m328 pwm + timer
Gast #5229848
ich versuche mich mit pwm + isr:
static void pwm_timer_init(void)
    ICR1 = 0xFF; // set TOP to 16bit
    // set none-inverting mode
    TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1);
    // set Fast PWM mode using ICR1 as TOP
    TCCR1A |= (1 << WGM11);
    TCCR1B |= (1 << WGM12)|(1 << WGM13);
    TCCR0A |= (1 << COM0A1)|(1 << COM0B1);
    TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
    // set fast PWM Mode
    TCCR2A |= (1 << COM2A1)|(1 << COM2B1);
    TCCR2A |= (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
23
24
25
26
TCCR0B |= ti_prescaler_8;//1
27
TCCR2B |= ti_prescaler_8;//1
28
TCCR1B |= ti_prescaler_8;//1
29
30
    OCR1A = 60;
31
    OCR1B = 60;
32
  OCR0A = 60;
33
   OCR0B = 60;
34
  OCR2A = 60;
35
  OCR2B = 60;
36
37
38
  DDRB |= (1 << 3); DDRD |= (1 << 3);
39
  DDRB |= (1 << 1) | (1 << 2);
40
  DDRD |= (1 << 5) | (1 << 6);
41
42
  // Enable Timer1 capture event interrupt.
43
 // TIFR0 = _BV(ICF1) | _BV(OCF1B) | _BV(OCF1A) | _BV(TOV1) ;
44
//  TIMSK0 =
45
//  TCCR0A |= (1 << WGM01);
46
47
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);    //Set the ISR COMPA vect
48
 //  TIMSK0 |= (1 << TOIE0);    //Set the ISR ovf vect
49
50
51
//  TIFR1 = (1<<ICF1) | (1<<OCF1B) | (1<<OCF1A) | (1<<TOV1) ;
52
//  TIMSK1 = (1<<ICIE1);
53
54
sei();
55
56
57
v u16 tim;
58
59
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
60
61
tim++;
62
if(tim>10){
63
  tim=0;
64
  led1_tog;
65
66
pwm funktioniert, die isr wird aber nur einmal angesprungen.
Was ist falsch?
(Firma: matzetronics) #5229860
Arduino F. schrieb:
> Warum ist tim nicht volatile?
grundschüler schrieb:
> v u16 tim;
Solls wohl sein, aber der Rest der Welt weiss nicht, ob v wirklich für
volatile steht. Da tim aber ausserhalb der ISR nicht genutzt wird, kann
man besser eine static innerhalb der ISR nehmen, damit entsteht die
Verwirrung gar nicht.
Lustige Sachen passieren bei sowas, wenn noch irgendwo anders ein 'v'
benutzt wird... Da es die Lesbarkeit auch nicht erhöht, halte ich
persönlich solche defines für Blödsinn.
Wirklich sinnvoll wären defines für die PWM Ausgänge, stattdessen steht
da:
Das ist nun wirklich Quak.
