Tisch der Sich selber ausrichtet
Gast #5226578
Guten Abend
Ich will mir einen Tisch bauen für meine Kreissäge der sich automatisch
verschieben kann wenn ich ein Mass eingebe.
Also zb. lege ich eine Platte auf den Tisch dann kann ich auf einem
kleinen Display eingeben das er mir zb. ein 30 cm breites Stück
abscheiden soll und dann richtet er die Platte selber aus und ich kann
das Stück dann schneiden vielleicht soll dann das später auch mal
automatisch gehen aber für den Anfang will ich mich mal um den Tisch
kümmern.
So zu meiner Frage ich bin ein totaler Anfänger wenn es um
Programmierung und Schrittmotoren usw. geht. Ist ein solches Projekt
überhaupt zu realisieren als Anfänger oder nicht, wenn ja was braucht es
alles?
Bis jetzt habe ich mir gedacht, dass ich es mit einem Schrittmotor mache
aber wie baue ich dann den Eingabe Display mit ein das alles
zusammenspielt.
Gibt es gute Tutorials oder Anleitungen? Bis jetzt habe ich noch nicht
viel gefunden.
Und wo kauft man sich am besten all die Komponenten?
Jaja Frage über Frage.
Vielleicht könnt ihr mir ja einiges beantworten so das ich mal einen
kleinen überblick habe.
Schon mal ein Danke für die Antworten.
> zusammenspielt.
Display und Eingabe kannst du doch auf dem Smartphone machen.
Das ist schon kein leichtes Projekt das du dir da vorgenommen hast.
Ich empfehle bei solchen Projekten dass man wenigstens von der Hälfte
bereits Ahnung hat - also entweder die Mechanik/Elektronik, oder die
Programmierung.
Beides von Grundauf sich anzueignen ist verhältnismässig sehr schwer da
man in der Praxis oft vom einen auf das andere schließt.
Also du weisst zum Beispiel was für Hardware du verbauen musst und
kannst gezielt nach softwarekomponenten Suchen die diese Hardware
ansteuern - oder du hast Software die gewissen Input erwartet und Output
liefert und kannst danach suchen was für Hardware diese Information
physisch umsetzt.
Trotzdem hier mal ein Tutorial zum Anfangen von beidem:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-schrittmotor-steuerung-l293d-uln2003a/
Da dein Projekt mit Kommunikation und gar Displays zutun hat, empfehle
zumindest ich klar den Raspberry und keinen klassischen Mikrocontroler.
Es gibt zum Raspi massig tutorials sowie Hardware (z.B. ein direkt
aufsteckbaren Toucschreen in der idealen Grösse) und vorallem kannst du
deutlich einfachere Programmiersprachen wie Python verwenden.
Btw. ein kleiner Tipp: Bau das System so dass nach jedem Schneidvorgang
oder zumindest bei jedem Start der Maschine, der Schlitten bzw. Tisch in
die Ausgangsposition fährt.
Sonst summieren sich Fehler durch die Schrittzählung denn dieser einfach
Ansatz mit Schrittmotor hat keine weitere Positionserkennung.
Insgesamt sollte das aber reichen wenn 1-2mm Toleranz erlaubt ist.
In der Praxis wird das auch von der Stabilität deiner Konstruktion so
wie den gewählten Schrittmotoren abhängen. Bei sowas hat man oft ein
Dillemma zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Kosten. Nur auf zwei
davon kann man optimieren und bei extremer Genauigkeit macht einem der
Raspi einen Strich durch die Rechnung.
Hast Du in der Werkstatt so viele gleiche Teile zu schneiden, oder soll
es nur eine Spielerei werden?
Als Anfänger würde ich mich erst einmal mit der Meachnik beschäftigen.
Bei Maedler findest du sicherlich einiges, was du brauchen kannst.
Die Mechanik würde ich nicht zu schwach konstruieren. Bei einer
kreissäge können schon ordentliche Kräfte wirken, bzw. die Schnitte
sollen ja maßhaltig sein.
Im nächsten Schritt kommt dann die Elektronik dazu. Essentielles, wie
Nullpunkterkennung wurde ja schon genannt.
Die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit könnte eine kleine
Herausforderung sein.
Ich schätze mal, du erwatest eine Genauigkeit im untern
Zehntel-Millimeter Bereich? Ansonsten könnte man es ja gleich ggrob per
Hand sägen.
danke für die vielen Antworten
somebody schrieb:
> das hat doch schonmal jemand...
> http://www.zabex.de/site/linearanschlag.html
danke für den Link genau so was in der Art wollte ich machen.
