9 Volt Block, wie lange?
Powerman schrieb:
> Wie lange hält eine 9 Volt Batterie wenn ich sie dauernd mit 40
> Microampere entlade?
> Danke
Je nach Fabrikat schätze ich bei den guten zwischen 250-500mAh, die
billigen keine 150...
der Rest ist Mathematik 3. Klasse ;-)
Old-Papa
>> Danke
> Old-Papa
Lithium bis 1200mAh, auf dem Papier?
Roland F. schrieb:
> Zink-Kohle, Alkali-Mangan oder Lithium?
Bis zu welcher Spannung kann entladen werden?
Ich bin ja gespannt wie und ob der TO reagiert, für mich klingt es wie
eine vorgezogene Freitagsfrage?
Beitrag #5225468 wurde von einem Moderator gelöscht.
@TO
Was ist der Hintergrund der Frage? Hausaufgabe oder ernste Anwendung?
Warum ein ineffizienter 9 Volt Block? Etwas schlimmeres an Batterie gibt
es ja wohl nicht.
Thomas E. schrieb:
> Hier ist das Papier:
https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/index/9B39BA43DDF91EAAC12579AB00351533/$file/U9VL-J-P_2.pdf
Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen mit hochkapazitiven 9 Volt
Blocks gemacht?
Thomas E. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Dann ist ein 9 Volt Block die denkbar schlechteste Energiequelle.
> Wenn man 3 Pics in Reihe schaltet, passt das ungefähr.
Aber nur wenn alle 3 exakt dieselbe Leistung aufnehmen?
Powerman schrieb:
> Ein PIC im Sclafmodus bei 3,3Volt...
Die Regelung auf 3,3 Volt benötigt auch Strom, wenn auch wenig.
Nahezu 60% der Energie der Zelle verpuffen einfach so.
So einfach kann man das nicht rechnen. Wenn eine Batterie nur gering
belastet wird, hat sie eine deutlich höhere Kapazität. Eine
Dreisatzberechnung funktioniert hier nicht. Wenn die Batterie allerdings
so gut wie gar nicht belastet wird, dann überwiegt jedoch die
Selbstentladung.
Vor allem ist es nicht das einzige. Die Spannung der Batterie sinkt auch
kontinuierlich. Und wenn das Gerät, in dem sie eingesetzt ist, meint sie
ist leer, dann ist sie leer. Auch wenn das Datenblatt etwas anderes
erklärt und eine LED noch tagelang damit leuchten würde.
Vielleicht sind das ja auch Jörgs schlechte Erfahrungen. Wenn nämlich
der Rauchmelder trotz Lithiumbatterie nach 2 Jahren wieder nach einer
neuen Batterie schreit.
> der Rauchmelder trotz Lithiumbatterie schon nach 2 Jahren nach einer
Nein, das sind nicht meine schlechten Erfahrungen. Bei mir war es so das
einige Batterien nach ca. 2 Jahren Lagerzeit nicht mehr funktioniert
haben. Sie hatten wohl interne Kontaktprobleme und waren nicht mehr
belastbar. Druck auf die Kontakte veränderte den Messwert am Multimeter.
Nicht alle Rauchmelder sind meines Wissens nach für den Betrieb mit
Lithiumbatterien geeignet.
"Shelf Life" einer 9V Heavy-Duty Batterie betraegt 3 Jahre und hat eine
Kapazitaet von 300mAh
Davon ausgehend:
3 Jahre = 3 * 365 Tage = 1095 Tage
1095 Tage => 1095 * 24 Stunden = 26280 Stunden
26280h * xmA = 300mAh => xmA = 300mAh/26280h = 0.011mA = 11uA
Eigenentladung
Nach 3 Jahren wird die Batterie sich mit einem "Selbstentladungsstrom"
von 11uA entladen haben.
Den Rest kann man sich denken.
Inwiefern sich dies in der Praxis auch wirklich so abspielt: Keine
Ahnung. Wollte nur mal sehen wie es rechnerisch aussieht.
Sollte meine Rechnung falsch sein - es ist nach Mitternacht...   :-)
> Davon ausgehend:
> 1095 Tage => 1095 * 24 Stunden = 26280 Stunden..........
Bei der von Thomas verlinkten Lithium sieht das schon etwas anders aus:
- bis zu 10 Jahren Shelf Life
- Selbstentladung < 2% pro Jahr
Hallo
"Je nach Fabrikat schätze ich bei den guten zwischen 250-500mAh, die
der Rest ist Mathematik 3. Klasse ;-)"
Old Papa ich nehme mal stark an das deine Papa Zeiten schon etwas länger
vorbei sind und du keine Enkel hast bzw. dich nicht für deren
Schulalltag interessierst.
