Arduino 8Bit Timer für 100ms Intervall verwenden
OP #5225137
Hallo Zusammen,
ich möchte über einen Timerinterrupt alle 100ms drei 74HC595
Schieberegister mit Daten befüllen. Wie könnte ich das mit einem der
beiden 8 Bit Timer lösen? Alles was ich bisher dazu gefunden habe,
benutzt dafür den 16 Bit Timer. Den kann ich aber nicht nutzen, weil ich
per SoftwareSerial ein Modul steuern muss. Oder kann trotzdem der Timer
2 dafür verwendet werden?
Der Arduino läuft mit 16Mhz.
Das Problem ist also, einen Timerinterrupt zu erstellen der alle 100ms
eine Aktion auslöst und nur einen 8 Bit Timer dafür zu verwenden.
Liebe Grüße aus Hessen,
Sebastian
OP #5225217
Danke für die schnellen Antworten. :D
@Oliver
Das mit dem Softwarezähler hatte ich mir auch schon überlegt.
Mir fehlt ein bisschen der Ansatz, wie ich den Timer passend
initalisiere und dann nochmal einen Softwarezähler einbaue.
Etwa so? (ist etwas zusammengeklaut...)
void setup()  {
  cli();        //stop interrupts
                //set timer0 interrupt at 1kHz
  TCCR0A = 0;   // set entire TCCR0A register to 0
  TCCR0B = 0;   // same for TCCR0B
  TCNT0  = 0;   //initialize counter value to 0
                // set compare match register for 1khz increments
  OCR0A = 249;  // = (16*10^6) / (1000*64) - 1 (must be <256)
                // turn on CTC mode
  TCCR0A |= (1 << WGM01);
                // Set CS01 and CS00 bits for 64 prescaler
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);
                // enable timer compare interrupt
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
  sei();        //allow interrupts
  int teiler = 0;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  teiler++;     // Teiler um 1 erhöhen
                // Wenn Teiler 100 dann Code ausführen
23
  if (teiler == 100) {
24
    //.. Code um das Schieberegister zu füllen ..
25
    teiler = 0; // Teiler zurück auf 0 setzen
26
27
@Tommy
An millis() hatte ich noch gar nicht gedacht. Das könnte auch eine
Option sein. Da müsste man nur im loop() schauen, ob 100 oder mehr Ticks
durch sind...
Danke nochmals und schönen Abend noch.
Sebastian
#5225275
@Sebastian V. (n8falter74)
Kann man machen.
Kann man.
Un das ist jetzt sooo schwer? Hast du dich schon mal ANSATZWEISE mit
einem Timer beschäftigt?
Wieviele CPU-Takte vergehen in 100ms bei 16 MHz?
Wie oft läuft in der Zeit ein 8 Bit Zähler über?
Welche Rolle spielt der Hardware-Vorteiler?
Denk mal drüber nach . . .
Gast #5225313
Vorteiler: 256.
F_CPU : 256 : 10 = Zählwert für deinen Timer, damit dieser alle 100ms
Interrupt generiert.
Bei 16MHz wäre das ein Wert von 6250.
OP #5225333
Hallo Falk,
etwas habe ich mich schon mit Timern beschäftigt. Nachdem ich nicht
weitergekommen bin, habe ich hier freundlich um Hilfe gebeten.
Bei 16 Mhz würde ich von 1,6 Mio CPU Takten in 100ms ausgehen.
Ein 8 Bit Zähler läuft dabei 6250 mal über.
Mit den Prescalern 64  256  1024 komme ich nur auf krumme Werte.
Wenn das Problem für Dich so einfach ist, kannst Du mir sicher auch mit
einem vernünftigen Tipp helfen. :)
Lieben Gruß aus Hessen
Sebastian
Gast #5225334
Leg doch deine software uart auf nen 8bit timer. Soo niedrige baudraten
das der dafür nicht reicht, wirst du wohl kaum haben.
Alternativ, bau dir ne clock mit clockticks, und zähl die.
#5225381
Moin,
16MHz sind 0,0625µs pro Takt.
Vorteiler 1024 macht 64µs pro Überlauf bei 8 Bit.
64us_counter definiert als 16bit unsigned
Timer0_isr:
   Inrc 64us_counter
   If 64us_counter = 1562 then
      ...mach alle 100ms was
      64us_counter = 0
   End if
Return
Fertig.
Das geht 32µs falsch, was 0,032% entspricht.
Da das genau einen halben Zähler falsch ist, könnte man das auf Null
bekommen (mit dem Fehler als Jitter), wenn man bei jedem Treffer der
If-Abfrage zwischen 1562 und 1563 wechselt.
Gruß,
Norbert
#5225394
@ Sebastian V. (n8falter74)
Das hat man in deinem ersten Beitrag aber nicht gesehen. Da will der
geneigte Leser/Helfende schon mal sehen, was der Fragende gedacht und
ggf. gerechnet hat.
Welche denn??
N = F_CPU  Vorteiler  ISR-Frequenz
  = 16 MHz  1024  10 Hz = 1562,5
Ein 8 Bit Zähler ist bei 10 Hz halt trotz Vorteiler zu klein. 10 Hz sind
für einen uC auch eher langsam. 100-1000 Hz sind da eher üblich,
kleinere Frequenzen macht man wie bereits gesagt über einen weiteren
Softwareteiler.
Bei 100 Hz wäre eine Zählerperiode von 156,25 korrekt. Das passt zwar in
8 Bit, aber nicht die Nachkommastellen. Also eher was pragmatisches.
Nutzte den CTC Modus des Timer 2 mit 156 als Periode. Das ist nur einen
Tick schneller als 100 Hz, hier ist das unkritisch, du baust ja keine
Uhr.
Wenn doch, dann so.
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
OP #5225726
@falk
@norberts
Danke für Eure Antworten.
Im Post Beitrag "Re: Arduino 8Bit Timer für 100ms Intervall verwenden" habe ich
eine Timer0 Initalisierung, die ich im Internet gefunden habe, von 2 kHz
auf 1 kHz abgeändert. In der ISR zähle ich dann eine Variable bis auf
100 hoch und führe dann jeweils den Code aus, der alle 100ms laufen
soll.
Ich habe das noch nicht testen können. Aber das entspricht ja eigentlich
dem, was ihr beide mir vorgeschlagen habt.
Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass das Verändern von globalen
Variablen in einer ISR problematisch ist. Habt ihr das schon so in einem
Projekt umgesetzt?
Grüße aus Hessen
Sebastian
#5225762
>soll.
Ist OK.
Nur wenn man es falsch macht. Außerdem muss die Variable teiler nicht
global sein, sie kann auch statisch lokal sein. Dann gibt es erst recht
keine komischen Nebeneffekte.
  static uint8_t teiler;
https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Interruptfeste_Programmierung
> Habt ihr das schon so in einem Projekt umgesetzt?
Unzählige Mal. ;-)
Gast #5225771
Wieso? Jede Information zwischen ISR und anderen Programmteilen wird
über globale Variablen ausgetauscht. Sie muss nur als 'volatile'
gekennzeichnet werden und wenn sie länger ist als der Prozessor in einem
Schritt verarbeiten kann, dann müssen für die Operationen außerhalb der
ISR die Interrupts gesperrt werden (Stichwort atomic).
