mehrlagige Zylinderspule berechnen
Gast #5228579
ich bin auf der Suche nach einer Formel, um eine mehrlagige
Zylinderspule zu berechnen.
Dieser Kalkulator spuckt genau den Wert einer realen Spule aus, wenn ich
die Werte dieser eintippe.
http://www.electronicdeveloper.de/InduktivitaetLuftMehrl.aspx
Nach langer Recherche bin ich jedoch auf keine Formel gestoßen mit
welcher ich auf ein ähnliches Ergebnis komme.
Weiß jemand die Formel, die auf der oben genannten Seite verwendet wird?
Parameter der realen Spule:
Außendurchmesser: 14 mm
Innendurchmesser: 8 mm
Länge: 11 mm
Windungen: 42
gemessene Induktivität: 10 uH
berechnete Induktivität mit obiger Seite: 10,83 uH
Hat jemand eine gute Formel parat?
Danke.
Persönliche Seite #5229113
Die Seite schickt die Eingabedaten anscheinend an den Server. Auf der
Seite findet sich auch kein Hinweis auf den Ursprung der Formeln.
Könntest höchstens mal dort anfragen. Es gibt viele Formeln auf dem
Markt...
Andersherum:
Lagenaufbau geschätzt: 3 Lagen mit jeweils 14 Windungen
ergibt mit dieser Formel:
http://electronbunker.ca/eb/InductanceCalcML.html
dann 8,8uH
Obiger Link geht allerdings bei den Koordinaten jeweils vom
Drahtmittelpunkt aus. Da müßtest du jeweils 'halbe' Drähte entsprechend
korrigieren. Schau dir mal seine Grafik an.
Das sollte doch genau genug sein an deiner Messung. Die hat sicherlich
auch mindestens 5% Fehler. Wie hast du denn gemessen?
Dann habe ich mal probehalber die Länge korrigiert, so daß die Messung
von Außen zu Außen ist. Damit ist in seiner Formel der Draht dann von
0,7mm auf 0,6mm Durchmesser gefallen. Damit ergibt sich dann schon
9,2uH. Weitere Korrekturen sind hier nötig. Kannste ja selber machen.
Also das kommt schon gut hin.
Gast #5229165
Hallo Abdul,
vielen Dank für deine Antworten.
Abdul K. schrieb:
> Welchen Lagenaufbau hast du denn?
Es ist schwer erkennbar, ob es 3 oder 4 Lagen sind. Ich würde sagen,
dass es 3 Lagen mit mit je 11 Wicklungen sind. Die 4. Lage hat 9
Windungen.
Mit einem LCR.
Ich danke Dir erstmal für die Seite. Auf die bin ich gestern auch
gestoßen. Leider finde ich dort keine Formel fürs Papier oder bin ich
blind?
Persönliche Seite #5229839
> Windungen.
Du hast es nicht selbst gewickelt?
Na dann ist die Antwort ja eh 30% Ungenauigkeit mindestens.
> Mit einem LCR.
Bei 100KHz?
> blind?
Auf seiner Seite ist das länglich abgehandelt. Aber wenn ich Maxwell
lese, mach ich eh zu. Ich habe nicht Mathe studiert. Entweder da steht
ne einfache Formel oder ich lasse es.
Gast #5232111
Abdul K. schrieb:
> Bei 100KHz?
sämtliche durchdrückbare Frequenzen.
Aber anders geht es halt nicht bei mehrlagigen Spulen. Es gibt ja
anscheind noch eine Annäherung nach Wheeler, aber das soll nicht so
genau sein.
