Implementierung eines Taktteilers
OP #5226301
Anforderungen:
1. Die Taktteilung soll in einem getakteten Prozess laufen.
2. Der Prozess soll mit 50 MHz getaktet werden.
3. Die 50 MHz sollen auf 10 Hz runtergeteilt werden.
4. Dieser Takt soll an einen GPIO gelegt werden, zum Anschauen mittels
Oszilloskop.
ich soll dazu einen VHDL Code schreiben, ich weiß das 50 MHz mein Input
ist und die 10 Hz mein Output. In meine Sensivitätsliste die clock also
die 50 MHz kommt. Jetzt muss ich interne Signale legen ich hab aber
keine Ahnung wie ich den code schreiben soll, die intere Signale kommen
zwischen architecture ... und process (clk) aber mehr geht da auch
nicht. Der Rest ist auch unklar.
Gast #5226396
> nein der Prof der ist einfach behindert
Leider liest man oft, dass der Lehrer Schuld ist, wenn der Schüler nicht
versteht. Doch oft ist das nur eine faule Ausrede.
Deine Fragestellung ist derart offen, dass sie von meinem kleinen Sohn
hätte kommen können. Überlege Dir, welche Informationen ein potentieller
Helfer benötigt, um Dir zu helfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5226403
Sieh dir dein Vorlesungsmaterial an und das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Zusammen mit der breiigen Masse zwischen deinen Ohren bringt dich das
wahrscheinlich weiter.
Ich habe VHDL erstmal ganz ohne Prof gelernt. Und das zu Zeiten als es
ungleich schwerer war, ein brauchbares Buch oder Informationen im
Internet zu finden.
Der "behinderte"  Prof ist nur ein Spiegelbild deiner Faulheit. Oder
siehst du das grundlegend anders? Hast du noch mehr solcher
"behinderten" Profs?
OP #5226420
Also soweit bin ich im Moment:
use library.ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity of teiler is
port
    clk     : in std_logic;
    counter   : in unsigned (22 downto 0);
    x       : out std_logic);
    architecture verhalten of teiler is
    signal counter_int, x_int;
      process (clk)
      begin
        if (clk'event and clk = '1') then
nur bin ich mit mit den counter nicht sicher ob es in den Port gehört.
Bei dem Ansatz da schwanke ich auch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5226455
Ali C. schrieb:
> aber warum die minus ein?
Weil z.B. ein Zähler mit den Zählerwerten 0, 1, 2 und 3 auch schon 4
Schritte lang zählt.
> Nur mein Problem liegt darin das in VHDL umzusetzen.
Im Ernst: es gibt zigtausendundein Beispiele für Taktteiler im Netz.
Eines davon habe ich dir direkt auf die Nase gedrückt. Du musst nur
statt der LED deinen clk10hz da einfügen. Und den Zähler passend
zurücksetzen.
Das schaffst du. Ich drücke dir die Daumen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5226708
C. A. Rotwang schrieb:
> zweiter hit von oben:
  if (count = 25000) then
    tmp <= NOT tmp;
    count <= 1;
  end if;
Tolles Beispiel... :-/
Um den obligatorischen OffByOne-Fehler zu umgehen wird der Zähler auf 1
zurückgesetzt. Applaus für diese unsinnige Anfängeridee.
Denn das macht denn der lernwillige Schüler künftig auch bei einem
Zähler, der z.B. 16 Schritte zählen soll (wie in der Digitaltechnik
nicht unüblich). Der Zähler braucht dann wegen dieses tollen "Tricks"
ein Bit mehr, weil 0..15 super in 4 Bit passen, 1..16 aber 5 Bits
brauchen.
Gast #5227470
> brauchen.
Bei dem Zähler mit synchronen und asynchronen Reset macht das eine bit
mehr den Fehler auch nicht "fett", die Resourcen werden schon durch den
bei einem Taktteiler unnötigen Reset verbrannt.
Und damit ein "lernwilliger" Schüler was lernt, muss es auch was zu
lernen geben. Manche lernen ja am meisten von schlechten Beispielen,
weil es sie anspornt besser zu sein als andere.
Das Auswendiglernen perfekter Beispiele dagegen ist IMHO weniger
effizient.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
