USB-Bluetooth-LE--Dongle für Linux
#5227515
Ich habe mehrere billige USB Bluetooth 4-Dongles, die alle völlig
problemlos unter Linux funktionieren.
Eines ist konkret dieses hier:
https://www.amazon.de/LogiLink-BT0015-bluetooth-Class1-Micro/dp/B0096Y2HFW/
, die anderen sehen identisch aus, es steht aber nichts von LogiLink
drauf, ich bekam sie kostenlos irgendwo dazu.
Kannst Du ausschliessen, dass es sich vielleicht eher um ein Software-
als ein Hardwareproblem handelt (z.B. zu alte bluez-Version oder so)?
Was ist das konkrete Problem?
OP #5227545
Ich hatte zuerst mit der Software getestet, die mit Linux Mint 17 kommt
- damit funktionierte nur BT Classic.
Ich habe dann nach dieser Anleitung:
https://www.jaredwolff.com/blog/get-started-with-bluetooth-low-energy/
bluez-5.9 installiert - seither funktioniert auf dem Mint 17 BT
überhaupt nicht mehr.
Als nächstes habe ich auf eine andere Platte Mint 18.3 installiert und
damit getestet, bin aber an der dortigen Bluetooth-Software mangels
Beschreibung gescheitert.
#5227591
bluez-5.9 ist mittlerweile bereits über 4 Jahre alt, damit funktioniert
einiges was BTLE betrifft noch gar nicht richtig oder war damals
zumindest noch experimentell.
Für BTLE macht es derzeit noch Sinn möglichst die allerneuesten
bluez-Versionen zu benutzen; für "Web Bluetooth" beispielsweise (die
BTLE-API für den Webbrowser) braucht man >= bluez-5.41, und unter v5.43
muss man bluez zusätzlich noch mit dem experimental-Flag starten.
Klingt für mich jedenfalls tendenziell tatsächlich eher so, als ob da
eher ein Software- als ein Hardware-Problem vorliegt.
Gast #5227598
Ich benutze Linux Mint 18.2, BT Classic läuft weiterhin ohne Probleme.
In dem Tutorial von Jared Wolff sehe ich das Einschalten des
Experimental-Modus nicht, daran kann es schonmal liegen, daß es bei dir
nicht läuft.
Der Autor des Adafruit-Artikels geht den ganzen Prozess der Installation
in einem mehrteiligen Videotutorial durch, ist auch verlinkt im Artikel.
Teil 1 davon war, meine ich, nur BLE-Theorie, die anderen beiden Teile
die Installation. Das Tutorial hatte ich mir vorher angesehen.
Video-Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=5fQR2PHMDWE
OP #5227632
Ich versuche, BLE unter Mint 17 wieder flott zu bekommen. Ich habe
bluez-5.47 nach Vorschrift gebaut - das ging glatt.
Dann kommt das Problem:
$ systemctl status bluetooth
Failed to issue method call: No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path /org/freedesktop/systemd1/unit/bluetooth_2eservice
OP #5227951
Ich bin jetzt auf Mint 18.3
Mit der dort standardmäßig installierten bluez 5.37 bekomme ich BLE
nicht zum Laufen. BT Classic funktioniert einwandfrei - wenn man vorher
den funktionsuntüchtigen blueberry deinstalliert und dafür den blueman
2.0.4 installiert.
Das verwendete BT 4.0 Dongle wird von lsusb so angezeigt:
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          224 Wireless
  bDeviceSubClass         1 Radio Frequency
  bDeviceProtocol         1 Bluetooth
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0a12 Cambridge Silicon Radio, Ltd
  idProduct          0x0001 Bluetooth Dongle (HCI mode)
  bcdDevice           88.91
  iManufacturer           0
  iProduct                2
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
Ich habe dann bluez mit synaptic deinstalliert und anschließend die 5.47
nach der Anleitung von
https://learn.adafruit.com/install-bluez-on-the-raspberry-pi/overview
gebaut.
