libusb linux "timeout async cancel failed -5 errno=22"
OP #5231148
ich bin gerade dabei mit libusb 1.0.9 einen bulk transfer umzusetzen.
Die Systemarchitektur, mit der ich arbeite ist leider so gebaut, dass
der gesamte Code in einer Schrittschaltkette threads nur simuliert, da
das System gewachsen ist und früher auf einem einkernigen Prozessor
lief.
Die bisherige Implementierung, dich ich vor mir habe, verwendet die
synchrone api, die Pakete in einen Buffer mit maximal 32678 Bytes liest
mit einem Timeout von 3ms, was das ganze System extrem ausbremst und
sehr instabil ist. Ich bekomme bei Paketen um 6k von der libusb die
Debugausgabe: "timeout async cancel failed -5 errno=22", dann schlägt
die Kommunikation fehl.
Hat jemand eine Idee, was da dahinter steckt? Wenn ich die asynchrone
API verwende, passiert das nicht.
Viele Grüße
Gast #5231161
Ich habe die Meldung schon öfters in Zusammenhang mit ISP
Programmieradaptern gesehen. Aber was sie bedeutet, weiß ich auch nicht.
#5231321
Nimm 300 ms, oder besser 3000 ms.
> "timeout async cancel failed -5 errno=22", dann schlägt die Kommunikation
> fehl.
5 = EIO, 22 = EINVAL
Nach 3 ms waren die Daten noch nicht übertragen, also wurde versucht,
den Transfer abzubrechen. Das hat nicht funktioniert. (Vielleicht war
dann der Transfer doch erledigt ...)
#5232339
Vieeel zu kurz. Das Timeout killt den URB bevor die Transaktion beendet
werden kann - und ich müsste jetzt nachschauen ob da nicht auch Deine
Daten weggeschmissen werden.
Bei USB Full Speed brauchen 1KB Daten jeweils ungefähr 1ms, denn da
gehen netto nur ca. 1 MByte/Sec durch das Drähtepaar.
Puffer oberhalb von 4KB machen bei libusb wenig Sinn, denn IIRC ist ein
URB selbst nur max 4KB groß.
Was man aber machen kann ist mehrere Puffer hintereinander scharf zu
schalten (submit), die alle jeweils längere Teimouts haben (500ms, 1
Sekunde oder ähnlich).
Timeouts muss man eigentlich immer gesonder (und nicht als Fehler)
behandeln, denn das ein USB Gerät mal eine Weile nix zu sagen hat ist je
nach Protokoll völlig normal.
Korrekte (Fehler-)Behandling ist bei sich überschneidenen Transaktionen
allerdings nicht mehr völlig trivial.
