um 7-Segment Anzeigen anzutreiben, suche ich derzeit KSQs. Für 16 Kanäle
gibt es anscheinend einen Standard. Viele Hersteller haben ICs mit dem
gleichen Pin-Out im Angebot. Allen gemein ist R-EXT und ein davon
abhängiger sehr hoher Stromverbrauch von 10-20mA, selbst wenn alle LEDs
aus sind.
Wenn mir mal einer mit moderatem Stromverbrauch unterkommt, ist es keine
KSQ mehr, sondern nur noch ein reiner EIN-AUS Schalter.
Jetzt frage ich mich: Warum ist das so? Kann man eine KSQ nicht mit
geringem Iq bauen? Die werden ja wohl kaum alle blöd sein.... aber ~15mA
ist schon ne Hausnummer. Bei Batteriebetrieb geht das mal gar nicht.
Timmy schrieb:> Jetzt frage ich mich: Warum ist das so? Kann man eine KSQ nicht mit> geringem Iq bauen?
Früher (tm) ging das. Da hat man einfach jedem LED-Segment einen
Widerstand spendiert. Und dann hat man für Batteriebetriebene Geräte LCD
erfunden.
Wolfgang schrieb:> Timmy schrieb:>> Jetzt frage ich mich: Warum ist das so? Kann man eine KSQ nicht mit>> geringem Iq bauen?>> Früher (tm) ging das. Da hat man einfach jedem LED-Segment einen> Widerstand spendiert. Und dann hat man für Batteriebetriebene Geräte LCD> erfunden.
Das hat aber nichts mehr mit Stromregelung zu tun. Eher Strombegrenzung.
Eine KSQ sorgt dafür, dass die Segmente wesentlich gleichmässiger
ausgeleuchtet werden.
Harald W. schrieb:> Timmy schrieb:>>> Wieso haben Konstantstrom-LED-Treiber einen so hohen Iq?>> Meinst Du, der IQ von Treibern ist höher als der von Menschen?
Na logisch, ansonsten bleiben die LEDs doch stockeduster!
Timmy schrieb:> Allen gemein ist R-EXT und ein davon> abhängiger sehr hoher Stromverbrauch von 10-20mA, selbst wenn alle LEDs> aus sind.
Nenn doch einfach mal konkrete Chips, daß wir nicht alle rumraten
müssen.
Beim IQ der Treiber ICs mußte ich auch erstmal schmunzeln :-)
Die hohe Ruhestromaufnahme der 7-Segmenttreiber mit Strombegrenzung hat
historische Gründe. Als 7 LED 7-Segmentanzeigen Stand der Technik waren,
waren TTL-Logik ICs ebenfalls Stand der Technik. Diese haben faktisch
die selbe Stromaufnahme, egal ob die Dinger an ihrer Grenzfequenz
gefahren werden, oder einfach darauf warten, das etwas passiert. Treiber
mit Konstantstromausgängen waren sowieso Exoten. Teilweise wurden sich
auch zu TTL von den Pegeln her kompatiblen Technologien gebaut, wie I2L
(integrierte Injektionslogik, wie der CA3161E. Zu diesem gab es in der
DDR auch Äquivalente mit Hex-Dekodierung.
Als die moderneren CMOS ICs kamen, gab es dann schon fließend den
Umbruch zu LCD Anzeigen. Darum wurden in CMOS Technologie keine 7
Segmentdecoder mit Konstantstromquellen mehr entwickelt.
Konstantstromquellen machten eigentlich nur bei Konstellationen Sinn, wo
die Flusspannung der LED Segmente nahe der Versorgungsspannung lag und
somit zu sichtbaren Helligkeitsunterschieden kommen kann. Oder wo man
den Linearen Spannungsregler entlastet hat und die LED Anzeigen aus der
unstabilisierten Vorspannung am Siebelko mit versorgt wurden.
Heutzutage gibt es leistungsfähige 5V Schaltnetzteile, die locker auch
noch ein paar LED Anzeigen mit versorgen können. Bei größeren Anzeigen
mit mehr als 2 LEDs in Reihe dann halt ein Schaltnetzteil mit 12 oder
15V. Die Dinger sind inzwischen spottbillig und gut verfügbar. Da die
Betriebsspannung stabilisiert ist, ist auch der Strom durch einen
Widerstand hinreichend stabil.
Dazu kommt, das das früher Kohlewiderstände bis zu 20% Toleranz hatten.
Heute sind 1% Metallschichtwiderstände Pfennigware. Schlechter als 5%
gibt es meines Wissens garnicht mehr.
Auch die LEDs haben inwischen weniger Streuungen untereinander, weil man
inzwischen die Fertigungsprozesse besser beherrscht.
