globale variable sauber anlegen
Gast #5227214
Moin
ich habe da ihrgendwas noch nicht so richtig verstanden.
Vieleicht könnt ihr mir ja sagen wo ich da falsch denke.
ich möchte eine globale variable anlegen und zwar uint8 RX_BLE[16]
ich habe 3 .c files
main.c mit:
int main()
    // lade Globale variablen vor
  RX_BLE[1]=0x00;
  RX_BLE[2]=0x00;
  RX_BLE[3]=0x00;
  RX_BLE[4]=0x00;
  RX_BLE[5]=0x00;
  RX_BLE[6]=0x00;
  RX_BLE[7]=0x00;
  RX_BLE[8]=0x00;
  RX_BLE[9]=0x00;
  RX_BLE[10]=0x00;
  RX_BLE[11]=0x00;
  RX_BLE[12]=0x00;
  RX_BLE[13]=0x00;
  RX_BLE[14]=0x00;
  RX_BLE[15]=0x00;
  RX_BLE[16]=0x00;
       for(;;)
BLE.c
void HandleBLE_RXTraffic(void * eventparam)
   while(n!=0)
   RX_BLE[i]=RxBLEparm->handleValPair.value.val[i];
   n--;
   i++;
   if(RX_BLE[3]==1)
    TEST_OUT_1_Write(!TEST_OUT_1_Read());
Uart.c
hier sollen später die RX_BLE Daten wenn eine anfrage auf die daten
kommt in den uart übergeben werden.
deswegen wollte ich die daten global machen
habe sie also auserhalb des mains so definiert:
uint8 RX_BLE[17];
und dann in den Header BLE.h geschrieben
extern uint8 RX_BLE[17];
der kompiler meckert auch nicht aber ich bekomme nicht die richtigen
daten (Byte3 müsste 1 sein).
wenn ich aber es lokal mache bekomme ich das richtige ergebniss die
daten kommen aloso richtig an.
also so geht
BLE.c
  uint8 RX_BLE[17];
  while(n!=0)
   n--;
   i++;
   if(RX_BLE[3]==1)
was mache ich falsch.
Habe bis jetzt leider nur asm gemacht und da ist ja alles was ich
definiere global also sorry wenn ihr sagt es ist quatsch die varialbe
global anzulegen.
ach ja RX_BLE wird momentan nur in BLE.c aufgerufen eswegen verstehe ich
auch nicht warum er anscheinend auf 2 speicherpätze zugreift.
Heidi
Moderator Persönliche Seite #5227217
>   RX_BLE[1]=0x00;
Überflüssiger Quatsch.
Globale Variablen sind mit 0 initialisiert.
Vermutlich hast du an irgendeiner Stelle ein "volatile" vergessen,
um dem Compiler mitzuteilen, dass der entsprechende Wert sich von
außerhalb seines Sichtbarkeitsbereichs (bspw. aus einem Interrupt)
ändern kann.
Das kann man aber nur sagen, wenn man das komplette Projekt sieht.
Du solltest deinen Variablen treffendere Namen geben, statt da
alles in ein großes globales Array zu knallen.
Beitrag #5227223 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5227286
volatile habe ich niergens hingeschrieben da die Variable momentan nur
in der funktion benutzt wird ich will sie aber im nächsten schritt im
uart int. benutzen aber auch da werden sie nicht geändert sie werden
einfach nur rausgesendet.
Gast #5227300
vermutlich wird ein array erst richtig gefüllt, aber durch eine
Racekondition danach ausgenullt. Ab wann ist die füllende Instanz aktiv?
Du kannst mal ganz einfach das Ausnullen durch das Besetzen mit einer
festen Signatur (z.B. 0xa5) autauschen. Wenn Du zum zeitpunkt, an dem
der Test gegen 3 gemacht wird, 0xa5 da findest, kam das Initialisieren
später.
Willkommen in der wunderbaren Welt der nebenläufigen Programmierung!
#5227303
@little_H (Gast)
Schon mal was von Satzbau gehört? Ohne Punkt und Komma schreiben ist
nicht nur schlechter Stil sondern bisweilen auch unverständlich.
