Unbekannter Temperatursensor
OP #5227940
Hey zusammen.
Ich habe hier einen Temperatursensor, dessen Funktionsprinzip mir nicht
klar ist.
http://abload.de/img/img_77779mag2.jpg
http://abload.de/img/img_7778bla47.jpg
Das Teil steckt normal in einer mehrlagigen Platine im Klimabedienteil
und wird per Mikrocontroller ausgewertet. Die gemessene Temperatur wird
dann per Bus übertragen und ist Teil einer Klima-Automatik im Auto.
Drei Werte verlassen dieses Klimabedienteil. Zwei sind Temperaturen (es
gibt noch einen weiter, nicht baugleichen Sensor) und der dritte ist die
genau gemessene 12V-Eingangsspannung zum Bedienteil.
Ich vermute mal dass die Mäander auf dem Foto für die Temperaturmessung
zuständig sind. Leichtes Anhauchen der Platine erzeugt sofort eine
Änderung auf dem Bus.
Was aber ist das dreipolige Bauteile am Ende der Platine? Falls es ein
optischer Sensor ist, wird er nicht ausgewertet bzw nicht zum Auto
übertragen. Ich habe so ein Design noch nie gesehen und kann mir keinen
Reim drauf machen.
Könnt ihr mir sagen, was das dreipolige Teil da macht und warum es mit
den Mäandern verbunden ist?
Gast #5228269
> zuständig sind
Sicher nicht, dazu müssten sie aus geeignetem material wie Nickel oder
Platin sein, Cu ist ungeeignet.
Der Sensor dürfte digital sein, sonst bräucht er keine 3 Anschlüsse -
GND,VCC und Daten.
Georg
OP #5231048
Danke für eure Antworten.
Also digital ist er nicht. Habe das Oszi auf alle drei Pins gehalten,
überall Gleichspannung.
Ein Pin führt ne temperaturabhängige Analogspannung, ca. 2,5V bei
Raumtemp und steigend mit der Temperatur, wobei sich die Spannung nur
mV-weise ändert wenn man den Sensor anfasst. Der mittlere Pin liegt auf
konstant 5V, und der letzte Pin hat seltsame 494mV konstant.
Ergibt das Sinn für euch?
#5231142
Alle Pins haben also eine Spannung ungleich 0
Gegen was misst du ? Jedenfalls falsch.
#5232000
Stefan M. schrieb:
> 2,392V 24,3°C
> 2,410V 24,5°C
> 2,444V 24,8°C
Als absoluter Wert würde das zum LM35 passen. 10mV/°C normiert auf 0V
für 0°C (kann negativ werden). Wäre da nicht die fehlende Masse.
Der wird zwar u.U. ohne direktem Masseanschluss betrieben um Luft für
negative Werte zu bekommen, aber dann ist der GND-Pin des LM35 der
Bezugspunkt für die Spannung und es passt wieder nicht.
PS: Sehr kleiner Temperaturbereich. Gehts nicht weiter auseinander, also
mit zig °C Unterschied?
OP #5232036
Nein das ist ein und derselbe Sensor von vorn und hinten. Der zweite
Sensor ist komplett anders aufgebaut und nie Teil dieses Threads
gewesen.
Ja ich könnte das Teil in den Kühlschrank legen, oder raus, aber das
mach ich erst wenn ich ein Kabel hab das lang genug ist. Ich möchte mit
den Daten auf dem Bus noch was anderes anstellen.
OP #5239074
2,392V 24,3°C
2,410V 24,5°C
2,444V 24,8°C
Das waren die alten Werte. Dazu kommt jetzt:
0,600V -15,1
0,720V -11,5
1,300V  +2,7
1,400V  +4,7
1,500V  +6,7
1,600V  +9,6
Die Messungen haben ein wenig gedauert. Musste erst ein LAN-Kabel
zermetzgern und in den Tiefkühler legen, für LIN und 12V und Masse :)
