Glimmerkondensatoren für Schwingkreis?
Gast #5229949
lohnt es sich - für eine SMD Schaltung - für einen Schwingkreis
SMD-Glimmerkondensatoren zu verwenden bzgl. Temperaturdrift?
Oder wird das Ganze nicht besser als Standard x7r Kondensatoren?
Glimmerkondensatoren kosten halt das 10-fache :).
Es soll halt in normaler Außen- und Zimmertemperatur über die Zeit
möglichst wenig Drift haben.
Danke!
Gast #5230010
X7R ist für die 100 nF Abblock-Cs an jedem IC eine gute Wahl.
Ist aber nix für Schwingkreise! C variiert mit der Spannung!
Glimmer ist OK, Styroflex in SMD???, C0G auch.
Schau mal, was du mit welchem TK in welcher Baugröße für
welchen Preis bekommst...
#5230025
Der Vorteil von Glimmer ist die Kombination aus guter
Temperaturstabilität und hohe Spannungsfestigkeit.
Wenn Du nicht gerade 100V und mehr durch Deine Schaltung schicken
willst, dann bist Du mit ganz normalen C0G Kondensatoren bestens
bedient.
#5230073
Kommt drauf an.
Wie blöd ist diese Frage denn bitte? Driftarm und X7R schließt sich
gegenseitig aus. Ein bißchen wie "postet als Gast" und "Frage ist
intelligent".
Ja, toll. "Möglichst wenig" bedeutet jetzt was genau?
Viel wichtiger wäre ja, welche Kapazität gebraucht wird, welche
Spannungsfestigkeit, welcher Ripplestrom fließt, wie groß der
Verlustfaktor sein darf, wie groß Alterung/Temperaturdrift etc.
Gast #5230254
"früher" (TM) hätte man gefragt: welchen Temperaturgang muß der
Kondensator haben um die Temperatur-Drift der Spule zu kompensieren?
Vielleicht ist ja ein P100 oder N220 Kondensator besser als ein NP0.
Gruß Anja
Gast #5230332
Glimmer wurde vorwiegend verwendet wenn es sich um große HF-Ströme
handelt(Sender, geringe dielektrische Verluste).
Und um Widerstandsfähigkeit gegen  Feuchte drehte(Tropenfestigkeit). Das
mineralische Dielektrikum nimmt wesentlich weniger Feuchte auf als ein
Kunststoff.
Dazu auch noch in Fällen, wo Langzeitstabilität gefragt war.
Bei normalen Anwendungen für frequenzbestimmende Schaltungen ist
COG-Keramik bzw. P47, NP0,N220 -Keramik ausreichend.
bei  Cs > ca.1000pF nimmt man Folienkondensatoren.
