Anpassglied oder Abschwächer (?) oder sonstwas?
OP #5223933
ich habe hier ein Bauteil. BNC männlich auf BNC weiblich. Beschriftet
mit Tektronix, 50 Ohm und 2W.
Ist das ein Anpassglied, mit dem nan einen "Generator" mit 50 Ohm
-Ausgangsimpedanz an ein Messgerät mit Eingangsimpedanz ungleich 50 Ohm
anschließen kann? Und die 2W sind die maximale Eingangsleistung.Falls
ja, was ist den mit der Anpassung zeischen dessen Ausgang und dem
Messgerät ( z.B. Oszilloskop)
Oder ist das Bauteil für was ganz anderes?
Grüße
Marco
Bei neueren und teuren Oszilloskopen ist oft eine Eingangsimpedanz von
50Ohm schaltbar.
Früher gab es das nicht. Das gemeine Oszilloskop hat ja ca 1Megaaohm
Eingangsimpedanz. Um reflexionsarm Signale aus 50Ohm HF Systemen messen
zu können, gab es dann solche "Durchgangsabschlüsse".
Daher auch die relativ erbauliche Belastbarkeit von 2W. Gibet es auch
von Hameg.
Bei im Scope eingabeuten 50R Abschwächern frage ich mich immer wie lange
die halten, bis die wer abschießt. So ähnlich wie die Multimeter, mit
denen jemand im 20A Bereich niederohmige Spannungsquellen gemessen hat
#5224405
Eigentlich haben sogar die ältere Scopes mit schaltbaren 50 Ohm
Abschluss Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Spannungen. Sie unterbrechen
dann einfach den Eingang.
es liegt ein 50 Ohm 2 Watt Widerstand parallel.
Ralph Berres
Gast #5225859
Wirklich?
Mir sind solche Terminierungen ehr als Serienterminierung bzw. "Feed
Through Termination" bekannt. Also einfach ein 50 Ohm Widerstand
zwischen Ein- und Ausgang ohne Verbindung zu GND.
Bei Parallelterminierung hätte man ja die Eingangskapazität des Scopes
mit dabei und damit Z ≠ 50R.
Gast #5225885
> Wirklich?
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-)
In der Wühlkiste tatsächlich noch eine 011-0049-01 Terminierung
gefunden.
Es ist tatsächlich eine Parallelterminierung, Widerstand zwischen Ein-
und Ausgang 0R, zu GND 50R.
#5225887
Lasse mich raten. Rges= R1 + R2
also Rges = 1Mohm ( Oszillograf ) + 50 Ohm ( Terminierung ) = 1,000050
Mohm.
Macht sowas wirklich Sinn?
Das ist schon richtig. Die 10pF liegen noch parallel
Ralph Berres
Gast #5225940
> Mohm.
Für DC natürlich... Für HF denke ich an die Eingangskapazität welche
dominiert.
Eingangskapazitäts eines Scopes in Sichtweite: 14pF. Macht bei 1 GHz
11,4Ω. Damit 50Ω + 11,4Ω = 61,4Ω :-)
Nagut, bei 100 MHZ sind 14pF schon 113,7Ω und damit Rges = 163,7Ω. Passt
dann nicht mehr wirklich.
Vielen Dank für den Denkanstoß, mein Hirn ist gerade wohl ehr auf GHz
eingestellt.
#5225944
Wenn man eine Abschwächung von 6db zulassen würde könnte man einen
Abschluskonstruieren, welche die 14pF des Oszillografen mit einer
Induktivität kompensiert. Dann würde man tatsächlich reell 50 Ohm sehen,
auch bei 1GHz.
Ralph Berres
