einer AA-Zelle duerfte so bei 2.5Ah = 2500mAh liegen
6. 2500mAh = 5mA * xh => xh = 2500mAh/5mA = 500h = 20 Tage
   Den Eigenbedarf des Wandlers habe ich vernachlaessigt.
7.Keine Ahnung wozu du die simple Schaltung benoetigst,aber in
Verbindung mit einem Timer kannst kannst du die Lebensdauer der Batterie
etwas verlaengern.
https://www.ebay.de/itm/10PCS-Multifunction-Delay-Trigger-Chip-Timing-Module-Timer-IC-Timing-2s-1000h-A-/311621246968?hash=item488e12dff8
#5226817
> Den Eigenbedarf des Wandlers habe ich vernachlaessigt....
...und das der Wandler bei 5 Volt am Ausgang und 5 mA Last mehr als 20
mA von dem Akku zieht auch. Mit sinkender Akkuspannung steigt der Strom
noch weiter an. Die angegebenen 96% Wirkungsgrad zum verlinkten Artikel
nehmen wir jetzt mal so hin.
P=U*I
Das was an Leistung am Ausgang rauskommen soll muss am Eingang auch
zugeführt werden. Dazu kommt noch der Eigenverbrauch des Wandlers und
die Verluste durch den Wirkungsgrad - der nicht 100% ist.
Die Lösung auf 5 Volt zu wandeln, um dann einen Teil davon über einen
Vorwiderstand wieder zu verbraten, ist eher suboptimal.
Kennst Du die Leds die der TO verwendet?
Weshalb? 2 Zellen bedeuten längere Laufzeit > geringerer Eingangsstrom.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5226875
Michael B. schrieb:
>> die sogar mit zwei Mikroakkus in Serie einige Stunden läuft.
Battereien? Welche Batterien?
Bitte keine Beleidigungen!
> Ebay-Artikel Nr. 401103080863
Das bedeutet, dass schon mal 1,5V/5V = 30% der Energie aus der Batterie
im Vorwiderstand verheizt werden. Dazu hat der Wandler bestenfalls 90%
Wirkungsgrad, so dass letztlich nur die bessere Hälfte der teuren
Batterieenergie in Licht umgesetzt werden.  :-/
Ich würde der LED einfach eine Konstantstromquelle vorschalten, die aus
der Batterie gleich 5mA macht. Vermutlich kann man die EBAY-Dinger so
umbauen, dass die das auch können.
Aber der schon mal erwähnte PR4401 kann das zusammen mit einer 47µH
Spule auch...
https://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf
Gast #5227247
Dies und die anderen Stichpunkte die du angefuehrt hast ist/sind mir
bewusst.
Bleibe dennoch dabei und moechte aus einer einfachen Anfrage bezueglich
einer blauen 20mA-Led keine Wissenschaft machen.
Immer wird doch hier um den heissen Brei herumgeschlichen und zwar
solange bis die TOs  dermassen verunsichert sind und ein kleines
Weihnachtsprojekt fuer Kinder(?) unter den Tisch fallen lassen.
#5227252
> bewusst.
Wobei bleibst Du? Deine Berechnung ist falsch. Und, die Gedanken die
andere haben musst Du schon akzeptieren. Das hat nix mit Wissenschaft zu
tun.
Wir wissen nicht was der TO beleuchten möchte, er äußerst sich ja nicht.
