Doppelseitige Platinen mit Toner-Transfermethode.
#5230486
Klar geht das. Anstelle der Taschenmethode habe ich zwei diagonal an den
Ecken liegende, unbenutzte Lötaugen mit sehr kleinem Innendurchmesser
vorgesehen. Auf dem Ausdruck werden diese Lötaugen mit einer Nadel
durchstochen. Dann die erste Seite aufgelegt und an der Platine fixiert.
Jetzt die beiden Löcher bohren (Durchmesser so, daß Nadel saugend
durchpaßt). Anschließend Nadeln ein paar mm durchschieben, die andere
Seite damit ausrichten und ebenfalls fixieren. Nadeln raus und ab ins
Ätzbad.
Gast #5230575
Wie machst du das? Klebstoff, Tesaband...
Voletasche (auf allen Seiten fixiert) funktioniert nicht. Wenn das
Papier keine Freiheit hat um sich auszudehnen (Temperatur...)dann zieht
sich stellenweise nach Oben.
#5230679
Das Papier straff umschlagen und dann Tesaband drauf. Das
(umgeschlagene) Papier muß natürlich die Platine vollständig bedecken,
damit keine Klebereste auf das frisch gesäuberte Kupfer kommen. Ich
benutze zum Fixieren (oder besser ausgedrückt Toner transferieren) ein
Bügeleisen. Zwecks besserer Klarheit nochmal die Arbeitsschritte:
1. Platine beidseitig säubern
2. Erste Seite auflegen, umschlagen und mit Tesa sichern
3. Toner mit Bügeleisen auf die Platine fixieren (transferieren)
4. Papier entfernen, trocknen
5. die beiden Löcher bohren
6. zweite Seite nochmal auf Flecke prüfen, ggfs. erneut säubern
7. Nadeln durchstecken
8. Zweite Seite auflegen (Nadeln als Führung benutzen), umschlagen und
mit Tesa sichern. Nadeln rausziehen
9. Toner mit Bügeleisen auf die Platine fixieren (transferieren)
10. Papier entfernen, trocknen
11. Sichtprüfung, ggfs. mit Permanentmarker ausbessern. Wenn total
verkackt, laut fluchen und GOTO Zeile 1.
12. Ätzen
Das Ganze ist natürlich wesentlich fummeliger als mit nur einer Seite.
Man muß dauernd aufpassen, nicht versehentlich auf die Platine zu
grapschen oder sie anderweitig zu verunreinigen. Beim Fixieren
(transferieren) der zweiten Seite darf man auch nicht zu lange erhitzen,
damit der Toner auf der ersten nicht wieder weich wird. Klappt auch
nicht unbedingt beim ersten Mal.
Sinn macht das ohnehin nur bei kleinen Platinen und mit überschauberen
Durchkontaktierungen.
#5230809
Im Wesentlichen mache ich es genau so wie "Icke" -nur 1 Unterschied:
Ich drucke eine Seite erst mal auf "Normalpapier", lege es auf die
Platine und bohre nur die beiden diagonalen Löcher. Danach kann ich
die auf die Rückseite von Aufklebern gedruckte Folie im Gegenlicht exakt
an den beiden eben gebohrten Löchern ausrichten und habe keinen Versatz.
Das Ganze wird durch den Laminator geschoben. Nach dem Erkalten fällt
die Folie von alleine ab. Ätzen, restliche Löcher bohren, Toner
abwaschen, Lötlack drauf, Lötkolben an und Feuerwerk...
MfG Paul
P.S.
Ich bestelle keine Platinen, weil ich sagen können will: Das ALLES
habe ich selbst gemacht.
Gast #5231044
So sehe ich es auch. Bin im Leben noch nie auch nur auf die Idee
gekommen, eine Platine zu bestellen. Wenn ich irgendwann Multilayer
brauche, "muss" eben so lange an einer Presse gearbeitet werden, bis
auch das klappt.
Klingt unsinnig, klappt aber alles irgendwann. Mit viel Lehrgeld
versteht sich, dafür aber anschließend mit ganz anderen Möglichkeiten.
Ist allemal besser, als die ganzen Fertigbaugruppen-Zusammenstecker, die
man z.B. unter "Projekte" findet. Denn heutzutage geht es längst nicht
mehr nur um bestellte Platinen, sondern am besten soll sogar jede Lötung
noch vermieden werden, und Wissen/Können damit sowieso.
TT beidseitig klappt problemlos. Nutze es fast nur für SMD-Schablonen.
Bis herunter zu ca. 0,3mm breiten Pads, da ist Versatz noch viel
kritischer, als bei doppels. Platinen.
Drucke beide Layouts je nach Bedarf mit Passmarken aus. An diesen
schneide ich das Papier EXAKT aus, an drei Seiten. Der letzte
Papier-Überstand dient zur Verklebung mittels Holzkaltleim. So hat man
noch einige Zeit, die Papiere sauber auszurichten. Bohren kommt bei den
Schablonen ja nicht vor, bzw. auch bei Platinen habe ich eher selten
außen Bohrungen /Dukos.
Ein sehr heller Leuchttisch würde es natürlich vereinfachen, ist aber
wirklich nicht nötig.
#5231128
Ich bohre vor dem Ätzen natürlich auch nur diese beiden Löcher.
Ohne Frage ehrenwert. Ich fertige hauptsächlich selbst, weil mir das
Bestellen zu lange dauert. Wenn ich heute eine Idee habe, muß sie
spätestens morgen realisiert sein. Aber mit den Hobbymethoden hat das
eben seine Grenzen. Wenn es kein persönliches Nostalgieprojekt werden
soll, sondern was produktiv einsetzbares, oder die händische Herstellung
aufrgund schierer Größe/Komplexität zu aufwendig wird, darf es ruhig
auch mal ein professioneller PCB-Fertiger sein.
Gast #5235530
Die Platine ist schon fertig. Hauptpunkt ist die Genauigkeit mit der die
beide Punkte (Löcher)gebohrt sind. Beim Fotomethode ist das einfacher,
weil beiden Unterlagen durchsichtig sind.
Man muss sich die Frage stellen ob die Sache beim Selbstherstellung für
Testzwecke von  solchen Platinen sich lohnt. Man muss sowieso
„Kontaktierung“ machen. In meinem Fall wären nur sechs Kabelbrücken auf
der Frontseite.
