Hallsensor mit open collector output
Gast #5228438
ich bin auf der Suche nach einem Hallsensor mit folgenden Eigenschaften:
VCC min. 3,3V (oder weniger)
Output: Open collector (ohne internen Pull-Up oder sonstigem).
Package: Am besten SMD SOT-23/89 o.Ä.
Durch Näherung des Magneten soll er den Output zu GND durchschalten.
Leider (bin ich zu doof?) so etwas zu finden, oder gibt es sowas
garnicht?
... Kennt da einer was?
Grüße,
Stefan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5228445
> garnicht?
Die Antwort auf die zweite Farge ist "Ja, so ist es"... ;-)
Stefan schrieb:
> Der Output soll linear zur Annäherung gegen GND gehen.
Wozu dann "Open Collector"? Wie soll sich das decken?
Was hast du denn vor? Warum brauchst du einen Open-Collector mit
Analogausgang? Warum darf der keine Spannung ausgeben?
#5228448
@Stefan (Gast)
Sowas gibt es aber selten bis nie als Open Collector, denn dieser ist zu
99,9% nur ein Digitalausgang. Dein Sensor müßte ein Stromausgang sein.
Gast #5228456
Ok, anders:
Ich benötige einen Hallsensor, mit welchem ich Spannungen gegen Masse
ziehen kann - und das Analog. Dazu sollte dann der Innenwiderstand des
Transistors dienen (z.b. zu 50% durchgesteuert etc.)
So etwas gibt es nicht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5228460
Nein, es gibt sehr vereinzelt Sensoren, die haben einen  Stromausgang.
Aber das sind dann Module oder Bautelemente, wo nach dem Sensor eine
entsprechende Schaltung kommt.
Denn das Problem an deinem "Open-Collector-Spannungsausgang" ist ja,
dass das IC die ausgegebene Spannung messen müsste, um sie korrekt
einstellen zu können. Und dieses "Messen" funktioniert z.B. mit
Rail-to-Rail Opamps dann auch nur bis 3,3V.
Sprich: deine "extern upgepullte Ausgangsspannung" dürfte trotz Open
Collector nur 3.3V groß werden...
> Dazu sollte dann der Innenwiderstand des Transistors dienen (z.b. zu
Du solltest niemals einen Transistor als steuerbaren Widerstand ansehen.
Denn als solcher ist er extrem nichtlinear und braucht für eine
definierte Einstellung immmer eine Rückkopplung/Regelung.
Aber jetzt schreib doch einfach WAS du machen willst. Und nicht WIE du
es machen willst.
#5228464
@Stefan (Gast)
Das kann eine Konstantstromquelle sein, muss es aber nicht.
Keine Ahnung.
Gast #5228482
Okay,
danke schonmal für die Antworten:
Szenario:
Es soll eine 2 Stufige Kupplung für ein Rennspiel entstehen. Eingelesen
werden soll das ganze über einen Analog-Input an einem Arduino.
2 Kupplungspaddles, ein Poti mit welchem der "Bite-Point" eingestellt
wird.
Ist das Poti komplett runtergedreht, also überbrückt, wird, wenn man die
paddles einzeln betätigt, oder beide betätigt, die Kupplung komplett
betätigt.
Hält man das erste paddle gedrückt, kann man über das Poti den
Bite-Point einstellen - dann wird die Kupplung mit diesem Paddle nur bis
zum Bite-Point betätigt.
Drückt man nun zusätzlich das andere Paddle, wird die Kupplung komplett
betätigt.
Nun lässt man beim Start das zweite Paddle wieder los, die Kupplung
springt zum Bite-Point und mit dem ersten Paddle kann man nun
geschmeidig auskuppeln.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5228493
Und wie sollte da ein OC-Ausgang ins Spiel kommen?
Ich würde einen stinknormalen analogen Hallsensor nehmen und direkt
dessen Spannung einlesen. Den Rest des Ablaufes mitsamt Teach-In und
Kalibrierung macht dann die Software...
#5228495
@Stefan (Gast)
Potis einlesen ist trivial.
>wird.
Da ist nix überbrückt sondern bestenfalls auf den unteren Anschlag
gedreht.
Naja, warum auch immer das so toll sein soll. Die meisten Rennfahrer
oder Spieler können das auch mit einem Pedal ohne so einen Zirkus.
Egal. Wozu brauchst du hier nun einen Hallsensor? 2 Pedale mit
angeschlossenem Poti reichen doch.
