Philips Hui oder homematic?
#5225818
Es hängt davon ab, was du hauptsächlich tun möchtest und wei deine
Skills sind.
Homematic ist für mich die optimale Lösung um die gesamte Elektrik in
der Wohnung zu automatisiseren.
Mit bunten Lampen, Stimmungsbilder etc. ist HUE natürlich ein tolle
Sache. Hue ist ZigBee und damit hat man Zugang zu ganz vielen Gadgets.
Ich verwende beide Systeme.
Und einen homee Cube um beide Systeme zu vereinen ...
Alternativ würde natürlich auch ein Raspi gehen.
Der kann übrigens sowohl mit Homematic (als CCU2) und natürlich mit
Zigbee.
Da sollte dein Skill aber Linux Kenntnise und Programmierung
einschliessen.
#5225824
Nr. 7 schrieb:
> Was funktioniert notfalls auch ohne Internet?
Homematic funktioniert auch ohne Internet (aber nicht Homematic IP!!)
> Später ist dann auch eine optionale Steuerung mit Google Home angedacht
> (natürlich mit Internet).
Google Home kenne ich nicht.
Aber mit Alexa funktioniert bei mir alles tadellos (dank homee Cube).
Bei Homematic gibt es aber auch andere Lösungen die direkt mit Alexa
können.
Bei Homematic IP ist Alexa sogar schon standard Bestandteil.
#5226200
> Skills sind.
FULL ACK
Will man die Brennerregelung, Regelung diverser Heizkreise -
aussentemperaturgelegelt oder gar präemtiv, Lüftungsanlagen mit mehreren
Zonen nach Feuchte, Temperatur, CO2 regeln, evtl. unterstützende
Fensterlüftung, Abschattungsanlagen evtl. gar präemtiv ansteuern,
Zugangskontrolle, Raumüberwachung, Brandmeldefunktion, AV-Technik,
Tageslichtabhängige Beleuchtung, ... etc pp ..
oder nur bunte Lampen ein- und ausschalten?
Naja, das sehen hier im Forum einige anders. Eine Siemens Desigo hat
auch Vorteile und würde ich jederzeit einer Trend GLT vorziehen.
Eben - Gadgets.
Ich fummele mit Siemens Desigo, Trend, Honeywell rum, aber das sind
keine EFH und ich werde dafür bezahlt.
Den kannte ich nicht, sieht aber spannend aus.
Das Problem (Kosten, Ästetik) sind doch immer die Aktoren.
Klar, der geht als Hardware fast immer. ... wenn man die Zeit hat.
> einschliessen.
eben, wenn man die Zeit hat.... Im Projektdreieck "Ressourcen - Qualität
 Zeit" kann man herumschieben aber jede Ecke ist eine Grenze.
#5227001
Paul schrieb:
> Braucht man mit Homee auch die Zentralen der Hersteller der Sensoren und
> Aktoren oder kommuniziert Homee direkt mit den Sensoren und Aktoren?
Naja, es gibt menschen die steuern mit dem homee direkt alle Aktoren ...
Dazu gibt es sogenannte homeegramme.
Einfache Abläufe IF/THEN kannman damit zusammen klicken.
Ich persönlich sehe den homee nicht als Steuerzentrale.
Das überlasse ich einer robusten Elektronik, die sonst nix anderes tut
(CCU2)
Der homee ist ein nettes Spielzeugs um
+ verschiedene Welten zu vereinen
+ alles unter einer Oberfläche zu visualisieren
+ Aktoren oder gruppen von Aktoren zu steuern
+ einfache Abläufe zu starten oder Zustände zu setzen
+ Alexa oder Google Home einzubinden
+ Eine Anbindung ins Internet zu haben (ohne eigenes VPN)
+ eine praktiable APP fürs Handy und Tablet zu haben
