Erdung Absaugung
Gast #5228882
Hi Leute, ich bin grad daran eine Absaugung für Sägen etc. zu bauen,
alles für die Heimwerkstatt und die ewige Heimbaustelle ...
In den Woodworker- und anderen Heimwerkerforen wird sich um die Frage
der Erdung bei so einer Absaugung gestritten, da es ja potenziell durch
den trockenen Staub und die Plastikschläuche zu gefährlichen
Überspannungen kommen könnte ...
ja toll ..
OK, wenns nun mal so is,dann kann man sich ja mal kurz mit dem Thema
befassen.
Da ich jetzt meine Heimabsaugung nicht aus Alurohren oder was auch immer
aufbauen möchte, wäre nun die Frage, wie man sowas vor allem Kosten- und
Aufwandsgünstig bauen kann, ohne die Heimelektrik zu beschädigen oder
gar zu illegalisieren.
Klar, ich kann mit leitenden Schläuchen arbeiten, vielleicht einen
blanken Kupferdrakt mit reinziehen. Als Dustbin unterm Zyklon hab ich
sowieso einen Metalleimer .. schön und gut. Aber ich kann doch bestimmt
nicht einfach ein gr/ge an meinen Eimer löten, das Anschlusskabel meines
Saugers öffnen und das gr/ge-Kabel an den PE dranbasteln ?
Da die Anlage teilmobil sein sollte und viel im Haus eingesetzt werden
soll, kann ich auch nicht einfach einen Erdspiess stecken. Höchstens in
einen Eimer wie in einem anderen lustigen Erdungs-Thread hier im Forum
Nee, also, den Alarmismus in den Heimwerkerforen mit Blitzentladungen
zwischen Fräser und Saugrohr bishin zu verheerenden Staubexplosionen in
allen Ehren, aber WENN mans macht, DANN aber auch elektrisch korrekt,
oder ?
Nur wie ?
Also, wie oben kurz beschrieben, werd ich ein paar Meter Plaste-Schlauch
haben, wie auch schon immer am Kärcher-Saugerchen vorher, aber am Ende
dann einen Zyklon mit robustem, bedeckelten Metalleimer darunter.
Filegen dann nicht die hundsgemein aufgeladenen Teilchen in den
Metalleimer und würden bei geerdetem Gehäuse die böse Aufladung an die
Eimerwand abgeben ?
Klar, 3 oder 5 m Schlauch, oder später mal fest in der Hobbywerkstatt
vielleicht 5 bis 8 m HT-Rohr sind schon eine Strecke, an der sich die
Stäubchen schön reiben und aufladen können.
Verstehe ich den Vorgang richtig, dass die Ladungstrennung vermutlich
ihr höchstes Potenzial zwischen Entstehungsort/Absaugdüse und der
"Ablage" im Eimer entwickeln würde ?
Unter Vernachlässigung einer gefährlichen Entladung IM Saugschlauch,
würde eine Potenzial-Ausgleichsleitung zwischen Düse und Metalleimer
nicht schon das schlimmste wieder verhindern ?
Müsste dann noch der Eimer selbst geerdet werden ? Sobald ich den
Statisch in der Werkstatt stehen habe, kein Problem. Doch. Wo stöpsel
ich den an, wenn ich keine Rohrleitungen zur Verfügung habe ? einfach
einen gr/ge-Kabel zum PE der nächsten Steckdose legen und damit
verklemmen ?
Boah ... was meint ihr ? Geschiss oder Überlegenswert ?
THX und LG
Gast #5228896
Das Problem könnte eher ein Staubexplosion sein. Mein Kollege hat in
seiner Sandstrahlkabine die Auflage bekommen, dass der Rauminhalt 4 mal
pro Minute umgewälzt werden muss, um dies zu verhindern.
Z. B. wird bei Pelletanlagen mit Erdtank ein Saugschlauch verwendet,
welcher mit Kupferfäden durchzogen ist. Diese werden dann geerdet um
statische Aufladung zu verhindern, damit sich der Staub nicht entzündet.
Von daher würde ich auf jeden Fall erden, auch wenn das Szenario einer
Staubexplosion noch so gering sein mag. Aber sicher ist sicher und viel
Aufwand ist es vermutlich auch nicht.
Gast #5228898
Bei meiner Lötdampfabsaugung hatte ich einen scheinbar ESD ableitenden
Abluftschlauch dabei. Spiralverstärkt, und vermutlich wegen dem
leitfähigen Anteil durch den Kohlenstofanteil schwarz.
Bei Staubaubsaugungen wird teils ein sehr hoher Aufwand für den
EX-Schutz betrieben. Ich habe hier so eine Laserstaubabsaugung - überall
Erdungsverbinder.
