USB-Mini-Bohrmaschine, welchen Motor
Gast #5227906
ich möchte für gelegentliche Einsätze eine USB-Mini-Bohrmaschine bauen.
Ein Bohrfutter für 3,16mm-Achse ist vorhanden.
Nun fehlt noch ein DC-Motor, der eine 3,16mm-Achse hat, ausreichend
kräftig ist und direkt mit 5V läuft.
Wo kann man einen solchen Motor herbekommen?
(bei der Bucht habe ich bisher nichts passendes gefunden)
(Firma: Funkenflug Industries) #5227937
LOOOL!!!
Willst Du demnächst noch Dein Elektroauto über USB laden? Oder gleich
einen ganzen ICE daran anschließen?!
Damit Dir der Spaß am Basteln nicht vergeht: Ohne Anmeldung beim
USB-Host und quasi Nachfrage ob 2A möglich sind, dürfen nur 500mA aus
dem Port gezogen werden.
Zweitens: Auch ein 10W-Motor erreicht unter hoher Last (festbohren z.B.)
gerne mal das Doppelte bis Dreifache seiner Nennleistung.
Du ballerst damit nur den USB-Port weg, ich würd das einfach lassen.
Bohrmaschinen gehören in die Steckdose (230V) und nicht an den USB!
Gast #5228004
So langsam wir und soll wohl jeder Mist an einen USB angeschlossen sein.
USB ist als Datenbus und nicht zur Stromversorgung konzipiert.
USB bedeutet nicht "Universelle SpannungsversorgungsBuchse".
Wenn es dann das Motherboard zerschießt ist der Jammer groß.
Schon mal über die Spannungsspitzen nachgedacht, die so ein Motor
produziert. Und falls Du das Teil doch nicht an einem PC sondern an
einer Wandwarze oder einem Akku anschließen willst, dann greif doch
lieber zu etwas fertigem.
Mir scheint, dass jeder der mal ein Youtube Video ansehen kann meint, er
sei in der "Makerszene" gut aufgehoben und dass die Elektronik
Kinderkram ist.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5228012
man sei sich auch immer des Anlaufstroms bei Elektromotoren bewusst.
Man mag zwar z.B. einen akkutoten Akkuschrauber an 12V betreiben können.
Aber an einer Batterie. KFZ-Starter und Bleigel-Ziegel. kein Problem.
Beim An"fahren" allerdings erkennen
die allermeisten PC-Netzteile erstmal einen Kurzschluss
und schalten dann nach nur einem kurzen "Blip" ab
für den Fall des TO dürfte die Überlast mindestens die Polyfuse
am USB-Port ansprechen lassen.
PC-Netzteile von Enermax (hab hier so ca 10 Jahre alte Modelle liegen)
können damit allerdings umgehen. Also diese Dinger niemals wegwerfen!
Gast #5228610
hinz schrieb:
> praktika schrieb:
>> Zahnbürste schlachten...
> Der Motor verträgt keine 5V.
Na dann gleich die Zahnbürste verwenden-->Schlagbohrmaschine!
Was ist das überhaupt für ein Maß, selbst 1/8 Zoll passt nicht... Kann
man das nicht auf 4mm aufbohren? Achso ja, Henne<->Ei... :-)
#5228637
Frank L. schrieb:
https://www.ebay.de/itm/DC5V-Mini-Micro-Metal-Electric-Motor-Hand-Drill-w-USB-Cable-PCB-3X-Bit-Handheld/202031698033?epid=2194717114&hash=item2f0a071071:g:qKoAAOSwA79ZnRtz
Spricht für Qualität - da musste ich lachen (speziell Punkt 2 und 3):
Note:
1. This product is not suitable to drill these material, such as bodhi,
thick metal, wall and stone.
2. There may be some error in drilling precision.
3. USB adapter may exist incompatibility.
4. It can not be connected to grinding or polishing machine.