In der dritten Klasse sind die Kinder zwischen 8 und 9 Jahren alt.
Jetzt frag mal ein 8 oder 9 Jahre altes Kind was Milli bedeutet, ob es
sich dazu etwas vorstellen kann und wie dieses Milli im Zusammenhang mit
einen Ganzen oder einfacher zu Eins steht.
Schon alleine die Formulierung "Im Zusammenhang mit einen Ganzen" wird
nur ein fragendes Gesicht hervorbringen.
Und Mikro (µ)? -Nein damit kann auch kein Kind in dem Alter was
anfangen.
Und so abstrakte Sachen wie Verbrauch pro Stunde, dann noch bei
"geheimnisvolle" Größen wie Ampere und der Tatsache das die Zeiteinheit
Stunde auf 60 Minuten, aber fast alles andere auf ein Zehner, Hunderter,
Tausender... System basiert (Auch Ampere => Milliampere => µA...) kann
ein 8 oder 9 jähriges Kind nicht begreifen.
Mir ist klar das du nur auf das recht einfache teilen von Zahlen
anspielst - aber wenn man Drittklässlern die Aufgabe so vorlegt werden
diese nichts verstehen - so wird aber leider von vielen hier in Forum
aber vorgegangen.
Ausnahmen bei den Kindern gibt es natürlich immer - aber die sind
selten.
Sinn meiner ganzen Abhandlung ist es, diese ganze mathematisch
Überheblichkeit welche hier im Forum überrepräsentiert vorkommt zu
Kritisieren.
Hier kann das wohl jeder erkennen das viel zu hohe Vorgaben gemacht
werden (Drittklässler) aber bei so manch anderen Threads werden normale
Mitmenschen niedergemacht weil sie "einfache" Oberstufenmathematik nicht
beherrschen.
Dieses Niveau ist aber weit oberhalb was die Allgemeinheit und auch
viele Elektronikbastler und selbst manche Profis haben.
Also bitte die allgemeine Bitte:
Anstatt überheblich und herablassend über solche Probleme zu hetzen
lieber helfen, dafür reicht schon ein Link auf ein gutes Tutorial.
Simon
Danke Simon,
und bei all der sich ergebenden Komplexität und Erfahrung in diesem
Forum gibt es keinen Tipp wie es besser geht, oder Erfahrungswerte, oder
annähernd richtige Rechnung/ Einschätzung.
Nur „speaking knowledge“;-(((
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Da taucht nirgends was von "pro Stunde" auf...
> anfangen.
Korrekt. Es wird ab der siebten Klasse gefortdert:
http://physik-in-schule-und-alltag.de/SB_Einheiten_umrechnen_Skript_Physik_Unterricht.pdf
Aber das ist nicht Thema des Threads. In einem Elektronikforum darf man
aber getrost davon ausgehen, dass solche grundlegenden Kenntnisse
vorhanden sind.
Denn wenn einer in einem Motorradschrauber-Forum fragt, wie er den
Zylinderkopf abbekommt, dann gehen die Antworter auch ganz
selbstverständlich davon aus, dass er weiß, was ein Dreizehner Schlüssel
ist.
Und genauso ist es in der Elektronik mit Mikro bis Mega. Wer das nicht
weiß und den Zahlenraum nicht beherrscht, der muss sich halt anderweitig
schlau machen. Man kann nicht jedem die Entstehung der Erde erklären, um
zum Schluss gemeinsam die Leuchtdauer der LED bestimmen zu können...
> Kritisieren.
Besser wäre es, genau das als fehlend angemängelte Tutorial zu
verfassen. Oder wenigstens einen Link darauf zu setzen.
Abgesehen davon, dass die Frage des TO auf detailiertere Kenntnisse
hindeutet und einen hohen Trollfaktor hat...
Genau eine solche Aussetzerei hatte ich mit einem teuren Lithium-Block:
DVM keine Funktion, Deckel auf geht, eine Weile später wieder nicht ...
Ich hatte gehofft, dass die Li-Dinger nicht sabbern - Gerät, was extrem
selten benutzt wird, auch da wurde ich enttäuscht.
Seit ca. 2 Jahren teste ich 7,2V LiIon in der Bauform Blockbatterie.
Vielen Geräten ist das zu wenig Spannung, es gibt aber einige, die bis
6,5V herunter laufen, da passt das dann.
Powerman schrieb:
> Ne gute Duracell..
Gibts Duracell auch in "gut"..? Ich frage nicht ganz unbeleckt, weil ich
habe Jahrzehntelang u.a. Batterien verkauft. Duracell wurde probiert
(weil EK niedrig, empfohlener VK hoch...), aber nach 4 bis 6 Wochen aus
dem Sortiment geschmissen, weil es mit diesen Dingern nix als Ärger gab.