Wichtig sehe ich vor allem - im Hobbyereich sicherzustellen, dass in die
Absaugung mit Holzspänen dann keine heißen Metallspäne hineingesogen
werden und den Inhalt entzünden. Das Risiko ist sehr real.
Bezüglich des Poteialausgleichs musst Duja nicht den Staubsaugerstecker
befummeln, sondern könntest ja wie bei ESD Schutzmatten mit einem
Extrastecker und Vorwiderstand ggfs. hochohmig die Aufladungen abführen,
so dass keine gefährlichen Körperströme fließen können. Aber alle aus
dem Bauch heraus - ohne EX-Schutz wissen.
Gast #5228902
Ahja, stimmt ich erinnere mich, bei Freunden mit Pelletheizung sind die
auch verbaut.
Ui, 15 Euro pro Meter ... das ist schon ne Nummer
Gast #5228911
oszi40 schrieb:
> Keine gute Idee bei Feuer oder statischer Aufladung.
Hi, naja, ich geh ja erstmal vom Status Quo aus, bisher wurden alle
Arbeiten die mit Sägen und Schleifen zu tun hatten mit so nem kleinen
Kärcher WD3 abgesaugt, dort hängt auch ein 3m Schlauch dran und das
ganze Zeugs kittet den Luftfilter zu.
Die Anordnung ist ja per se auch nicht als gefährlich eingestuft
gewesen, bisher jedenfalls. Oder ich wusste nichts davon ;-)
Also, ich will die Gefahr auch nicht kleinreden, ich wollte nur meine
bisherige Referenz (Kärcher hat auch Plastikschlauch) in die Diskussion
mit einbringen.
Ich frage um zu lernen :-)
THX
Gast #5228919
Hmm, wird der billige Baumarkt-Kärcher wohl nicht haben, oder ?
> Erdungsverbinder.
OK ...
Mja, könnte hinkommen. Zwar nicht geplant, aber Du hast Recht, da ich
oft alte Eichenbalken zerlegen muss, die auch mal Nägel enthalten
können, ist das definitiv ein Thema.
OK, also wäre es sozusagen "Erlaubt" einfach ein dickes PE-Kabel mit
Schuko-Stecker zu basteln. Am besten die L und N-Pinöppel gar nicht
angeschlossen und im Stecker ordentlich gegeneinander isoliert.
THX
#5228945
Bei meinem Eigenbau-Zyklon für die Werkstatt stand ich auch vor der
Frage, wie umgehen mit statischer Aufladung der Schläuche: Beim Arbeiten
mit der Oberfräse stehen mir regelmäßig die Haare zu Berge (im Sinne des
Wortes, ich hab den Absaugschlauch über der Werkbank  aufgehängt, in
Kopfnähe).
Hab ua. folgendes gefunden:
http://www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle.pl?dir=shop&file=articles_221.shtml
Sein Fazit: Bei der üblicherweise geringen Leistung der Absaugung im
Hobybereich ist das Risiko durch statische Aufladung der Rohre
vernachlässigbar, Erdung nicht notwendig bzw. garnicht machbar; hingegen
sind (wie bereits erwähnt) heiße Metallspäne im Staubauffangbehälter
eine sehr reale Brandquelle. Wenn man sich angewöhnt den Behälter nach
getaner Arbeit zu leeren oder den Staub/Späne anfeuchtet passiert da
auch nichts mehr.
Gast #5228963
> auch nichts mehr.
... was machst Du mit heißen Spänen im Schlauch? Bei einem Fettbrand war
ich sehr froh, daß meine Ablufthaube einen soliden Alu-Schlauch hatte.
#5228980
Ich habe letzte Woche einen Kellerraum gespachtelt und geschliffen.
Anschließend hab ich den feinen Staub aufgesaugt. Irgendwann gab es am
Rohr (Metall, dann Plastikschlauch) einen riesigen Lichtbogen - so ca.
30cm lang. Von wo nach wo hab ich nicht gesehen. Aber das war mir eine
Lehre.
Jetzt habe ich einen neuen geeigneten Sauger und der hat eine
Erdungskette, die lose vom Staubbehälter gen Boden hängt. Hab beim
Saugen gestern von Schleifstaub nichts mehr funken gesehen.
#5229014
Soviel bleibt eigtl. nicht im Schlauch hängen das da großartig was
verpuffen oder in Brand geraten könnte. Einzelne heiße Späne im Schlauch
sind doch garnicht so wild, problematisch wird es mE wenn Zündquellen
wie glühende Metallspäne auf einen relativ großen Haufen trockenes,
feines brennbares Material treffen - wie eben im Auffangbehälter. Wobei
ich das größere Risiko eher in einem Schwelbrand sehe als in einer
Staubexplosion.