Und solltest du trotzdem noch Wert auf Konstantstromquellen legen, dann
gibt es sowas auch als Pfennigware als ICs als Zweipole.
Stellvertretend werfe ich mal die ALxxx von Diodes Inc. ins Feld:
https://www.tme.eu/de/katalog/led-treiber_112848/#id_category=112848&page=1&s_field=parameter_365&s_order=ASC&visible_params=2%2C367%2C1088%2C10%2C35%2C2613%2C32%2C383%2C365%2C624&used_params=2%3A45104%3B
Oder die BCRs von Infineon:
https://www.tme.eu/de/katalog/led-treiber_112848/#id_category=112848&s_field=parameter_365&s_order=ASC&visible_params=2%2C2%2C10%2C32%2C35%2C120%2C365%2C367%2C383%2C804%2C2613%2C2900&used_params=2%3A390955%2C45106%3B
Timmy schrieb:> Das hat aber nichts mehr mit Stromregelung zu tun. Eher Strombegrenzung.
Dann guck dir mal an, was da passiert. Je mehr sich der aktuelle
Stromwert nach oben vom Sollwert entfernt, um so größer ist der
Spannungabfall am Widerstand, was zu einer Senkung des Stromes führt.
Bei negativer Abweichung sinkt der Spannungsabfall am Widerstand und der
Strom steigt. Natürlich ist das eine Regelung.
Die Verstärkung ergibt sich aus der Kennliniensteigung am Arbeitspunkt.
DANKE Gerald. Das ist hier die erste fachlich orientierte Antwort.
Gerald B. schrieb:> Als die moderneren CMOS ICs kamen, gab es dann schon fließend den> Umbruch zu LCD Anzeigen. Darum wurden in CMOS Technologie keine 7> Segmentdecoder mit Konstantstromquellen mehr entwickelt.
Das heisst, es gibt wirklich gar keine?
> Konstantstromquellen machten eigentlich nur bei Konstellationen Sinn, wo> die Flusspannung der LED Segmente nahe der Versorgungsspannung lag und> somit zu sichtbaren Helligkeitsunterschieden kommen kann.
Ich habe eine LED Anzeige mit 6 Ziffern zu je 7 Segmenten plus
Punkt-Segment. Die Segmente brauchen 12V, der Punkt 6 Volt. Mein
Netzteil liefert angeblich 12V. Mehr dazu später.
> Heutzutage gibt es leistungsfähige 5V Schaltnetzteile, die locker auch> noch ein paar LED Anzeigen mit versorgen können. Bei größeren Anzeigen> mit mehr als 2 LEDs in Reihe dann halt ein Schaltnetzteil mit 12 oder> 15V. Die Dinger sind inzwischen spottbillig und gut verfügbar. Da die> Betriebsspannung stabilisiert ist, ist auch der Strom durch einen> Widerstand hinreichend stabil.
Naja, bei meiner 12V/1A Wandwarze habe ich 15V im Leerlauf gemessen.
Unter Last (800mA) waren es noch 12.5V. Also "stabilisiert" wäre das
höchstens direkt am Wandler, nicht nach dem Verbindungskabel. Und bei
meinem Display habe ich eine Streuung der U/I Kennlinie um bis zu 20%
gemessen. Man kann es zwar kaum sehen, aber schön ist es nicht. Und wenn
man es weiss, sieht man es auch.
> Auch die LEDs haben inwischen weniger Streuungen untereinander, weil man> inzwischen die Fertigungsprozesse besser beherrscht.
Das hört sich jetzt dann aber eher nach spannungsgesteuerten LEDs an.
Dabei schimpften die Leute doch immer lautstark, wenn man das so macht.
> Und solltest du trotzdem noch Wert auf Konstantstromquellen legen, dann> gibt es sowas auch als Pfennigware als ICs als Zweipole.> Stellvertretend werfe ich mal die ALxxx von Diodes Inc. ins Feld:
Pfennigware? Ja, wenn man nur ein Stück braucht. Bei meinen 48 Segmenten
ist das dann aber schon keine Pfennigware mehr.
Hier ist der ein KSQ-IC, von dem ich rede:
http://www.st.com/en/power-management/led-array-drivers.html?querycriteria=productId=SC1573
Timmy schrieb:> um 7-Segment Anzeigen anzutreiben, suche ich derzeit KSQs. Für 16 Kanäle> gibt es anscheinend einen Standard. Viele Hersteller haben ICs mit dem> gleichen Pin-Out im Angebot.
Zeigen! Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Solltest du so etwas wie
den antiken UAA2022 meinen?
Speziell beim UAA2022 hat das gar nichts mit den Konstantstrom-
Treibern zu tun. Das ist einfach die Ruhestromaufnahme des IC. Ist halt
in einer Bipolartechnik (I²L) gefertigt und nicht in CMOS.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
