DIN-Stecker mit 4x 2x 0,35
OP (Firma: Hochschule Reutlingen) #5225655
ich habe vor, über einen DIN-Stecker 6 bzw 8 Pol jeweils 3 oder 4
verschiedene Spannungen zu übertragen.
Die Übertragunsstecke ist ca 100-150cm
Die Spannungen bewegen sich im Bereich von max 30V bei max 1A DC.
Ist das besser keine gute Idee?
Falls ich das so machen kann, stellt sich mir die Frage nach dem Kabel,
ich hätte gerne mindestens 0,35qmm Querschnitt, vielleicht besser sogar
0,5qmm. Das Problem ist jedoch, dass der Gesamtquerschnitt des Kabels
dabei so dick wird dass der Stecker nicht mehr passt. Außerdem ist die
Auswahl an Kabeln hier generell sehr dünn.
Hat das schon mal jemand so gemacht?
Vielen Dank,
Grüße,
Julian
Achim B. schrieb:
> Klar, geht problemlos.
> Du müsstest nur statt des DIN-Steckers einen dafür geeigneten
> benutzen...
danke dir schon einmal.
wenn nicht DIN, was denn dann? ;)
Rein von den techn. Daten schafft das der Stecker ja problemlos.
Spannung ist kein Problem und auch bis 2A ist selbst bei den billigen
gut möglich - nur mit dem Kabeldurchmesser gibts evtll ein Problem
Achtung Verwechslungsgefahr.
Din ist zwar nicht mehr so verbreitet aber 30V würde ich mir nicht an
meinen RIAA anlegen.
Wie wäre es mit Bulgin Buccaneer, Belden Hirschmann NR oder anderen
"Industriesteckern"? Nicht billig...
Wie oft soll den gesteckt werden? Jährlich, täglich, stündlich?
IP klasse? Verschraubung erwünscht?
ist für mich Privat, daher spielen die Kosten schon eine größere Rolle,
Stückzahl 4 ;)
IP ist weniger interessant. Schraubbar wäre eine option, da vielleicht
monatlich gesteckt wird. Im Idealfall.
Was ist denn RIAA?
Weit verbreitet sind (waren?) nur 5-polige DIN-Stecker für Audio
(halbrund) bzw. Kopfhörer (5-polig "Würfel"). 6- bzw. 8-polige
DIN-Stecker waren schon immer eher exotisch. Eine Verwechslung halte ich
heutzutage für fast ausgeschlossen.
Der Kabel-Ausgang eines DIN-Steckers hat um die 6mm Durchmesser. Das
wären 28mm². Da sind locker 6 oder 8 Adern 0.5mm² unterzubringen.
leider finde ich immer nur Steuerleitungen die einen ähnlichen
Querschnitt der Einzeladern haben. Dann sind aufgrund der Isolation und
Schirmung der Gesamtquerschnitt jedoch immer sehr groß.
Bürovorsteher schrieb:
> Binder Serie 678.
> https://www.binder-connector.de/de/produkte/miniat...
> Gibt es u.a. bei Bürklin.
Stecker habe ich schon viele gefunden, trotzdem Danke. Mein Problem ist
das passende 8-polige Kabel mit 0,35 - 0,5qmm pro Ader das maximal in
diesem Fall 6mm Außendurchmesser haben darf, da der Stecker nicht mehr
zulässt, leider.
Julian B. schrieb:
> Was ist denn RIAA?
Ist eine amerikanische Norm. Legt unter anderem die Schneidkennlinie
einer Schallplatte fest. ( Also den Frequenzgang ).
Damit bei einer Schallplatte die tiefen Töne beim Schneiden nicht extrem
viel Platz wegnehmen und die Hohen Töne im Rauschen verschwinden, hebt
man beim Schneiden der Platte die hohen Töne an und senkt die tiefen
Töne ab.
Bei der Widergabe macht man es umgekehrt, um wieder einen linearen
Frequenzgang zu erhalten. Die Kennlinie nach der das geschieht ist in
einer amerikanischen Norm nämlich der RIAA festgelegt.
Der Vorverstärker für den Plattenspieler nännt man
Entzerrervorverstärker oder auch RIAA Vorverstärker.
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
> Julian B. schrieb:
>> Was ist denn RIAA?
Eigentlich steht RIAA für Recording Industry Association of America. Die
verwaltet Lizenzrechte (wie die deutsche "Gema"), verleiht die Goldene
Schallplatte, und legt halt auch ein paar Studio-Normen fest.
Als Tauschbörsen-Nutzer kann man von denen abgemahnt werden, daher sind
sie in einschlägigen Kreisen eher unbeliebt.
genau. danke. das war jedoch nicht ganz so ernst gemeint von sebastian
oder? und gemeint, dass es gefährlich werden kann wenn der genormte
stecker von mir zweckendfremdet wird?
habe rausgesucht:
https://www.conrad.de/de/din-rundsteckverbinder-stecker-gerade-polzahl-8-silber-bkl-electronic-0202007-1-st-734623.html
https://www.conrad.de/de/din-rundsteckverbinder-flanschbuchse-kontakte-gerade-polzahl-8-silber-bkl-electronic-0202021-1-st-735315.html
https://www.conrad.de/de/steuerleitung-liyy-8-x-050-mm-schwarz-kabeltronik-95082009-meterware-486591.html
sollte passen! vielen Dank!
sind kompatibel mit den normalen Dinstecker , nur besser, da aus Metall
und verriegelbar.
Das Kabel dürftest du gerade so reinbekommen. Du must es vorher
einseifen, sonst bekommst du das Kabel nicht durch die Gummitülle.
Ralph Berres