Einen 30cm langen Lichtbogen?? Ok. Außen oder innen im Rohr? Was hat er
entzündet?
#5229044
Ich bin auch nicht so der Sicherheitsfanatiker (eher von der Fraktion:
die Vorschriften sind mächtig übertrieben, damit auch ja gar nichts
passiert wenn man es etwas lockerer angeht), aber mir hats den
Kärcher-Staubsauger mit Plastik-Rüssel mit einem dicken Knall komplett
zerlegt. Also das war schon eine Staubexplosion, keine glühenden
Metallspäne.
Passiert damit:
https://media.bahag.com/assets/resp_product/36/61/90366136_21223686.jpg
Ansonsten nichts weiter passiert, aber schon beeindruckend heftig.
Zündquelle kann eigentlich nur ne statische Entladung gewesen sein.
Holz schleife ich seitdem nur noch ohne Absaugung.
#5229055
Doch, schon.
Dort, von wo du absaugst, ist eventuell auch bloss die Maschine mit
ihrer Arbeitsfläche an der Schutzleiter PE angschlossen.
Deine Zentralabsaugung bekommt einfach einen Schuko-Stecker und PE
führst du mit grün/gelb an deinen Eimer.
Hast du PVC Rohre, sollte man die innen mit Alufolie ausschlagen. Hast
du flexiblen Wellschlauch, solte man gleich Alu nehmen wie für
Dunstabzugshauben, hast du Staubsaugerschlauch, sollte ein blanker
Kupferdraht drin liegen und mit eventuellen Metalltüllen oder
Rohrabschnitten etc verbunden sein (suboptimal, einerseits
Verstopfungsgefahr, andereseits nicht vollständiges Verhindern
statischer Aufladung).
#5229061
Martin S. schrieb:
> Von außen übergeschlagen auf den Boden. Ich glaub irgendwo an der Muffe,
> die beide Rohrsegmente verbindet.
Wobei hier interessant wäre welche Zündenergie so ein riesen Funken
aufbringen kann.
Hast du bei deinem jetzigen Sauger auch Antistatikschläuche oder ist nur
der Behälter geerdet?
Mag dir nicht zu nahetreten, würde aber (aus der Ferne...) eher auf
überhitzten Motor tippen, der den im Sauger angelagerten Staub entzündet
hat.
Welches Modell ist das denn?
#5229075
> aufbringen kann.
Die Energie wird nicht ohne sein. Die Kombination Bandschleifer und
Staubsauger hat meinen Vater mal von der Leiter geholt o.O
Ich denke der jetzige Sauger hat keine anti Statik Schläuche. Da ist
wohl nur der Behälter geerdet. Müsste ich mal nachmessen.
#5229080
> Aus der Erinnerung heraus der hier:
> https://www.kaercher.com/de/nicht-im-aktuellen-sortiment/a-2101-11781070.html
Naja, für so feinen Holzstaub sind die Teile ja auch nicht gedacht. Ohne
Vorabscheider ist der Faltenfilter doch sofort zu und der Motor kriegt
nicht mehr genug Kühlluft. Ausserdem dürfte auch noch genug Staub durch
den Filter gehen der sich dann im Motor absetzt.
Das würde ich -neben heissen Spänen im Behälter- als zweitgrößtes
Brandrisiko sehen: zugesetzte (Motorschutz-)Filter und überhitzte
Motorlager.
Gast #5229237
OK Leute, vielen vielen Dank für eure Berichte ... also Fazit : kein
Geschiss sondern reale Gefahr !
Ich freue mich über die ganzen konstruktiven und anschaulichen Beispiele
und Antworten, find ich toll.
THX und Gruß Jörch
Gast #5229295
Ah, eine ergänzende Frage noch :
Wegen der evtl. Brandgefahr , würde mir ein Rauchmelder hinter dem
Zyklonabscheider in der Abluft was bringen ?
Oder setzt der sich zu schnell mit Reststaub zu ?
Ansonsten überlege ich mir die Geschichte mit dem Mitführen eines
blanken Kupferdrahtes im Saugschlauch, ich denke das mit dem Verstopfen
bekäme man geregelt.
Die Meterpreise für Pelletschlauch sind ja krass unterschiedlih, beim
großen e ab 1,24 und sonst für 22 oder 34 Euro ...
Gast #5229311
Der Rauchmelder funktioniert auf Erkennung von Streulicht. Ob das
Streulicht jetzt von kleinen Staubteilchen oder Rauchpartikeln kommt ist
dem Rauchmelder egal.