Der Status des Bluetooth-Systems ist "dead":
● bluetooth.service
   Loaded: masked (/dev/null; bad)
   Active: inactive (dead)
Das nächste Kommando scheitert kläglich:
$ sudo systemctl start bluetooth
Failed to start bluetooth.service: Unit bluetooth.service is masked.
Das Problem läßt sich mit sudo systemctl unmask bluetooth.service
beseitigen.
Ein anschließendes systemctl status bluetooth zeigt, dass da noch
irgendwo ein anderes Problem ist:
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
   Active: active (running) since Thu 2017-11-30 01:42:07 CET; 34s ago
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 1065 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─1065 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --experimental
Nov 30 01:42:07 lx18 bluetoothd[1065]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Nov 30 01:42:07 lx18 bluetoothd[1065]: Not enough free handles to register service
Nov 30 01:42:07 lx18 bluetoothd[1065]: Error adding Link Loss service
Nov 30 01:42:07 lx18 bluetoothd[1065]: Current Time Service could not be registered
Nov 30 01:42:07 lx18 bluetoothd[1065]: gatt-time-server: Input/output error (5)
BT Classic funktioniert, aber das BTLE-Gerät läßt sich nicht connecten:
"Failed to add device".
Nach einem Stop/Start von Bluetooth lautet die Fehlermeldung: "Device
added successfully, but failed to connect".
Auf dem dbus sind folgende zwei Services disabled:
dbus-org.freedesktop.network1.service      disabled
dbus-org.freedesktop.resolve1.service      disabled
Hat das vielleicht was damit zu tun?
Gast #5227956
Mein Descriptor sieht genauso aus. Schau mal welche Version von
'bluetoothd' aktiv ist. Laut deinem Status läuft
'/usr/lib/bluetooth/bluetoothd'. Es sollte aber
'/usr/local/libexec/bluetooth/bluetoothd' sein nach manueller
BlueZ-Installation.
Siehe Adafruit-Tutorial, öffne mal den Service und editiere die Zeile
mit 'ExecStart' und trage dort '/usr/local/libexec/bluetooth/bluetoothd'
mit der '--experimental' Flag ein.
sudo nano /lib/systemd/system/bluetooth.service
Bei mir sehen die Versionen so aus.
$bluetooth -v
$/usr/local/libexec/bluetooth/bluetoothd -v
Gast #5227957
Ach ja, und die alte BlueZ-Version darf NICHT entfernt werden, sonst
funktionieren einige BT-Werkzeuge nicht richtig bzw. gar nicht, das
hatte ich am Anfang auch.
Am besten nochmal die 5.47 entfernen. Die aktuellste Bluez Version in
den Paket-Repos mit dem Paketmanager installieren. Dann nochmal die 5.47
manuell installieren und den neuen Daemon in den Service eintragen, Flag
nicht vergessen.
OP #5228412
Ich habe jetzt nochmal die 5.37 komplett deinstalliert und dann neu
installiert, ebenso bluetooth und blueman.
$ bluetooth -v gibt hier nur "bluetooth = on" aus - keine
Versionsnummer.
Hast du vielleicht $ bluetoothd -v gemeint?
Dann die ganze Chose nach
wiederholt.
Und dann wieder dieselbe Scheiße: "Failed to add device".
BT Classic funktioniert perfekt und die Handle-Warnungen nach systemctl
status bluetooth sind weg.
Hast du denselben Dongle-Typ?
Gast #5228542
Sorry, ja sollte 'bluetoothd' heissen, der BT-Daemon. In dem Fall der,
der durch den Package-Manager verwaltet wird:
$bluetoothd -v
Mein CSL Dongle hat den gleichen CSR-Chip drauf wie deiner, der
Descriptor ist exakt gleich.
Startet dein System denn den BlueZ 5.47 Daemon? Geben die Log Files noch
was her zum 'Failed to add device'?
OP #5228729
Joachim S. schrieb:
> Woraus schliesst Du eigentlich, dass BTLE nicht funktioniert, womit
> genau hast Du es getestet?
