Bus Stecker & Stromübertagung
Gast #5229538
ich möchte ca. 20 von den PCA9633 mit einem Master Mikrocontroller
ansteuern.
Jedes PCA9633 und der Master haben jeweils eine eigene Platine, welche
auf ca. 2 Metern länge verteilt werden.
Nun suche ich ein vernünftiges Steckersystem womit ich alle PCA9633 und
den Master einfach miteinander verbinden kann.
Zunächst einmal habe ich an ein Flachbandkabel gedacht und mit einem
Stecker kann dieses einfach in den Master und Slave eingesteckt werden:
https://www.digikey.com/product-detail/en/3m/89110-0101/MKC10A-ND/229690
Nun ist es aber so, dass jede PCA9633 über 4 MOSFETs eine RGWB LED
ansteuert, welche 12V bzw. 4W benötigt.
Bei 20 Stück sollte das Kabel also ca. 7A dauerhaft vertragen aber der
Großteil von Flachband Steckern erlauben nur ca. AWG26 wobei eine
Leitung laut:
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
dann nur 0.361A vertragen würde.
Ich bräuchte also alleine schon für die 12V und GND Versorgung 20
Leitungen.
Hinzu kämen dann ja noch die 5V Versorgung und die SDA sowie SCL
Leitung.
Das ganze wird also dann ganz schön klobig teuer und aufwendig.
Kennt jemand eine Lösung für sowas?
Also ein sauberes Stecker- bzw. Kabelsystem um wie in diesem Fall einen
Master mit einigen Slaves verbinden zu können und das ohne all zuviel
Platz wegzunehmen?
Gast #5229730
Teilen und Herrschen!
I2C per Flachkabel, 12V und 12V-GND über 1.5mm² Litze auf Klemmen.
Man könnte in der Mitte einspeisen, dann sieht das Kabel nur den halben
Strom.
Man könnte die 5V lokal erzeugen.
Man könnte die max. Umgebungstemperatur berücksichtigen und ggf. eine
Flachkabelader mit 0.83A belasten; ein 20-poliger Flachkabelstecker ist
doch gerade angenehm handlich ;)