Wenn du also einen Alarm haben willst sobald du wirklich Staub
aufsaugst, dann mach das. Oder du benutzt ein Feinfilter.
Ich hatte auch einen alten Baumarktkärcher mit dem ich bei der
Renovierung/Entkernung den Sand der unter den Dielen was abgesaugt habe.
Ich habe beim Anfassen/Leeren des Behälters regelmäßig eine gefackelt
bekommen daß mit Hören und sehen verging.
Deshalb habe ich mir für die Holzwerkstatt dann einen teureren Kärcher
gekauft mit antistatischer Ausrüstung/Saugschlauch und einem Filter mit
Reinigungsautomatik durch kurze Strömungumkehr.
Einen Vorgänger von dem da:
https://www.kaercher.com/de/home-garden/multifunktionaler-sauger/mehrzwecksauger/wd-5-p-13481940.html
#5229321
Rauchmelder von heute sind extrem empfindlich. Vllt. würden die
radioaktiven funktionieren - die normalen würden wahrscheinlich sofort
auslösen.
Ich würde dazu raten: Entweder, oder. Nur Holz oder nur Metall
schleifen/schneiden/fräsen etc. Dann ist man eigentlich gefeit. Und
Behälter regelmäßig leeren.
Abgesehen davon: Wenn sich Späne wirklich im Sauger entzündet (hier wäre
ein Metallabscheider relativ unkritisch), dann wird das binnen Sekunden
so dermaßen stinken und rauchen - das wirst Du merken!
Ne, bekommst Du nicht. In irgendeiner Rundung des Rohres wird der
Kupferdraht ein kleines bisschen abstehen. Grobe Späne werden sich
sofort da reinsetzen und schlussendlich verklumpt alles zu einer
riesigen Verstopfung.
Wenn Du es richtig machen willst, dann gebe einmal 100 Euro aus und Du
hast Sicherheit und ruhe. Die paar Euro zu sparen um sich dann ewig zu
ärgern ist es doch gar nicht wert.
Ich würde (aus Erfahrung) zu einem stabilen Schlauch raten. Es ist
verdammt ärgerlich, wenn man einmal aus versehen drauf tritt (passiert
mir ständig) und der Schlauch dann Risse bekommt. Alternativ könntest Du
Dir an der Werkbank (oder wo auch immer) so weit es geht starre Rohre
legen, und dann nur das kurze Stück dann mit 1-2m Schlauch überbrücken.
Das wäre sicherlich die praktikabelste Lösung zumal sich auf geraden
Stücken nichts verklemmt.
#5229324
Kleiner Nachtrag noch: Wenn Du ganz paranoid bist, könntest Du außerhalb
des Ströhmungsbereiches (z.B. knapp unter dem oberen Decke über dem
Einlass einen kleinen Wasserhahn anbringen, an dem (z.B. über einen
Schlauch) über ein Ventil Wasser aus einem 5 Liter Kanister eingeleitet
werden kann. Sollte es wirklich zu einem Schwehlbrand kommen, so machst
Du einfach den Hahn auf, und löschst die Seuche ab.
Gast #5230066
Der ist wahrscheinlich in kurzer Zeit zu. Rauchmelder mit Nagel an der
Wand und Schaumlöscher in der Nähe sind nach meiner Meinung
praktikabler. Bei Fehlalarm kannst Du den Rauchmelder schnell
entschärfen und ein Schaumlöscher ist gut angelegtes Geld weil er im
Gegensatz zu Pulver weniger Schweinerei hinterlässt (sofern der Ort
frostfrei ist).
Gast #5233337
Hi, ja das mit den Metallstäuben dann besser getrennt. Aber es wird bei
mir 95% Holz sein, das bisschen Metallbearbeitung was ich mache
produziert kaum saugenswerten Staub der durch die Anlage muss ;-)
Gast #5233345
Für den mobilen Einsatz mit langem Saugschlauch :
Heute Morgen kam mir die Idee, anstatt eines Drahtes im Schlauch, der zu
steif und verstopfgefährlich sein könnte, würde ich es mit einer
feingliedrigen Kette mal probieren. Müsste ja fast wie eine
Reinigungskette funktionieren, wäre dann auch Reversibel anzubringen.
Zuerst überlegte ich, ob ich die Kette am Anschlussstutzen vorm Zyklon
nochmal befestigen und eine Erdungsleitung per Schraube o.ä. durchführen
müsste.
Aber es könnte reichen, wenn die Kette an einer Metalltülle am
Ansaugstutzen befestigt wird und von dort eine Erdungsleitung
angeschlossen wird.
Das Ding wird wahrscheinlich ordentlich rasseln, aber durch seine
Flexibilität im Saugkanal eine halbwegs gute Ableitung ermöglichen.
