SRAM schonende Optimierung beim gcc?
Gast #5223820
Wenn du noch viel Flash über hast, heißt das ja, dass du nicht viel Code
hast, aber sich anscheinend viele Daten in Arrays etc. häufen. Die
werden natürlich nicht kleiner. Daten sind Daten. Du musst einfach
sinnvoll planen, sofern möglich.
#5223839
SRAM ist voll schrieb:
> '-Os' läßt ja der benötigten Flashspeicher schrumpfen.
> Welche von den vielen -f... Optionen nimmt man, wenn man noch viel
> Flashspeicher frei hat, aber das SRAM zur Neige geht?
Sind die verwendeten Strings schon im Flash, oder sind die noch im RAM?
const char string[] = "ein String";
sieht dank const nicht so aus, aber belegt 11Byte wertvolles RAM
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
beschreibt was man dagegen tun kann.
#5224268
Welche Sprache soll es denn sein?
Um RAM zu sparen, sollte / kann man C++ möglichst viel Information in
die Datentypen codieren: das hat zur Folge, dass
1) der Compiler viel besser optimieren kann, da er mehr Typinformationen
zur Verfügung hat
2) man "gezwungen" ist, sich zu überlegen, welche Informationen man zur
Compilezeit ggf. durch Meta-Funktionen schon berechnen kann.
Datentypen als solche sind ja im Maschinencode nicht mehr präsent und
belegen keine SRAM.
Meine Beobachtung bei fremden Code ist, dass die meisten Leute sich viel
zu wenig Gedanken um ihr (domänenspezifisches) Typ-System machen. Aber
genau das ist das A-und-O.
Natürlich kann(!) (nicht muss) extensive Nutzung der Template-Mechanik
zur Produktion von mehr Code (im Flash) führen. Allerdings sind
teilweise die Optimierungen des Clang / gcc bei template-code geradezu
"atemberaubend", und andererseits tun ein paar (k)Byte mehr
Flashverbrauch weniger weh als beim SRAM.
#5225020
> RAM?const char string[] = "ein String";sieht dank const nicht so aus,
Nicht unbedingt. Das hängt von der (hier unbekannten) Architektur ab.
Ja, für den AVR hast du recht.
#5225072
Stimmt, ich hab dieses Forum als AVR-Forum kennengelernt und so was
prägt.
