Was passiert bei einem Pullup-Widerstand
Gast #5223958
wenn ich eine 5V-Leitung habe, die an einen Digitaleingang verbunden
werden soll, dann kann ich sie direkt dort anschließen. Manchmal hängt
man einen Pullup-Widerstand davor. Danmit kann man den Strom begrenzen,
der in den Digitaleingang reinfließt.
Hier auf dieser Seite
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
ist auf Bild 1 unter 1.1 ein Pullup-Widerstand zu sehen. Der ist dort
weiter mit einem Taster verbunden. Drücke ich den Tastern, dann geht der
Pegel auf 0 Volt, ist der Taster ungedrückt, liegen 5 Volt an.
Ich verstehe leider noch nicht genau, was passiert. Ich habe eine
Vermutung - der Strom sucht sich immer den Weg des kürzeren Widerstands.
Ist also der Taster gedrückt, dann fließt der Strom direkt von den 5
Volt über den Pullup-Widerstand zur Masse und nicht durch das
NAND-Gatter. Und weil kein Strom durch das NAND-Gatter fließt, ist dort
auch keine Spannnung und deshalb auch kein 5V-Pegel.
Ist das richtig interpretiert?
#5223990
Jörg R. schrieb:
> Heinz V. schrieb:
>> ja
> Nein.
> Der Pullup sorgt im verlinkten Beispiel dafür das der Eingang nicht
> offen ist wenn der Taster nicht gedrückt ist.
Und wo ist da der Wiederspruch?
Gast #5224011
Hm,
Strom teilt sich so auf, dass der meiste dort fließt, wo er am wenigsten
Widerstand hat und der wenigste dort, wo der meiste Widerstand ist.
Dein IC braucht etwas Strom, um zu funktionieren. Wenn Du nun an eine
Seite des Tasters die 5 Volt anschließt und an der anderen Seite Masse,
ist der Weg über den Taster der mit erheblich weniger Widerstand sobald
Du den Taster drückst. Also viel Strom durch den Taster, so gut wie
keiner, der das IC versorgt.
Außerdem wird Deine Spannungsquelle die Backen aufpusten und bei
gedrücktem Taster keine 5 Volt mehr hinbekommen.
Gast #5224029
Diese Aussage muss ich korrigieren.
Der Pullup an VCC ist nicht dazu da, den Strom in den Digitaleingang zu
begrenzen! Ob über Widerstand oder direkt angeschlossen, macht zunächst
keinen Unterschied - der Eingang liegt auf HIGH. Der ist so gebaut, dass
er fast gar keinen Strom aufnimmt (bei CMOS Digitalbausteinen) und
deshalb der Widerstand fast keinen Einfluss hat.
Der wird verwendet, um den Strom duch die Taste im zitierten Bild 1.1 zu
begrenzen, wenn diese gedrückt wird. Sonst würde die Taste ja einen
Kurzschluss produzieren. Wie schon gesagt, offenlassen, wenn die Taste
nicht gedrückt wird, darf man den Eingang auch nicht, weil sonst der
HIGH-Pegel nicht erreicht wird und der Eingang ev. schon umschaltet,
wenn man nur mit der Hand in die Nähe kommt. Also: Pullup ist das Mittel
der Wahl!
Gast #5224042
Nein.
In den Eingang moderner NAND-Gatter (CMOS) fließt so gut wie gar kein
Strom.
Der Widerstand und der Taster bilden einen Spannungsteiler. Wenn der
Taster offen ist, ist der untere Widerstand (offener Taster) groß gegen
den oberen. Wenn der Taster geschlossen ist, ist der obere Widerstand
groß gegen den unteren (geschlossener Taster). Entsprechend ändert sich
die Spannung, die das NAND-Gatter an seinem Eingang sieht.
