Hallo liebe Leute. Frage zur absoluten (Spannungs-)Messung. Wenn ein linearer Zusammenhang besteht, zeigt sich dass in dem konstanten Quotienten aus zwei Spannungen (Ausgangs- zu Eingangsspannung) beispielsweise. Bedeutet eine Absolutmessung, dass ich beispielsweise die elektriche Feldstärke (hervorgerufen durch die Ausgangsspannung z. B.) durch die Spannung (Eingangsspannung) dividieren kann und dieser Quotient ebenfalls konstant ist? Dass ich als physikalische Grundgrößen verwenden kann, nicht nur Spannung/Spannung? Heißt das dann "Absolutmessung"? Gruß Klaus
"Absolut" hat nichts mit "linear" oder "Quotient" zu tun. Klaus A. schrieb: > Wenn ein linearer Zusammenhang besteht, zeigt sich dass in dem > konstanten Quotienten Das ist richtig. Absolut ist hier eher das Gegenteil von "relativ". Bei Spannungsmessungen meint "absolut" meist auf ein vereinbartes Normal-0 bezogen. Bei Spannungen meist GND oder Erdpotential, bei Batterien der Minuspol.
Danke Achim. Hat das keine besondere Bezeichnung, wenn ich für den Quotienten (zwecks Linearitätsnachweis) andere Grundgrößen verwende bzw. verwenden kann? Wie oben also beschrieben: Statt Spannung1/Spannung2 beispielsweise elektr. Feldstärke/Spannung2. Die elektr. Feldstärke rührt natürlich von der spannung1 her. Gruß Klaus
Achim S. schrieb: > Klaus A. schrieb: >> Wenn ein linearer Zusammenhang besteht, zeigt sich dass in dem >> konstanten Quotienten > > Das ist richtig. Und da war ich natürlich auch noch falsch. Proportional heisst konstanter Quotient. Linear hat hierzu ggf. noch eine Offset. Also y = m*x+b. Klaus A. schrieb: > Hat das keine besondere Bezeichnung, wenn ich für den Quotienten (zwecks > Linearitätsnachweis) andere Grundgrößen verwende bzw. verwenden kann? nein, m (und b) können beliebige Einheiten haben. Z.B. sind Masse und Gewicht (an einem Ort) proportional. Fg = m*g. Die Einheiten haben miteinander nichts zu tun: m[kg] und g[m/s²].