Das reicht um Probleme zu machen, denn die Variable muss dabei gelesen
werden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Volatile_Variablen
Gast #5227322
@Falk Brunner
Tut mir leid ich war abgelenkt. Versuche es nicht mehr vorkommen zu
lassen.
@ Adapter (Gast)
Habe den test schnell mal gemacht.
Init schein ok zu sein
Es ist auch so das die Daten immer wieder kommen(alle 50ms).
Momentan sind es immer die selbe Daten(zum testen).
Ich habe auch die alles mit einem neuen Namen nochmal angelegt falls
doch ihrgenwo was reinspielt.
wenn ich die Daten jetzt nur in BLE.c und noch nicht weiter benutze,
muss ich sie dann auch schon kenzeichnen?
und muss das so ausehen:
also auserhalb des mains so definieren
volatile  uint8 RX_BLE[17];
und dann in den Header BLE.h so
extern volatile uint8 RX_BLE[17];
ist das richtig
#5227582
Der Funktion als Pointer übergeben. Rx oder Tx Buffer da anlegen wo sie
benötigt werden oder per initBLE(rxBuf,rxBufSize); auf pointer übergeben
aber mit der Größe des buffers!.
alle internen Funktionen verwenden den static Pointer vom Buffer.
Das nennt man Struktur vom Code. Der zugebender maßen nicht immer
einfach ist. Blöd ist nur wenn man zu spät merkt das man unten doch
hätte ein Fenster mehr einbauen können. Um das zu vermeiden nimmt man
sich einen Stift und macht sich Gedanken über die Struktur des Codes.
Außerdem lauern bei dem Code Style erheblich Risiken ;)
Gast #5227616
Jörg W. schrieb:
> Assembler hilft gegen Programmierfehler?  Das wäre neu
Ja - nämlich gegen die Programmierfehler, die aus un- oder falsch
verstandenen Details von C herrühren.
>    while(n!=0)
>    n--;
>    i++;
So, meine Kritik:
Erstens, wo ist bei dem Gezeigten das Initialisieren von n und i
geblieben? Schreibst du vielleicht in die Irre mit RX_BLE[i]= ... ?
Zweitens, nur ne Formsache: Wenn deine RX_BLE Membes schon "in den uart
übergeben" werden sollen, dann solltest du das auch als char RX_BLE[16]
deklarieren, denn es sind ja wohl Char's, oder?
Aber das ist keine Formsache:
uint8 RX_BLE[16]
  RX_BLE[1]=0x00;
  RX_BLE[16]=0x00;
little_H schrieb:
> Uart.c
OK, du hast aus meiner Sicht eher seltsame Ansichten, was in einen Unit
namens Uart.c hinein soll, aber bittesehr. Ich würde dir da eher
anraten, dort lediglich die tatsächliche UART-Bedienung aka
Low-Level-Treiber hineinzuschreiben und deinen Algorithmus in eine
separate Quelle zu verlagern. Das würde dann auch den
quellübergreifenden Zugriff auf deine 16 RX_BLS's beseitigen.
Nochwas: Schreibe für so eine separate Quelle eine Init-Funktion, die
all die unit-internen Dinge richtig aufsetzt, anstatt sowas in main tun
zu wollen. Und du kannst dort auch sowas wie memset oder ne eigene
einfache Schleife nehmen, als stattdessen alle 16 Char's separat zu
nullen. Und vertraue in diesem speziellen Punkt dem Jörg nicht gar zu
sehr, denn was er gepostet hat, ist lediglich der fromme Wunsch der
C-Programmierer, daß ab Start des µC der RAM ausgenullt sein soll.
Sätze, die in einem C-Papier stehen sind das Eine, die Realität ist oft
was Anderes.
W.S.
Gast #5227658
little_H schrieb:
> Noch wer ne Idee.
Nochmal:
Dein gezeigter Code ist nicht lauffähig.
