Wie verbinde ich meine Massefläche?
Gast #5228420
ich route gerade eine kleine, 8-lagige Platine, über die sehr hohe
Ströme fließen (60A dauerhaft, 250A Peak). Die Erfahrung hat bereits
gezeigt, dass eine reine Schirmungslage nötig ist, damit der µC nicht
abschmiert.
Auf der Platine sind die Massen für verschiedene Schaltungsteile
getrennt ausgeführt und in einem Sternpunkt verbunden. Es gibt jeweis
eine Masse für:
- den Leistungsteil (Power-GND)
- den Logikteil (Digital-GND)
- den Buck-Converter (Buck-GND)
In einem ersten Test hat sich gezeigt, dass es genügt, die
Schirmungslage nur am Sternpunkt anzubinden. Aber normalerweise werden
Masseflächen ja eher an möglichst vielen Stellen angebungen. Was wäre
nun am besten?
Möglichkeit 1: Massefläche weiterhin nur am Sternpunkt anbinden
Möglichkeit 2: Massefläche an möglichst vielen Stellen mit Digital-GND
verbinden. Immerhin ist es ja der digitale Teil, der abgeschirmt werden
soll
Möglichkeit 3: Massefläche an möglichst vielen Stellen mit Power-GND
verbinden. Immerhin ist es ja der Leistungsteil, der die Störungen
aussendet.
Also Massefläche an den Sternpunkt, den Sender oder den Empfänger
anbinden?
Gast #5228428
Was meinst du mit "Massefläche" bei den drei Möglichkeiten? Die
Schirmlage?
Wenn ja: durch mehrfaches Verbinden wird auch ein Teil des hohen Stromes
über die Schirmlage fließen und so deren Funktion einschränken.
Zu Möglichkeit 2: Auch wenn du sie mit dem Digital-GND verbindest, die
Trennung zu dem digitalen GND ist dann dahin.
Zu Möglichkeit 3: Verbessern mag sich dadurch die Beeinflussung, weil
jetzt der Powerteil nur noch den halben ohmschen Widerstand und auch
geringere Induktivität hat. Aber das, was als Rest draufbleibt, wirkt
wie ohne Schirmlage.
Hast du keine Möglichkeit, die drei Varianten am Muster auszuprobieren
und zu vergleichen?
Generell hilft natürlich auch, die hohen Ströme in einem eng begrenzten
Bereich der Platine zu halten und nicht quer durchs ganze Design fließen
zu lassen.
Gast #5228461
> Schirmlage?
Ja, gemient war die Schirmlage
Guter Punkt. Allerdings gilt der nur für Möglichkeit 3. Also Ein
Argument für die ersten beiden Möglichkeiten.
Auch ein guter Punkt. Also ein Argument für Möglichkeit 1 und 3.
> und zu vergleichen?
Ja das ginge. Läuft aber auf merhere Arbeitstage raus, da wäre es
natürlich schön, wenn man schon vorher wüsste, was mehr Sinn macht.
> zu lassen.
Das habe ich schon beachtet. Die Platzverhältnisser Verlangen aber, dass
ich auf der Rückseite vom Leistungsteil Teile der Logik platziere.
Das waren jetzt zwei gute Punkte, die gegen die großflächige Anbindung
der Schirmung sprechen. Also geht die Tendenz zur punktuellen Anbing am
Sternpunkt.
#5228487
@Wombat (Gast)
>abschmiert.
Naja, sooo allgemein kann man das wohl nicht sagen. Bei Gleichstrom
passiert rein gar nichts, erst bei schnell geschalteten Strömen wird es
interessant. Was oll das werden? Ein Hochstriomregler für den Modellbau,
wo der uC direkt auf der Leistungsplatine sitzt?
>eine Masse für:
Klingt brauchbar.
Dann laß es so.
Was heißt denn vielen Stellen? Wenn deine Logikmasse den gesamten
Logikteil abdeckt und sternförmig an den Sternpunkt geht, reicht das. Du
hast ja kein Gehäuse oder so, das auch auf GND liegt.
> Was wäre
>nun am besten?
Das kann man ohne weitere Infos zu deiner Platine nicht sagen. Und
selbst mit wird es schwierig. EMV ist immer ein bisschen Voodoo ;-)
>soll
Abgeschirmt vor was? E-Feld oder H-Feld? Wo und wie liegt denn deine
Störquelle? Wie koppelt diese in deinen uC ein? Das sollte man
wenigstens ansatzweise beantworten können.
>aussendet.
Schon, aber wie? Induktiv oder kapazitiv? Hier sind viele Verbindungen
so oder so eher falsch.
Gast #5228509
Getaktete Ströme haben wir. Es ist eine EC-Motor Steuerung mit µC und
Motortreiber.
Falk B. schrieb:
> Dann laß es so.
Mach ich wohl. HildeK's Argumente haben ja auch dafür gesprochen.
Sag ich auch immer :D
Schwer zu sagen, woran es genau lag. Ich vermute aber eher das H-Feld,
da wir hohe Ströme, aber keine hohen Spannungen haben. Es gab Brownout
resets, ohne, dass mit dem Oszi am µC Versorgungspin etwas zu sehen
gewesen wäre.
Im ursprünglichen Layout ist der Strom eine ca. 3 cm große Schleife
geflossen und auf der anderen Seite saß der Controller - denkbar
ungünstig. Im nächsten Schuss wird der Controller ca. 2cm versetzt zum
Leistungsteil sitzen. Mehr ist nicht drin.
vermutlich eher induktiv. Aber ja, ich lasse die Verbindungen mal eher
weg.
