S: Steckernetzteil 5V mit PE
Obwohl evtl. ja noch besser ein solches USB-Netzteil wäre, welches nur
einen Schuko-Stecker, nicht aber eine Schuko-Dose, besäße.
(Ginge denn übrigens nicht auch ein USB-NT mit Kabel, an dem also dann
ein Netzteilstecker wäre, statt eines Steckernetzteils - um die
Auswahl zu erhöhen?)
Denn bei obigem von Pearl könnte, wie klar ersichtlich, mit etwas Pech
die einzige Verwendung des PE jene sein, diesen dem/n eingesteckten
Gerät(en) zur Verfügung zu stellen.
OliverB schrieb:
> und ich brauche noch PE
Wozu???  Steckernetzteile haben, wenn Sie die VDE-Bedingungen erfüllen,
aureichend sichere Isolierung.
Wenn andre Geräte PE brauchen, dann sollen sie gefälligst selbst für ihr
PE sorgen.
Irgendeine PE-Leitung getrennt am Netzgerät vorbei zu führen wäre ein
Verstoß gegen die PE-Regeln.
Jedes Gerät, das per PE geschützt werden soll, muss eine eigene
PE-Verbindung haben.
Was wäre zum Beispiel los, wenn ein Gerät über die NT-PE "geschützt" ist
und aus Versehen der Stecker des Netzgerätes gezogen würde. Dann hätte
das PE-bedürftige Gerät keinen PE-Schutz mehr. Wenn das beim
herunterfallen irgendwelcher Geräte passiert, sind nette Möglichkeiten
ausdenkbar.
Aber ja wohl auch keinen Strom??
jhdulzijkmj
Und ein Netzteil ohne PE führt wegen des verbauten Y-Kondensators dazu,
dass der Verbraucher mit halber Netzspannung floated, weil der
Y-Anschluss mangels anderer Möglichkeit mit dem Gnd des Ausgangs
verbunden wird.
Was zunächst kein Problem darstellt. Erst wenn an das Gerät ein
geerdetes anderes angeschlossen wird, kommt es zu einer schlagartigen
Entladung des Cs über das Datenkabel, was zu den verschiedensten Folgen
(von Absturz bis Defekt) führen kann. Habe ich schon x-mal hier im Forum
beschrieben.
Ja klar, und wie oft hat man damit wirklich ein Problem?
Vermutlich gibt es mehr Lottogewinner als Opfer dieser Kondensatoren.
Eine geerdete GND Leitung kann ebenfalls zum Killer werden, wenn zum
Beispiel die Heizspirale des Wasserkochers kaputt geht und mal eben kurz
ein paar hundert Ampere durch den Erdungs-Leiter fließen. Dann ist GND
plötzlich nicht mehr GND sondern weit davon entfernt.
Da habe ich lieber einen Kondensator mit ein paar nF.
PE für Audio ist durchaus nachvollziehbar.
Steckernetzgeräte, aka Wandwarzen, haben üblicherweise kein PE und sind
für empfindliche Audio-Anwendungen ungeeignet.
In Frage kommen da nur Tischnetzgeräte, ausgestattet mit einem 3-poligem
Netzkabel.
Also etwas in der Art eines Notebooknetzteiles.
Komisch, ich benutze rund um die Stereoanlage bewusst nur Geräte ohne
PE, um Brummschleifen zu vermeiden. Wenn ich meinen alten PC anschließe,
muss ich das Antennenkabel abstecken.
Ich hatte daher Seele und Schirm des Antennenkabels mit je 100pF
galvanisch getrennt.
Beim neuen PC und Receiver habe ich darauf geachtet, daß beide Toslink
haben. Somit ist das Problem besser gelöst. Und es gibt auch kein
Einschaltknacken mehr, wenn der PC aufwacht oder PC-Nebengeräusche
(Pfeifen, Zwitschern).
Für eine Stereoanlage dürfte das auch in 99% der Fälle zutreffen.
Es gibt aber AudioAnwendungen, die PE zwingend erfordern, z.B. alle
Arten von Gitarrenverstärkern.
Interessant. Wegen der Sicherheit, oder hat das einen funktionalen
Grund?
> Grund?
In erster Linie funktional, die Sicherheit wäre bei Schutzklasse II ja
soweit gewährleistet.
Das Problem sind die hochohmigen Gitarrentonabnehmer in Verbindung mit
unzureichender Abschirmung innerhalb der Gitarre. Die Ableitströme von
Wandwarzen werden duruch die Gitarrenelektrik über den Körper des
Spielers gegen Masse abgeleitet und stören dabei die äußerst hochohmigen
Eingangskreise.
Vor diesem Hintergrund ist Schutzerdung von Gitarrenverstärkern seit
Jahrzehnten der Standard.
Der Störmechanismus ist hier ein hochohmiger StörSTROM.
Im Unterschied dazu ist bei Brummschleifen das Problem in einer
niederohmigen StörSPANNUNG zu suchen, mit entsprechend kontroversen
Abhilfemaßnahmen.