Ich habe hier eine BT Classic GPS-Maus und ein Blutdruckmessgetät mit
BTLE.
Zunächst teste ich, ob BT Classic funktioniert, indem ich die GPS-Maus
per blueman connecte und mich mit GtkTerm auf /dev/frcomm0 hänge - das
funktioniert problemlos.
Der Versuch mit BTLE geht genau so: Gerät einschalten, versuchen mit
blueman zu connecten - das schlug bisher immer fehl.
Im Log im vorherigen Beitrag ist ein Versuch mit BTLE geloggt. Da ist
offensichtlich irgend was schwer verbogen...
Gast #5228769
'blueman' scheint ja einiger Probleme zu haben. Bei mir läuft der
Standard Mint 18.2 BT-Manager 'blueberry'. Ich habe nie einen BT-Manager
benutzt, um mit LE Geräten zu kommunizieren, höchstens mal zum scannen.
Am Anfang habe ich 'bluetoothctl' eingesetzt und anschliessend auf die
Bluez-Dbus-API mit Python aufgesetzt.
Was zeigt denn folgendes bei dir an? Und was passiert, wenn du den
Dongle entfernst und das Listing machst?
$bluetoothctl
[bluetooth]#list
Falls dein Dongle auftaucht.
[bluetooth]#list
[bluetooth]#select MAC_ADDRESS
[bluetooth]#scan on
[bluetooth]#scan off
OP #5228883
Gibts zu blueberry irgend was an Beschreibung? Ich bin mit dem Mistding
überhaupt nicht klar gekommen.
Wie ist das mit den BT-Profilen? Die GPS-Maus hat das serielle Profil.
Das Blutdruckmessgerät ist ein Gesundheitsgerät und hat das
entsprechende Profil - kann das eine Ursache sein?
#5228916
Bei BTLE gibt es die Profile, die es beim klassischen Bluetooth gibt,
gar nicht.
Da gibt es etwas vereinfacht gesagt eigentlich nur "Services", und diese
nochmal unterteilt in "Characteristics".
Die "Services" sind das, was den klassischen BT-Profilen am nächsten
kommt.
Für Blutdruckmessgeräte z.B. gibt es zwar einen standardisierten
Service, mit der ID 0x1810:
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.service.blood_pressure.xml
...aber das bedeutet leider nicht, dass ein Blutdruckmessgerät mit BTLE
auch tatsächlich diesen standardisierten Service benutzt.
Ich z.B. habe ebenfalls ein Blutdruckmessgerät mit BTLE "Medisana BU 550
Connect", aber das benutzt (wie meiner Erfahrung nach leider die meisten
BTLE-Devices, zumindest war es noch vor einiger Zeit so) leider eben
keinen standardisierten Service, sondern irgendein vom Hersteller selbst
definiertes Protokoll. Weshalb das Gerät im Grunde auch nur mit der
herstellereigenen App funktioniert... :-(
Probier doch wirklich mal ein "sudo hcitool lescan" aus, in einem
Moment, in dem das BTLE Deines Blutdruckmessgerätes definitiv gerade
aktiviert sein müsste.
OP #5228975
Ich habe auch das BU 550 Connect...
sudo hcitool lescan:
F4:B8:5E:95:25:63 LS BPM
F4:B8:5E:95:25:63 (unknown)
Blueman zeigt das Dingens auch an, nur das Connect geht nicht.
Dass man das Gerät nur mit der herstellereigenen App funktioniert,
glaube ich nicht. Letzlich ist es ja nur ein Bytestrom, der da
übertragen wird und wenn man die App zu Hilfe nimmt, muss sich das
entschlüsseln lassen.
Diese verfluchte App ist übrigens so konstruiert, dass man an die
sqlite-Datenbank, die sie schreibt nicht heran kommt. Außerdem wird die
DB nicht in die Sicherung von Android einbezogen - man hat also nur eine
Chance, die Daten zu sichern, indem man sie auf den Medisana-Server
schickt. Aber genau das will ich nicht.
Es ist schon eine ziemliche Frechheit, was die Kerle einem da zumuten...
