Richtige Sicherung V A W
OP #5227267
Hallo :),
ich suche eine passende Sicherung.
Mein Gerät läuft mit einer 2S Lipo also 8.4V.
Wenn ich diese Kurzschließe fließen ~5A.
Mein Gerät braucht ~500mA.
Welche Sicherung wäre hier am besten?
Ich finde ja genügend Sicherungen von 0.8-2A (welche ich nehmen würde)
aber alle sind für 125-250V.
Schmelzen diese auch bei 8.4V und 1,5A (~12,6W)?
Oder ist eine 0.8A 125V Sicherung für 100W ausgelegt und ich muss dann
eine 0.1A 125V (12.5W) Sicherung nehmen um meine 8.4V 1,5A (~12,6W)
abzusichern?
Bei einer hoeheren Spannung kann es dir passieren das sich ein
Lichtbogen ausbildet und die Sicherung nicht abschaltet. Aber weniger
ist kein Problem.
Du solltest eher so Sachen wie Schmelzintegral, traege, mittel, flink
beachten. Besonders wenn du noch Elkos in deiner Anwendung hast.
Olaf
Stefan A. schrieb:
> Hallo :),
Gibt auch PTCs die ggf. als Sicherung taugen
eg. wie Epcos C965 oder C975.
"Erstmal schreibst Du 100x "Ich werde keine LiPo Akkus kurzschließen!"
was bildest du dir eigentlich ein?
Wenn der TO den LiPo Kurzschließt ist das ganz allein seine Sache, im
schlechtesten Fall fängt der halt an zu brennen (der Akku nicht der TO)
normalerweise werden nur die Litzen sehr heiß und man verbrennt sich die
Finger.
Jeder Volljährige hat das Recht das Risiko (und die Konsequenzen zu
tragen)einzugehen was er bereit ist - und ja wenn Fremde Sachwerte oder
Menschen dadurch beschädigt bzw. verletzt werden ist das dann ganz
Allein das Problem des Volljährigen der das Risiko eingegangen ist.
Das er sich unter Umständen sein ganzes Leben damit "kaputt" macht ist
auch ganz allein seine Sache.
Sorry wenn ich dich so hart angehe, aber genau diese Einstellung treibt
mir die Zornesröte ins Gesicht - das ist genau die Liga die
Hilfspolizist auf der Straße spielen, aus Langeweile, Geltungsbedürfnis
oder was auch immer, Falsch Parker denunzieren, sich generell in Sachen
einmischen die sie nicht betreffen, meinen sich in die Erziehung von
Fremdem Kindern einmischen zu müssen usw.
Halt der (verallgemeinert und nicht ganz fair - das muss ich zugeben)
gelangweilte Frührentner - wobei es es diese Denunzianten und
Hilfepolizisten leider auch mittlerweile bei vielen anderen Gruppen
gibt...
Jemand 2
Kommt drauf an, ob deine Last auch Lastspitzen erzeugt,
der bloss 500mA konstant. Träge oder flink, knapp oder
grosszügig dimensioniert. Ich würde 1A Halbleiterschutz
nehmen wenn die 500mA nie überschritten werden.
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p14401_ICP-N25-----Halbleitersicherung---2-54mm-1A-50V.html/XTCsid/eb033bb516ba67d56f131521b111cf4b
http://www.kessler-electronic.de/Printsicherungen_c987.htm (welche der
Bauart mit 1A)
hinz schrieb:
> Das ist die Maximalspannung.
Aber nur bei Wechselspannung.
Bei Gleichspannung ist die Maximalspannung meist 32V.
Aber auch die werden nicht erreicht. Ist also ok.
Ja, was bildet er sich nur ein, wenn er Sicherheitsratschläge gibt, die
schwere Verbrennungen verhindern können.
Beitrag #5227505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und er DARF GEWARNT WERDEN!
Was bist Du eigentlich für ein "Arges Gesicht", Du Wicht?
Lerne einmal, entspannt zu schreiben und lass nicht Dein ???
heraushängen...
Mani