Dein echter Code wird ja sicher ohne Warnungen compilieren, ansonsten
einfach einschalten. Wenn er dann immer noch nicht funktionieren sollte,
stelle ihn hier ein und das Problem löst sich beim drüberschauen. (ggf.
mit Angabe der Warnmeldungen)
Im gezeigten Codefragment ist volatile nicht das Problem (da das Element
ja Deinen Angaben nach vorher auf 1 gesetzt wird).
Wenn Du einen Debugger hast, steppe dadurch.
Sperre die Interrupts (dann kann die Variable niemand überschreiben)
Stelle sicher, dass wirklich eine 1 reingeschrieben wird. Notfalls
hangle dich von der Zeile vor dem if zurück zum Schreiben per
RxBLEparm->handleValPair.value.val[i].
Gast #5227997
Vorschlag für globale Variabeln in einer main.h:
//  Globals
#ifdef globals_main
#define ex
#else
#define ex extern
#endif
ex v u8 down_timer1;
ex v u16 TIM3_CNT;
ex v u8 ir_start;
Die Variabeln werden nur an einer Stelle initialisiert/deklariert.
Moderator Persönliche Seite #5228133
Kann man machen, aber wirklich toll finde ich das inzwischen nicht mehr.
Auf Bezeichner wie "u8" sollte man mittlerweile zugunsten der seit
knapp 20 Jahren in <stdint.h> standardisierten uint8_t, uint_fast8_t
etc. ohnehin verzichten …
> ex v u16 TIM3_CNT;
… und GROSSBUCHSTABEN sind von jeher per üblicher Konvention für
Makros da.
Spätestens, wenn man globale Variable explizit (also nicht nur
implizit mit 0) initialisieren möchte, ist so ein Headerfile, wie von
dir zitiert, eher unpraktikabel.  Du fängst dann nämlich noch an,
einen weiteren klumpigen Makro dranzuhängen für den/die Initializer,
so a la:
#ifdef globals_main
#  define INIT(x) = x
#else
#  define INIT(x)
#endif
ex v u8 ir_start INIT(42);
Ich finde das alles eher obfuscated.
Gast #5228168
also was jetzt ???
uint8 RX_BLE[16];
uint8 RX_BLE[17];
Zugriffe auf RX_BLE[16] wären nur erlaubt bei der zweiten Deklaration
Indizes von Arrays beginnen immer bei 0 und die Grösse beim deklarieren
ist immer in Anzahl Elemente.
wenn du also
typ array[16];
schreibts, kannst du auf array[0] bis array[15] zugreifen ...
Gast #5228171
Danke, zumindest kein völliger Verriss.
Das Problem, das ich immer hatte - und was mich immer extrem geärgert
hat - war, dass bei Trennung von Initialisierung und Deklaration
Änderungen an mehreren Stellen im Code vorgenommen werden müssen. Mit
der expliziten Initialisierung hast du recht. Das muss man dann
konventionell machen.
uint8_t ist wegen des '_' eine Menge Tastenarbeit. Ich meine, bei ARMs
ist u8 als "#define u8 uint8_t" sogar irgendwo im Standard-code
enthalten.
u8 geht wesentlich schneller, ist völlig eindeutig und wegen des
häufigen Gebrauchs für faule Menschen nahezu ein Muss.
>GROSSBUCHSTABEN
Du hast natürlich recht, aber die Umschalttaste...
Moderator Persönliche Seite #5228190
Ja, und?
Wenn du eine neue Variable einführst, musst du sowieso an vielen
Stellen was ändern, da kommt's darauf nun wirklich nicht an.
Ach du Schreck …
Dafür fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt.
> Ich meine, bei ARMs
> enthalten.
Selbst wenn: gerade im ARM-Umfeld dürfte oft ein uint_fast8_t viel
angebrachter sein.  uint8_t sollte man dort eigentlich nur benutzen,
wenn es tatsächlich wichtig ist, dass die Variable exakt 8 Bits
belegt (weil man bspw. den Überlauf von 255 nach 0 braucht oder das
zu einem externen Protokoll passen muss).  Ansonsten kostet die
Ausmaskierung nicht genutzter Bits aus einem 32-Bit-Register
zusätzlichen Code.
