Node Mcu WDT Reset
> buttonPin1, buttonPin2, buttonPin3 ...
> buttonState1, buttonState2, buttonState3 ...
> LED1, LED2, LED3 ...
> buttonFunktion1, buttonFunktion2, buttonFunktion3 ...
> MENUE1, MENUE2, MENUE3 ...
Das sind keine vernünftigen Namen.
> offset
Offset von oder für was?
> ich komme nicht hinter den Fehler.
Kein Wunder, bei dem Programmierstil. Gewöhne dir sprechende Namen an,
wietasteLinks, tasteRechts, MenueTaste, EnterTaste, roteFehlerLed,
gelbeStatusLed, usw.
NodeMCU im Titel ist irreführend. Mag sein, dass du ein NodeMCU Board
verwendest, aber deine Entwicklungsumgebung ist offensichtlich Arduino.
Das ist was ganz anderes.
Ansonsten sehe ich auf den ersten Blick keinen gravierenden Fehler. Du
solltest das Programm schrittweise auskommentieren, bis der Fehler weg
ist. Als erstes würde ich klären, ob timeClient.update() den Fehler
auslöst.
Dann würde ich prüfen, ob der Fehler ohne NTPClient noch auftritt.
Wenn es das auch nicht war, dann kommentiere weiter Teile aus, bis das
Programm stabil läuft (auch wenn es dadurch bis zur Simnlosigkeit
reduziert wird).
In welchen Intervallen treten die Watchdog Resets auf?
> delay(1000);
> Das wird wohl das Problem sein.
Nein, sicher nicht. Die ESP8266 Version von delay ruft wiederholt
yield() auf, bis die gewünschte Zeit abgelaufen ist.
Ein Nebeneffekt ist: Die tatsächliche Zeit kann deutlich länger werden,
als angefordert.
Abgesehen davon darf die loop() bis zu 50ms blockieren (20ms werden
empfohlen). Ich sehe hier allerdings keine Stelle, wo das auch nur
annähernd erreicht wird.
holger schrieb:
> delay(1000);
Eher nicht.
Im Herzen von Delay findet ein WDT Update statt.
Die Empfehlung lautet:
1. loop schnell durchlaufen lassen
2. delay aufrufen
3. yield aufrufen
Welcher der drei ist egal.
Ein bisschen oft den Time-Server abgefragt... Wenn man das 1x in setup()
gemacht hat, kann man mit dem System-Tick millis() die Zeit
weiterrechnen.
Hier in Pseudo-Code...
uLZeit_in_Sekunden=timeClient.read(); // kenne deine NTP-Lib nicht...!!
uLZeit_Offset = uLZeit_in_Sekunden - millis()/1000;
//millis() läuft ab Systemstart im Millisekundentakt.
Später kannst du dir die Zeit ausrechnen:
uLAktuelle_Sekunden = millis()/1000+uLZeit_Offset; (+ 3600 bei
Winterzeit)
uISekunde = uLAktuelle_Sekunden%60;
uLAktuelle_Sekunden /= 60;
uIMinute = uLAktuelle_Sekunden%60;
uLAktuelle_Sekunden/= 60;
uIStunde = uLAktuelle_Sekunden%24;
uLAktuelle_Sekunden /= 24;
Jetzt gehts noch mit dem Tag/Schaltjahr weiter....
