Einfache Bluetooth Daten verschicken
Gast #5226503
Hallo Community!
Ich brauche für eine ganze Klasse einfache Bluetooth Geräte/Bluetooth
Module.
Diese sollen ein einziges Signal senden, wenn auf einen Taster am Gerät
gedrückt wird.
Meine jetzige Lösung ist:
Taster an Attiny13A und Attiny13A an HC-05 (Bluetoothmodule).
Sobald der Taster gedrückt wird, sendet der Attiny ein primitives
Signal (1/ON/GEDRÜCKT/TASTER/etc...) an einen Computer, auf dem ein
Programm (mit Java programmiert) läuft, dass von allen Geräten die
Signale aufnimmt und ausgibt.
Daraus ergeben sich folgende Kriterien:
- möglichst günstig
- nicht zu groß
- stromsparend
Außerdem wäre es schön, wenn man die Sachen bei Amazon, Reichelt,
Conrad, etc.. bestellen könnte und NICHT aus China oder bei Ebay.
Hätte jemand eine andere Lösung?
Die jetzige ist mir ein bisschen zu teuer.
Danke im Voraus
VG Kilian K.
Persönliche Seite
wie wäre es mit einem µC von NordicSemi, wie z.B. dem nRF51?
Dieser beinhaltet neben einem ARM-Cortex auch einen Bluetooth Low Energy
tranciever, was auch noch weniger Strom verbraucht, als normales BT.
Mit dieser Lösung entfällt der ein separates BT-Modul, da alles On-Chip
ist.
Aber: die Programmierung ist am Anfang etwas aufwändiger!
Nordic liefert einen BT-Stack, den man nutzen sollte, allerdings muss
man die Funktionen auch richtig implementieren. Dazu gehört viel Doku
lesen. Aber es gibt auch viele Beispiele dazu.
Entgegen der allgemeinen Meinung ist der ARM-Cortex nicht schwieriger zu
Programmieren, als ein AVR.
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
es war ein Beispiel, und wenn BLE auch ok ist kann er ja immer noch eine
andere Quelle suchen. HC05 ist kein BLE, das Calliope passt also auch
nicht. Irgendeinen Tod wird er sterben müssen.
gut, Gleichstand :-)
Wobei sich 'für eine Klasse' nach einer Anwendung anhört wo BLE sogar
besser passen würde weil man da auch ohne Pairing ein Bit übertragen
kann. Aber da ist Torsten ein Profi und darf mich korrigieren.
(Firma: Torrox.de)
Ja, BLE devices senden advertisments (ohne das eine Verbindung aufgebaut
sein müsste). Da kann man auch Daten unterbringen. "Beacons" wäre das
Stichwort. Man könnte die Taste dazu benutzen, den Beacon mit Strom zu
versorgen. Dann würde der Beacon senden, wenn er Strom hat, sonst nicht.
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen antworten.
In der Schulklasse soll jedes Kind so ein Teil in die Hand gedrückt
bekommen. Dann können damit z.B. Abstimmungen gemacht werden.
Der Sinn der Sache ist auch egal.
Ihr habt recht: HC-05 + Taster + Attiny13A ist nicht wirklich teuer,
doch der Versand aus China dauert mir noch zu lange.
Außerdem können die Teile ja auch im Zoll hängen bleiben.
@Torsten Robitzki:
Was ist ein Reacon?
@N. G.:
Ich habe leider nur ein AVR Programmiergerät. Die Idee klingt aber gut!
Die Idee mit dem Dash-Button ist auch ganz gut.
Vielen Dank für eure Antworten nochmal!
VG Kilian K.
Steht ja schon oben.. 5V ist das das günstigste..
Andere möglichkeit, das modul das Huckepack auf dem HC05 (wenn es der
BK3132(oder so ähnlich ist)) sitzt hat ein SDK und einen Sourcecode.
Datasheet gibts auch.. dann bräuchte man nur noch den HC-05.
Oder 3,3V nur 1,21€ für das BK3231 Minimodul, sonst noch nen LDO dazu.
zum beispiel so, wäre übrigens auch was komplettes:
https://blog.adafruit.com/2016/08/02/teardown-5-selfie-remote-uses-beken-bk3231-bluetooth-hid-soc/
Das SDK/Api hatte ich schonmal gefunden, im moment leider nicht mehr zu
finden.
Nochmal zuhause geschaut..
Hier wird das mit einem anderen Chip verdeutlicht, der auch auf manchen
HC-05 Modulen sitzt.
Hier gibt es sogar einen Experimentalcode mit Anleitung.. im Grunde
einfach einen IO auf einen Output am BT zu triggern anstatt die
Seriellen Daten nur durchzuleiten..
https://hackaday.com/2014/05/18/firmware-for-cheap-bluetooth-modules/
Ich hatte mal den Firmware SPP Sourcecode für die BK3231 gefunden.. aber
das Projekt wieder verworfen.
Da wo ich herkomme hat sowas per Akklamation wunderbar funktioniert.
Naja, auch egal.
ESP32/ESP8266 oder nRF51822 (bzw. da die Nachfolgerfamilie) wären meine
Favoriten.
Aber ganz ehrlich: Das ist alles vergebene Liebesmüh. Dankt dir keiner
und in zwei Wochen ist es nur noch nervig und die Kinder zerlegen dir
die Buttons der Reihe nach.
