Moin, kann mir jemand bitte (am Besten visuell) den Unterschied zwischen den Logikfamilien resistor transistor logic und /transistor transistor logic/ erklären? Danke
Anzeige
Unterschied RTL und TTL
Ein weiterer Unterschied: TTL ist heute noch teilweise erhältlich, RTL nicht. Also wozu die Frage? @ Jakob (Gast) >Ein weiterer Unterschied: >TTL ist heute noch teilweise erhältlich, RTL nicht. >Also wozu die Frage? Dümmer gehts's nimmer mit den Gegenargumenten ... Vielleicht, weil der TO sich für die Historie der Schaltkreisfamilie interessiert (vielleicht isses ja auch nur eine Hausaufgabe, aber erstmal egal). Aber des TO's Frage ist trotzdem recht dümmlich, und der Ort dafür eher schlecht gewählt, denn was liegt eigentlich näher, als einfach mal ins Wikipedia zu schauen. Eine bessere konzentrierte Antwort wird es wohl auch hier nicht geben.
Lieber Jens G., VIELLEICHT haben auch deine Vor-Antworter die Frage GLEICH als dümmlich (weil die Antwort "im Netz rumliegt") erkannt - und die entsprechende Antwort gegeben. Ich hoffe, du verstehst Spaß: DIESMAL warst du wohl der Dümmere! ;-)
Die Frage ist gar nicht so dumm. Ein RTL Nand Gatter hat 2 Transistoren und 3 Widerstände. Ein TTL Nand Gatter 4 Transistoren und 4 Widerstände. Wenn beides Widerstände hat, warum heisst dann das eine RTL und das andere TTL? Noch einer schrieb: > Wenn beides Widerstände hat, warum heisst dann das eine RTL und das > andere TTL? Weil bei RTL (verlangsamende) Widerstände im Weg zur Basis sind, während bei TTL sowohl Ein- als auch Ausgänge direkt an den Transistoren sind. Antwort schreiben |
Anzeige
