Spannung nach gleichrichtung niedriger als vorher
Gast #5230906
Ich simuliere gerade einige Gleichrichtschaltungen und habe gemerkt dass
die gleichgerichteten Spannungen eine niedrigere Amplitude als die
Eingangsspannung haben. Woran liegt das ? Ist es weil ein kleiner Teil
der Spannung an den Dioden abfällt ?
Und warum ist die Brummspannung bei der Zweiweggleichrichtung kleiner
als bei der Einweggleichrichtung ?
MaWin schrieb:
> wenn du das gerade simulierst, solltest du beides doch auf Anhieb
> sehen,
Eine Simulation ersetzt kein Grundlagenwissen, ebenso, wie ein
Wörterbuch nichts bringt, ohne Grundlagen der zugehörigen Sprache zu
kennen.
Lothar M. schrieb:
> bambatrof schrieb:
> Woran liegt das ? Ist es weil ein kleiner Teil der Spannung an den
> Dioden abfällt ?
> Ja. So ist es. Das steht im Datenblatt zu den Dioden unter
> Vorwärtsspannung oder Durchlassspannung oder Uf.
> BTW: bitte nicht Plenken!
Danke.
Ich hab auch mal den Strom durch eine der Dioden dargestellt und
gemerkt, dass der erste Strompuls etwas höher ist als die nachfolgenden.
Leider kann ich mir das absolut nicht erklären.
Hallo bambatrof,
schau Dir mal die Spannungen nach dem Gleichrichter (Einweg- oder
Zweiweg) mit einem Oszi an! Am besten noch ohne einen eventuellen
Glättungs-Kondensator. Dann werden Dir die Zusammenhänge bestimmt
klarer.
Hier wäre es sinnvoll, die verwendete Schaltung zu kennen. Tipp: Bild
einstellen!
Meine Vermutung: Du hast einen Glättungs-C (Elko) drin, der erstmal
geladen werden muss.