OP #5228979
WaddeHaddeDuDeDa schrieb:
> Was sagen denn 'hcitool'
hcitool scan sagt garnix. Das Gerät wird nicht erkannt - ganz im
Gegensatz zur GPS-Maus.
> und/oder 'bluetoothctl'?
$ bluetoothctl
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:0F lx18 [default]
[NEW] Device 00:0D:B5:39:53:40 BT-GPS-395340
[NEW] Device F4:B8:5E:95:25:63 LS BPM
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -62
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 AdvertisingFlags:
  05                                               .
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -51
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -59
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -67
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -56
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -57
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -66
[CHG] Device F4:B8:5E:95:25:63 RSSI: -65
Gast #5228987
Moderne Smartphones haben ja auch BLE und dafür gibt es Scanner Apps,
vielleicht hilft das ja erstmal zu sehen wann und wie so ein Device sich
meldet.
Und von Nordic gibt es eine Scanner Software die in einen nrf51822
geladen wird und der meldet dann die empfangenen Daten seriell an den
PC. Über ein PlugIn landen diese dann auch im Wireshark, zumindest gibt
es das unter Windows. Den ersten Schritt mit dem nrf51 hatte ich mal
hinbekommen, das PlugIn wollte dann aber nicht weil mein Wireshark zu
neu war.
Gast #5228993
ok, 'hcitool' unter Linux soll auch BLE können, ziehe meinen Einwand
zurück, da ist nur der Name verwirrend (wie das ganze Bluetooth
mittlerweile).
Gast #5229004
Du kannst mit 'bluetoothctl' auf Services, Characteristics, Descriptors
zugreifen, read/write.
BLE scheint doch zu funktionieren. Blueman, Blueberry, etc kennen halt
die GATT-Profile nicht. Musst du per Hand ran.
$bluetoothctl
[bluetooth]#scan on
[bluetooth]#connect F4:B8:5E:95:25:63
[NEW] Primary Service
[NEW] Characteristic
[LS BPM]#list-attributes F4:B8:5E:95:25:63
[LS BPM]#select-attribute UUID
[LS BPM:/serviceXXXX/charXXXX]#read
Das Tool 'bluetoothctl' ist zwar nicht grad anwenderfreundlich aber es
reicht zum rumprobieren.
Schau dir das Adafruit-Video an, dort wird das alles gezeigt, ausserdem
hat Adafruit auch eine Lib für den Zugriff auf BLE mit verschiedenen
Systemen, nennt sich 'Bluefruit LE'.
#5229016
Das ist schon mal gut.
Sehr gut, dann sollte Dein USB-Dongle sowie BTLE unter Linux schon mal
funktionieren.
Ich fürchte, das muss nix heissen.
Sorry, da habe ich mich nur missverständlich ausgedrückt:
Mit "funktioniert nur mit der hersteller-App" habe ich gemeint, dass
Programme/Apps, die zwar den offiziellen, standardisierten "Blood
Pressure Service" 0x1810 unterstützen, mit dem Gerät trotzdem nichts
anfangen können, weil das BU550 diesen Service leider nicht unterstützt,
sondern der Hersteller quasi ein eigenes "Protokoll" benutzt - und daher
nur solche Software genutzt werden kann, die dieses spezielle Protokoll
dieses Gerätes unterstützt. Das tut natürlich die Hersteller-eigene App,
ob es sonst noch Apps/Programme gibt, die das tun (weil sie das
BU550-Protokoll reverse engineered haben), weiss ich nicht.
Grundsätzlich kannst Du aber natürlich das BU550 auch unter Linux
nutzen, da hast Du völlig recht.
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber evtl. habe ich sogar selbst das
Protokoll der BU550 schon mal zumindest teilweise selbst reverse
engineered. Könnte ich morgen mal nachschauen.
Wenn Du das Protokoll selbst reverse engineeren willst: Ich habe neulich
eine Art minimalistischen "BTLE Sniffer Proxy" geschrieben, das sehr
dabei helfen kann, undokumentierte, herstellereigene BTLE-"Protokolle"
zu reverse engineeren.