> Programmierung
Das habe ich mittlerweile auch einsehen müssen, ich denke ich fange mal
mit einem Microcontrollerstarterkit an und bringe mir die Grundlagen bei
und bauen dann darauf auf.( Was haltet ihr davon?)  Mich interessiert
nicht nur meine Maschine sonder eigentlich alles was man Programmieren
kann und wo sich dann zb. was bewegt. Ach ja und Java kann ich ein
bisschen bringt mir hier glaube ich nicht viel aber werde zumindest
nicht das erste mal Programmieren:-)
Nein eben nicht sonst könnte ich ja den Anschlag einmal einstellen und
100 Teile fräsen ;-)
Auf 1mm genau habe ich mir vorgestellt.
Der Andere schrieb:
> Ist eigentlich " böni (Gast)" dieselbe Person wie "D. B. (quicknr1)"?
Ja ich bin der gleiche aber habe mich erst nach der Threaderstellung
registriert.
Ich werde mich jetzt noch durch eure Links durchklicken und versuche
schlauer zu werden :-))
Darf ich fragen, für was die gesägten Teile dann sein? Ich beschäftige
mich hobbymäßig mit dem Möbelbau und wenn ich da mit einer Genauigkeit
von 1mm anfangen würde, könnte ich mir gleich ein anderes Hobby
suchen...
> suchen...
ja viel schöner wäre es wenn es genauer wäre aber weil ich ja noch keine
grosse Ahnung habe in diesem Gebiet habe ich nicht die Anforderung auf
10ntel mm genau.
Die Teile sind für vieles, geht mir schluss endlich nicht darum das ich
nachher Teile im Akkord sägen kann. Sondern mehr um das Projekt.
> suchen...
Naja, Modellbau ist eher die Ausnahme... Bei jedem Möbelstück dürfte 1mm
Spielraum drin sein.
> suchen...
Nö, da klemmt die Schublade oder es gibt hässliche Spalten. Ob die
Tischplatte jetzt 3mm länger ist oder nicht, kann egal sein, aber alle
"Passungen" müssen mindestens auf 1/10mm genau sein. Die Winkelschnitte
noch viel präziser, weil sich da Folgefehler ergeben beim Zusammenfügen.
Im Modellbau (z.B. Schiffsmodellrümpfe und Flugmodellrümpfe) kann mann
ein paar Millimeter von Hand wegschleifen um genaue Passungen und Formen
zu bekommen. Beim Möbelbau nicht.
Es ist also genau anders herum.
Blackbird
Da hast Du Dir was recht komplexes vorgenommen.
Da geht es um Mechanik.
 Teile, die ihre Position auch unter Last halten können.
Da geht es um Positionserfassung.
 Salopp gesagt: Messen
Da geht es um Elektronik.
 Ein eigenes Feld.
Da geht es ums Programmieren.
 Auch was ganz eigenes.
Ach so, an irgendeiner Stelle kommt noch so etwas wie Genauigkeit ins
Spiel.
Die kommerziellen Teile, die ich in dem Bereich gesehen habe arbeiteten
mit zwei verdeckten Spindeln (Schnecken) an der vorderen und hinteren
Breitseite. Wichtig ist hierbei folgendes:
1. Die Gesamtkonstruktion muß dies zulassen - Befestigungsmöglichkeit
2. Die Gesamtkonstruktion muß entsprechend stabil sein
3. Eine Seite sollte frei sein, um einer Synchronisationsmöglichkeit
   Platz zu geben. Kette oder Zahnriemen.
-  u.v.a.
Viel Spaß - vor allem, wenn Du nicht in mehreren Bereichen fit bist.
Bei gewissen Längen ist ein paar mm Toleranz ok. Dennoch müßen z.B. alle
Seitenwände gleich lang sein und zwar im Zehntel Bereich. Und es wird
genrell immer in eine Richtung gebaut: Entweder von Außen nach Innen,
oder andersrum. Und dann muß jedes Teil maßhaltig sein.
Eine schiefe Fuge, oder eine nicht perfekte Gehrung, oder etwas nicht
rechtwinkliges fällt dem menschlichen Auge sehr schnell auf.
Wobei man dann aber den Anschlag einmal einstellt, und dann alle
Bauteile die die gleiche Länge/Breite haben sollen auf einmal
ablängt/zusägt.
Mit einem Meter schafft man es auf cd 2-3 10tel, wobei mein Bekannter
(Schreiner) dann gerne leicht in den Meter gesägt hat um das genaue Maß
zu sehen.
Hatte er zu viele Kerben gabs einen neuen, waren ja meist
Werbegeschenke.
Wenn du ab und an auch Fingerzinken sägen möchtest kannst Du ja mal mit
so einem Projekt anfangen:
https://www.youtube.com/watch?v=FZRiINRWWac
Für die Zinken macht die Automatisierung deutlich mehr Sinn weil man so
viele verschiedene Abstände braucht, und die Anlage ist in gezeigter
Größe vermutlich von der Mechanik her deutlich einfacher als eine für
das Sägen großer Platten. An an die kannst du dich ja dann mit mehr
Erfahrung wagen.
