Deckenmontage Lautsprecher
Gast #5224446
Hallo Forum,
ich würde gerne vorhandene Lautsprecher an der Decke montieren so dass
diese nach unten abstrahlen (Atmoslautsprecher).
Im Moment hapert es allerdings noch an der Umsetzung. Eine Montage mit
normalen Winkeln schließe ich aus optischen Gründen aus.
Mit 2 ineinandergreifende Winkel könnte man den Lautsprecher sauber
montieren allerdings fehlt mir hier der Begriff dazu bzw. wie diese
heißen.
_________    ________
          \_________   \_______
Hat jemand eine Idee wie diese heißen bzw. andere Vorschläge zur
Montage?
Danke,
Michael
Decke = Rigips mit einer Holzplatte darüber,
Lautsprechergewicht 1-2kg (geschätzt)
Michael D. schrieb:
> Hallo Forum,
meinst du Dolby.Atmos und stellst gewisse Qualitätsanforderungen
Atmosphärenlautsprecher wie sie im Supermarkt/ShoppingCenter hängen,
blööken und für die der Evakuierung da sein müssen.
Wenn ersteres: Pass auf stehende Wellen und sonstige akustische Defekte
auf. Was ist über dem Gips. Ein Hohlraum kann dir auch alles kaputt
machen.
Wenn letzteres: hierzu gibt es fix und fertig Teile mit Montagematerial.
Wenn du 2 kg. Flächig an eine Gipsplatte hängst, kann sie anfangen zu
hängen.
> heißen.
Blendrahmen
> Montage?
Decke ist doof, wg. stehender Wellen. Macht man halt nur im
Shoppingcenter.
> Decke = Rigips
generische Namen sind immer besser, welche Abhängung?
Wird der Hohlraum zum Bassdröööönverstärker?
und gewogen?
die Lösung war eigentlich einfacher als gedacht (ein Bekannter ist
darauf gekommen):
Lautsprecher aus der Box ausbauen -> Box an die Decke schrauben ->
Lautsprecher wieder einbauen.
Der Lautsprecher sollte eigentlich schon gut halten, er ist mit 4
Schrauben befestigt, über der Rigipsdecke befindet sich eine zusätzliche
Holzplatte. Ob ich den Hausherrn mit einem zusätzlichen Sicherungsseil
überzeugen kann wird sich zeigen. Die Rigipsdecke ist alle 50 - 75cm an
Holzlatten verschraubt, sollte also nicht allzu stark zum Hängen
anfangen.
Ist für ein Atmos System, was mich klanglich erwartet kann ich nicht
beurteilen da ich hier keine Erfahrung habe. Wird also eine Überraschung
werden :/
Danke für die Beiträge,
M.
Joe F. schrieb:
> Auch bei "nur" 1-2 kg ist auf jeden Fall das zusätzliche Sicherungskabel
> eine gute Idee.
Übertreibt es mal nicht!
Ich hab eine Motorleinwand an der Rigips Decke hängen. Die wiegt ca.
13kg und ist an genau 2 ensprechenden Klappdübeln befestigt. (also nicht
an den Alu Profilen) Die hängt dort nun schon seit 3 Jahren und da hat
sich noch nichts durchgebogen.
Die Klappdübel, welche ich verwende haben eine Haltekraft von 15kg, laut
Datenblatt. Allerdings bei 12,5mm Platten. An der Decke haben wir aber
nur 8mm. Wie gesagt. Die Leinwand wiegt 13kg und hängt an 2 dieser
Dübel. Ich würde also behaupten, daß einer für einen Lautsprecher
absolut ausreichend ist, wenn selbiger nicht mehr als 5kG wiegt.
allerdings setzt das eine Entsprechend stabile Unterkonstruktion und
eine gewisse Anzahl an Befestigungspunkten der Platten an selbiger
vorraus. Wenn die Platte nur an 8 Schrauben hängt würde ich der auch
nicht sehr viel zutrauen. Wenn aber aller 15-20cm eine Schraube ist,
sieht das schon deutlich besser aus.
