Alternative zum MAX14778
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
René F. schrieb:
> Ich benötige einen bidirektionalen Analogmultiplexer mindestens 4:1 für
> Signale "beyound the rail".
Wie weit über die Gernzen?
Und wofür brauchst du das?
> Ich möchte mich nicht auf einen Chip verlassen den es mit Pech in 2
> Jahren nicht mehr gibt ohne Alternativen.
Ich würde mir eine andere Lösung ausdenken, die mit Bauteilen
funktioniert, die an jeder Ecke zu bekommen sind...
Allerdings ist Maxim zwar teuer, aber sehr konservativ mit dem
Abkündigen.
Ich möchte verschiedene Busse und Signale auf den gleichen Stecker legen
können (habe unter anderem CAN, RS485 aber auch einfache 24V Signale von
Schaltern als auch analoge Spannungen)
Tief ins Detail gehen möchte ich nicht, es soll eine universelle
Multiplexer Platine sein welche digital gesteuert mehrere Signale auf
beliebig ausgewählte Pins schalten kann.
Ja allerdings versuche ich das so klein wie möglich aufzubauen und die
5mm TQFN nehmen wirklich nur sehr wenig Platz weg ;)
Ich habe auch schon an Photomos gedacht aber diese nehmen mehr Platz weg
und sind insgesamt teurer als wenn ich dir MAX14778 nehmen würde.
> Abkündigen.
Kann ich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem Hersteller nicht
bewerten, ich habe mich nur soweit schlau gemacht, das der Baustein noch
hergestellt wird und nicht in der Liste "Not recommended for new
Designs" auftaucht, soweit ich gesehen habe gibt es aber schon einen Typ
von MAX14778 welcher nicht mehr verfügbar ist.
