Berechnung einer Langen Zylinder-Luft-Spule (Induktivität)
Gast #5227668
Ich möchte die Induktivität einer langen Luftspule berechnen, dazu gibt
es die Formel:
L= (u0*N^2*A)/(L+0,9*r)
Wobei A=r^2*pi ist.
Setzte ich nun ein:
u0 = 1,25*10^(-6)
N  = 10Wind
r  = 1cm
A  = 3,14cm^2
L  = 2cm
Bei diesen Werten, kann der Spulendraht 2mm durchmesser haben und somit
~10A leiten.
Dann kommen 136uH raus!
Kann das wirklich sein, der Wert scheint mir unheimlich hoch.
Fehler sehe ich jedoch keinen...
Wenn man Wikipedia glaubt ist für L > 0,8 * r der fehler bei < 1%.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderspule
Sind meine Annahmen richtig oder erzähl ich hier Märchen?
Grüße und vielen Dank
Hast recht!
Da sich u0 auf A/Newton bezieht, welches wiederum in Metern bemessen
wird!
Stimmts?
Aber dann sind bei den angegebenen Maßen z.b. mit 300 Windungen grade
mal 72uH möglich?
300 Windungen mit 2mm Draht dass sind ja 60cm?
Oder bei r=50mm werden mit 75Windungen grade mal 63uH erreicht?
Oder alternativ  r=100mm mit 45 Windungen bei grade mal 61uH...
Dass wird ja riesig!
Helmut S. schrieb:
> 75Windungen, L=15cm, R=5cm
>>> L=1.256e-6*75*75*(5*5*3.14e-4)/(15e-2+0.9*1e-2)
> L =   3.4881e-004
Hier hast du dich nun verrechnet...
L=1,256e-6*75*75*(0,005*0,005*3,14) / (0,015+0,9*0,005)
Macht grade mal 28uH...
Für 100Windungen, L=20cm, R=5cm
werden grade mal 40uH erreicht!
Für 80Windungen, L=16cm, R=8cm grade mal 70uH.
Oder irre ich mich?
