Motorbremse, Bremsdrehmoment?
Gast #5225110
Hallo zusammen
Ich bin gerade an der Entwicklung einer kleinen Maschine und bin aktuell
an der Auslegung der Motoren.
Der eine Motor hat die Funktion zuerst auf eine Drehzahl X zu
beschleunigen. Sobald er die Drehzahl X erreicht hat, wird seine Achse
durch ein schneller laufendes Rad angetrieben und der Motor muss bremsen
um die Drehzahl X zu behalten.
Mein Problem:
Bei einem Motor sind ja die Drehzahl und das Drehmoment im Datenblatt
angegeben. Wie sieht es mit dem Bremsmoment aus? Wie weiss ich ob ein
EL-Motor genügend Bremsmoment aufbringen kann bzw. welche Bremsleistung
er verträgt?
Aktuell ist ein Gleichstrommotor geplant.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand kurz die Zeit nehmen könnt um
mich diesbezüglich aufzuklären.
Freundliche Grüsse
Simon
> Wie weiss ich ob ein EL-Motor genügend Bremsmoment aufbringen
> kann bzw. welche Bremsleistung er verträgt?
Entweder findest du eine entsprechende Angabe im Datenblatt, oder du
must es ausprobieren.
Aus den üblichen Daten zur Stromaufnahme und Drehmoment kannst du das
jedenfalls nicht ableiten.
Erfahrungsgemäß bremsen gewöhnliche DC Motoren im Kurzschlussfall viel
schwächer, als sie bei Nennspannung beschleunigen. Wenn du stark bremsen
willst, musst du sie mit umgekehrt gepolter Spannung ansteuern. Das geht
natürlich mit einer Menge Verlustwärme daher.
Hallo Stefan
Vielen Dank für Deine Antwort.
Schade das es da keinen Zusammenhang gibt. Dann bleibt mir nur das ich
über den Hersteller gehe. Denn Kaufen und ausprobieren, das rentiert
nicht :D
Gruss
Simon
Natürlich gibt es einen solchen,
das Drehmoment ist proportional zum Strom, auch beim Bremsen.
Aus Nennspannung, Nennmoment, Nenndrehzahl lässt sich auch bestimmen,
wie man den Motor betreiben muss, um den jeweils gewünschten
Bremsstrom zu erhalten.
Hallo Elektrofan
Danke für die Antwort.
Ist denn Bremsmoment = Nennmoment bei gleich viel Strom?
Sehe ich es richtig, dass ich dann einfach ein Temperaturproblem habe,
da die kinetische Energie der Rotation und die Energie aus dem Strom
welcher ich zum Bremsen nehme ich Wärme umgewandelt werden?
Du kannst einen Teil des Bremsstroms auch für anderes verwenden, dann
entsteht weniger Wärme. Zum Laden eines Akkus oder Elektrolyse oder
sonstwas. Nur die Leistung am ohmschen Innenwiderstand des Motors wird
auf jeden Fall in Wärme umgewandelt. Bei Kurzschluss also die ganze
Energie.
Da du aber keine Notbremsung machen, sondern nur die Drehzahl reduzieren
willst, ist schon erwägenswert, was du mit dem generierten Strom
anfängst.
