Hi, wenn man nur 1 Byte senden will, und LoRa auf maximale Reichweite konfiguriert hat, wie viele Sekunden ist dann der Sender 'an'?
Anzeige
LoRa ineffizient bei kurzen Paketen?
Datenblatt lesen. Baud oder Bitrate ermitteln, Rechnen und vielleicht noch die PreAmble berücksichtigen
Die langsame Lora schrieb: > wenn man nur 1 Byte senden will, Wenn du dir bei einem einzigen zu versendenden Byte Sorgen um die Effizienz machst, liegt das wahre Effiziensproblem möglicherweise woanders.
Wolfgang schrieb: > Sorgen um die Effizienz Vielleicht macht er sich Sorgen um den Duty Cycle... Harald schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Sorgen um die Effizienz > > Vielleicht macht er sich Sorgen um den Duty Cycle... Oder die Batterielebensdauer
2 Byte mit SF12, 7800 Hz, ohne header, mit CRC16 brauchen 10620 ms. Dafür bekommt man eine angebliche Empfindlichkeit von -146 dBm. Stimmt das so in etwa? Ohne jetzt LoRa, dessen Modulation, oder sonstwas zu kennen... Es gibt Bandbreite, auf die man runterfiltert, ein Signal zu Noise, und das Hintergrundrauschen. Von da her - vielleicht. Vergessen in der schlussendlichen Rechnung ist dann noch die Antenne.
Sabberalot W. schrieb: > Ohne jetzt LoRa, dessen Modulation, oder sonstwas zu kennen... LoRa benutzt Spread Spectrum Modulation. Da ist Bandbreite Programm.
Wolfgang schrieb: > Sabberalot W. schrieb: >> Ohne jetzt LoRa, dessen Modulation, oder sonstwas zu kennen... > > LoRa benutzt Spread Spectrum Modulation. Da ist Bandbreite Programm. Das schon, aber gar so langsam ist es nun auch wieder nicht wie es der TO geschrieben hat. ca. 3..4 Sekunden für ungefähr 30..40 Hex sehe ich bei SF12 Kurt
Kurt schrieb: > ca. 3..4 Sekunden für ungefähr 30..40 Hex sehe ich bei SF12 und bei wie viel kHz Bandbreite?
T. schrieb: > Kurt schrieb: > >> ca. 3..4 Sekunden für ungefähr 30..40 Hex sehe ich bei SF12 > > und bei wie viel kHz Bandbreite? 125 kHz die CR = 4/5 prlen = 8 Kurt Antwort schreiben |
Anzeige
