Masse von ICs direkt auf Bottom Layer routen?
Gast #5224898
Guten Abend,
ich entwerfe eine zweiseitige Platine auf der diverse ICs verbaut sind.
Insgesamt ca. 5 Stück. Der Bottom Layer ist komplett als Ground
ausgelegt.
Hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
habe ich gelesen, man soll zunächst alle Masseleitungen zu den ICs
getrennt verlegen bevor man die Massefläche füllt. Jetzt frage ich mich.
Soll ich die Masse auch auf dem Top-Layer verlegen? Als Beispiel mal
einen Atmega328p im TQFP Package. Ich hätte es jetzt so gemacht:
Jedem VCC-GND-Paar einen 100nF Kerko verpasst und zu diesem Kerko VCC
auf dem Top Layer geführt. Von dem Kerko wäre ich dann per Via direkt
auf den Bottom-Layer gegangen. Ist das so falsch? Müsste ich vom
Kerko-GND auch wieder zum Spannungsregler auf dem Top-Layer zurück?
Du meinst hoffentlich von GND-Pin. Das ist schon richtig so, man macht
nur kurze "Stubs" nach GND. Nach VCC auch wenn man eine VCC-Plane hat,
sonst wird das konventionell geroutet.
Das mit dem Routen von GND-Verbindungen ist gedacht um eine Übersicht zu
bekommen, ob alle GND-Pins gut erreichbar sind und die GND-Flächen nicht
zerstückelt. Hat man eine durchgehende GND-Plane die überall
kontaktierbar ist kann man sich das sparen.
Georg
