Warum Irms für die Diemensionierung des Konsensators
Markus M. schrieb:
> Hallo zusammen,
> kann jemand bitte mir erklären, warum man den Irms-Strom für die
> Dimensionierung des Kondensators braucht?
> Ich danke euch im voraus
Warum nicht? der rms-Wert bestimmt die Leistung die er aushalten muss.
OP
Elko schrieb:
> Markus M. schrieb:
>> Hallo zusammen,
Ich wusste nicht, dass der rms-Wert bestimmt die Leistung die er
aushalten muss.
Danke schön. Haben Sie etwas (einen Link oder einen Kurs) wo ich mehr
über das Thema lernen kann?
Vorab: "Dimensionierung des Kondensators" ist ein weites Feld. Und in
den meisten Fällen sind die Kapazität und Spannungsfestigkeit viel
wichtiger als der Strom durch den Kondensator.
Warum könnte nun auch der Strom durch den Kondensator ein Kriterium
sein? Ein realer Kondensator hat im Gegensatz zu einem idealen
Kondensator einen von 0 verschiedenen Innenwiderstand. Der Fachbegriff
ist ESR (equivalent series resistance).  Wenn jetzt Strom fließt,
fällt am ESR eine Spannung ab und es entsteht Verlustleistung, die den
Kondensator erwärmt. Damit der Kondensator nicht überhitzt, muß die
Verlustleistung begrenzt werden.
Jetzt schlägst du mal noch die Formel nach, wie die Leistung bei festem
Widerstand vom Strom abhängt (insbesondere wenn das kein Gleich- sondern
ein Wechselstrom ist) und schon bist du da.
Es geht dabei um den Ripplestrom der den Kondensator intern erwärmt. Die
genaue Auswirkung hängt vom Kondensatortyp ab:
Keramik-/Folienkondensator -> keine Auswirkung innerhalb der
Betriebsgrenzen
Tantal -> sehr empfindlich bei Ripplestrom (Brandgefahr)
Glimmer -> egal
Alu-Elko -> Lebensdauer (der typische Schaltnetzteiltod)
Viele Elkos sterben viel eher den Ripple-Tod. Das ist das
Schaltnetzteil-Sterben. Das Problem ist, dass man Elkos eben nicht nur
nach Kapazität und max. Spannung auswählen kann. Genauso die
Betriebstemperatur (Umgebung), Ripplestrom, Frequenz (die Kapazität ist
eine Funktion der Frequenz), ESR, Lebensdauer, Vibrationsfestigkeit
(z.B. Automotive) ... spielen eine Rolle.
Insbesondere bei den Alu-Elkos gibt es frappierende Unterschiede (auch
im Preis). Für 100uF 63V kannst du 0,05€ oder 3,00€ bezahlen.
