UART String hat mehrere Endzeichen ('\0')
OP #5224306
Ich verwende den Feinstaubsensor SDS011 und dieser sendent sekündlich
einen Datenstring aus 10 Byte per UART. Dieser enthält ein Startbyte
0xAA und ein Endbyte 0xAB. Der Inhalt ist pro Byte kodiert und kann
mehrmals 0x00 also '\0' (String Ende) sein. Verarbeitet man den
angnommenen String dann per Stringfunktion funktioniert das ganze
natürlich nicht mehr und man muss diesen einzeln durchgehen. Gäbe es
dafür einen Trick?
#5224387
> natürlich nicht
Natürlich nicht. Ein String ist (in C) zwar ein Array von Bytes, aber
nicht jedes Array von Bytes ist deswegen ein String. Wie kommt man
überhaupt auf die Idee, in dieser Situation Stringfunktionen verwenden
zu wollen?
> Gäbe es dafür einen Trick?
Was für einen "Trick" brauchst du denn, um auf einzelne Bytes aus einem
Array zuzugreifen?
Gast #5224394
Ich kenne einen Trick!
Baue dir einen Parser.
Sind die Datenblöcke erstmal identifiziert, kannst du eine, dir genehme,
Struktur draus bauen.
Meinetwegen auch Zeichenketten.
Tipp:
Wende die c Zeichenketten Funktionen nur auf C Zeichenketten an.
Sonst drohen Sorgen und Nöte.
(aber das weißt du ja schon, selber bemerkt)
OP #5224792
Meine Frage richtete sich nicht mit dem Ansinnen Lösungen zu bekommen,
weil ich nicht mehr weiter weiß. Eher Denkanstöße für später zu
bekommen...
Werte die entsprechenden Bytes einzeln aus und behandele es nicht weiter
als String. Aber bis ich drauf gekommen bin, hat es echt eine ganze
Weile gedauert.
Danke für alle Antworten!
