EPCOS E16 / E19 Material
OP #5229975
Nabend ins Forum,
wo bekommt man solche Raritäten in Kleinmenge bis max. 5 Stk. pro Typ
als Paar bitte bezogen?
Die Onlinesuche und per Rumtelefonieren habe ich schon erfolglos hinter
mir.
Entweder riesen Stk.Zahlen oder ewige Warte- weil Lieferzeiten, oder
beides.
Ein Exemplar für die 16er Ausführung würde vorerst auch reichen, wenn
das Drama nicht noch mal pasiert.
Danke und Grüße
E16 oder E19 sollen "Raritäten" sein??
Beides sind ganz normale Kerngrößen, und auch einzeln erhältlich, z.B.
bei Mouser.
Oder suchst Du vielleicht ein "exotisches" Material?
OP
der schreckliche Sven (Gast)
Ja klar bei Mouser, als Geschäftskunde vllt. und dann mit Versandkosten
ab 20,- Euro pro Lieferung?
Ekern schrieb:
> https://www.spulen.com/e-16-ef-16-kernhaelfte-gl27-n27-ohne-luftspalt-al950.html
> Wo suchst du eigentlich?
über Google mit genau diesen obigen Suchbegriffen? Reichelt, R&S,
Mouser,
etc. pp. haben Nichts gebracht
Aber danke dir, das scheint die Lösung zu werden. Nächste Woche also in
Angriff nehmen.
Danke und Grüße
Na ja, an Versandkosten kommt man nirgendwo vorbei, wenn man einen
Artikel kauft, der unter einem Euro kostet. Da sind selbst 5 Euro
dramatisch. Aber bei M. kann man auch als Privatkunde so viel bestellen,
daß es Versandkostenfrei wird. Ich selber bin privilegiert, weil ich in
München wohne. Da habe ich es nicht weit bis zum Bürklin. Aber Zeit- und
Fahrkosten fallen da auch an. Für nix gibt`s nix.
OP
@ der schreckliche wie ich, den Bürklin hatte ich auch durch, Warte-/
Lieferzeit ca. 3 Monate bei 1700 Stk. Mindestabnahme, also bitte keine
solchen Vorschläge wenn du es nicht selber geprüft hast!
Und dazu komisch nur, dass fast alle spez. Elektronikversender in
München erreichbar sind?
Nach der "Marke" richtet man sich beim Kauf von Ferritkernen nicht
unbedingt primär. Sondern danach, was man vor hat (Schaltfrequenz,
Topologie, ...)
Also, worum geht es?
Solange man nichts weiß, kann man nur "ins Blaue" empfehlen::
https://www.tme.eu/en/katalog/?s_field=accuracy&s_order=DESC&search=e16&parameter_boxes=11&id_category=112517
Hier in Materialien 3C90 und 3F3 zu haben.
3C90 ist ein qualitativ etwas hochwertigeres Material, und auch bei
niedriger Frequenz schon besser, als N27 (bei Spulen.com ein gibt es ein
zu EPCOS´ "N27" praktisch gleichwertiges, also "Äquivalent-Material"
namens "GL27") - erst recht bei höherer.
3f3 ist für niedrige Frequenzen relativ ungeeignet, und hier sogar
gegenüber N27 im Nachteil. Mit steigender Frequenz wird es schon mal
besser als N27, und übertrifft irgendwann, bei relativ hoher Frequenz,
sogar 3C90.
OP
@ lockattme , als eine freie Äquivalenz hatte ich zu dem Material leider
keinen anderen Suchbegriff.
Vor habe ich damit etwas Bestehendes, den KleinleistungsBereich eines
SNT zu reparieren, weil dort ein angeblicher Fachmann als RF-Techniker
was zerdeppert hat, und der Hilfesuchende mich damit belieferte, wobei
ich da eingangs das Problem mit dem Übertrager nicht gleich optisch
erkannt habe.
Die Elko-Seuche war das erste Problem, und dann warum da in dem Bereich
keine Leistung übertragen wurde, bis ich das Debakel beim näheren
Betrachten erkannt habe - ein offensichtlich runtergefallener
Klein-P-Übertrager für eher geringe Leistung hatte keinen Kern mehr,
ergo kann das Konstrukt nicht mehr funktionieren.
Nun bin ich schon seit Tagen auf der Suche nach den beiden Kernen, und
es sind keine Werte (Material / Frequenz) dazu bekannt, außer die
Abmessungen und die zu übertragende Leistung von etwas mehr als 5 Watt.
Also muß ich dann wohl mal Raten oder von den möglichen Materialein
jedes 1x bestellen? Da wird auch ca. 45 V - mit einem solch kleinen
Übertrager 1x die 3,3V und dann wohl noch die 5,0 V erzeugt.
Die f zu messen fehlt mir das Equipment, und eigentlich wollte ich damit
schon lange wieder fertig sein.
Aber - wenn sich so angebliche Fachleute (FR-Techniker) da vordrängeln,
und noch dazu mutmaßen dass der Übertrager einen Wicklungsschaden hätte
.. was soll man dazu noch mehr sagen?
Hoffe ich wurde nun verstanden?
Irgendwie scheint da was durcheinander zu gehen.
Was soll E16 und E19 sein? Woher stammen diese Begriffe?
E16 ist eine bekannte Kerngröße aber E19 - nie gehört.
Jetzt ist von einem
die Rede.
Versuche doch bitte mal das zu sortieren, vielleicht ist in meiner
Ferrit-Sammlung was brauchbares.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit taktet dein SNT unterhalb von 100kHz.
Wähle also ein Material, das für 100kHz optimiert ist, N87 und N97
(TDK/Epcos) sollten in jedem Falle funktionieren, sooo superkritisch ist
das auch nicht. Dieselben Formate aus ähnlichen Materialien liefern auch
die Mitbewerber ferroxcube, fair-rite, samwha, tridelta usw.
TME (wurde bereits genannt) ist auch eine gute Anlaufstelle für so
etwas.
Sowas wird in der Baugrösse ja gerne mal als Sperrwandler aufgebaut. Da
schadet nicht die Grösse eines meist vorhandenen Luftspalts zu kennen.
Kann man natürlich auch rechnen. Wenn man kann. Korrekt heisst der meist
glaub ich EE16.
viel Erfolg
hauspapa
OP
E16 ist die Bauformbezeichnung - E für die Form und 16 für die
Außenkantenlänge, 19 demzufolge für den anderen etwas größeren Typ
@ Mark S. , der Link von lookattme ist aber wohl eher nicht ganz
hilfreich auf einen Bezugsweg außerhalb der EU?
Die Arbeits-f wird ganz sicher unterhalb von 100 kHz liegen, denn sonst
müßte man noch EMV-Maßnahmen um das Gehäuse des SNT einleiten?
Danke für die Hilfe und Tips, werde dann wohl mal den Link von EKern
versuchen?
Guten Morgen und Grüße
Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Erstens gehe ich da zu Fuß hin.
Was auf Lager(!!!) ist, krieg ich in ca. einer halben Stunde. Und wenn`s
eine einzelne Schraube ist. Was Du da für komische Sachen bestellst,
weiß ich nicht.