Das Programm verbindet sich mit einem beliebigen BTLE-Device, und
fungiert dann als ein Proxy zu diesem Gerät und gibt sich als selbiges
aus.
Dann nimmt man die Hersteller-App, und verbindet sich dann in dieser
statt mit dem echten BTLE-Gerät mit dem Proxy. Der loggt dann die
gesamte Kommunikation zwischen der App und dem Gerät einfach mit, und
schon kann man das Protokoll analyisieren.
Dafür braucht man allerdings ZWEI USB-BTLE-Adapter... :-(
Gast #5229062
Was sagt denn 'bluetoothctl', wenn du dich mit deinem BPM verbindest?
Sooo kompliziert wird das Profil nicht sein, dass man nicht mit
probieren an die Daten kommt. Einfach mal alle Characteristics lesen
oder einfach mal alle Descriptoren (0x2902) mit ner 1 füttern und
schauen was kommt, da sollte sich ein Notify anstossen lassen.
#5229163
Asche auf mein Haupt: habe eben mal in meinen Aufzeichnungen
nachgeschaut, was ich zur BU550 habe - und musste feststellen, dass mich
meine Erinnerung da nur getäuscht hat, bzw. ich es mit einem anderen
Gerät verwechselt hatte:
Das BU550 benutzt offenbar doch kein proprietäres Protokoll, sondern den
standardisierten "Blood Pressure" Service 0x1810.
Gute Nachrichten also, das BU550 ist doch grundsätzlich mit jeder
Software kompatibel, die diesen standardisierten BTLE-Service
unterstützt. Oder falls sich da partout nix finden lässt, könntest Du
gemäss dem hier dokumentierten Protokoll zur Not selbst was
programmieren:
OP #5229409
So, gestern stand ich noch am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt
weiter...
BLE ist was völlig Anderes, als BT Classic.
Immerhin ist es mir jetzt gelungen, mit bluetooth den Firmware Revision
String auszulesen. Nur an die eigentlichen Daten im Gerät bin ich noch
nicht gekommen - siehe Anhang.
Die Energiesparfunktion des Teils ist bei solchen Versuchen ausgeprochen
lästig.
Gast #5229437
Ich weiss. Das hab ich hier im Forum schon mindestens dreimal erzaehlt.
Nur der Frequenzbereich und damit die Antennen sind gleich und die API
ist aehnlich. Ansonsten hat das nichts miteinander zutun.
Aber natuerlich hilft ein gleicher Name beim Verkauf. :-D
Olaf
Gast #5229515
Z.B. kannst du folgend "Battery Service"-Notifications aktivieren
[bluetoothctl]# connect F4:B8:5E:95:25:63
[LS BPM]# select-attribute /org/bluez/hci0/dev_F4_B8_5E_95_25_63/service002d/char002e
[LS BPM: /service002d/char002e]# notify on
[LS BPM: /service002d/char002e]# notify off
Mit 'attribute-info' schau dir mal die anderen Service-Characteristics
vom BPM an. Evtl lassen sich Notifications auch für "Service Changed"
(char000d), "Blood Pressure Measurement" (char0011), "Intermediate Cuff
Pressure" (char000d) aktivieren.
Joachim hat es ja schon erwähnt, unter
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/generic-attributes-overview
findest du alle Infos, die du brauchst.
Gast #6730998
Uhu U. schrieb:
> Das verwendete BT 4.0 Dongle wird von lsusb so angezeigt:Bus 001 Device
> mode)
Den gibts jetzt auch als "5.0" mit der exakt identischen devive ID:
0a12:0001 und er funktioniert (immer noch?) NICHT unter Ubuntu 20.10,
obwohl es auch mindestens genauso viele Berichte zu dieser ID gibt die
angeblich funktionieren.
Die Bluetooth Dongle Lotterie läuft also immer noch auf Hochtouren. Mein
erstes Los war eine Niete, mal sehen was ich als nächstes ziehe :-/
