Pegel bei Differentielle Signalübertragung
Gast #5226686
ich habe eine allgemeine Frage zur differentiellen Signalübertragung. Am
Sender wird das Eingangssignal ja aufgeteilt, einmal wird das originale
Signal, einmal das invertierte übertragen. Am Empfänger werden diese
dann wieder entsprechend subtrahiert. Meine Frage ist nun, wenn ich am
Eingang 1Vpp habe, haben dann beide übertragenen Signale auch 1Vpp und
das Ausgangssignal 2Vpp oder wie läuft das?
Persönliche Seite #5226844
Hallo
Nein die Pegel wechseln ihre Polarität.
Stell dir eine Mittenspannung vor und um diese Spannung wechseln P und N
ihren Zustand.
Such im Netz mal nach AugenDiagramm.
Die Differenz zwischen beiden Signalen ist immer gleich außer das Bit
wechselt wobei sich die Signale kreuzen.
Hintergrund ist das eine Störung von außen immer zu fast gleichen Teilen
auf beide Signale wirkt und die Differenz beider Signale da durch gleich
bleibt.
Wie hoch die Spannungen sind hängt von der Schnittstelle ab. USB
Ethernet SFP Can...
Gast #5226854
Im Prinzip, rechnerisch: ja. Also z.B. beide Signale = 2.5V+-0.5V:
--> Signal 1: 2V..3V -> 1Vpp (Peak to Peak)
--> Signal 2: 3V..2V -> 1Vpp
--> Summe: -1V..+1V -> 2Vpp
Das bleibt auch so, wenn (was so selten sein dürfte) ein Signal zwischen
0..1V pendelt und das andere zwischen 4..5V. Auch dann ist Vpp der Summe
= 2V. (3V..5V)
Gast #5227022
Das ist schon richtig, nur haben die Signale meistens einen Bereich wie
normale logische Signale, also z.B. maximal 0 bis +5 V. Das ist
rechnerisch ja auch 5 Vpp, aber asymmetrisch, und die Differenz ist -5 V
oder + 5 V , also 10 Vpp.
Der Empfänger muss in diesem Fall selbstverständlich Signale im Bereich
0..5 V verarbeiten können (meistens mehr, um Störungen zu
berücksichtigen). Es ist daher ein (allerdings weitverbreiteter) Irrtum
anzunehmen, differentielle Signale bräuchten keine GND-Verbindung, weil
sie potentialfrei wären - das trifft nur zu, wenn sie über Trafos
gekoppelt sind wie bei Ethernet.
Georg
