FreeRTOS auf Linux Rechner
OP #5231390
Ich habe versucht 2 Tasks auf meinen Rechner mit Ubuntu als OS, mit
Hilfe von FreeRTOS APIs zu erstellen. Also, Freertos für PC sozusagen.
Compilieren, tut er schon, das Problem ist nur, die beide Task werden
nur ein einziges mal ausgeführt, und dann passiert ein Stackoverflow
(ist nur eine Vermutung weil, ich den Fehler Meldung bekomme
'Segmentation fault (core dumped)'). Ich habe versucht Taskdelay weg zu
lassen und zu Debuggen, dann bleibt er immer der while schleife von
Task1.
Das habe ich als Basis genommen und entprechend angepasst.
https://www.freertos.org/FreeRTOS-simulator-for-Linux.html
Hat jemand bestimmt damit Erfahrung! ?
Toolchain ist Eclipse mit GCC.
Hier ist mein Code:
static unsigned long uxQueueSendPassedCount = 0;
void vTask1(void *pvParameters)
   const char *str_to_display="This is task1\n\r";
   while(1)
    printf("%s",str_to_display);
    vTaskDelay(1000);
void vTask2(void *pvParameters)
  const char *str_to_display="This is task2\n\r";
  while(1)
    vTaskDelay(1000);
23
24
25
26
27
int main()
28
29
30
    xTaskCreate(vTask1, (signed char *)"Task1",1000,NULL,3,NULL);
31
    xTaskCreate(vTask2,(signed char *)"Task2",100,NULL,1,NULL);
32
33
    vTaskStartScheduler();
34
    while(1)
35
36
37
38
  return 0;
39
40
41
42
void vMainQueueSendPassed( void )
43
44
  /* This is just an example implementation of the "queue send" trace hook. */
45
  uxQueueSendPassedCount++;
46
OP #5366206
Sorry dass ich extrem lange dafür gebraucht habe zu antworten.
Mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden für mein Problem der
einwandfrei auf Ubuntu machine mit Eclipse-GCC Toolchain läuft. Anbei
der Source Code als Vorlage/Basis, wenn ihr was ausprobieren wollt könnt
ihr diese modifizieren und entsprechende FreeRTOS APIs verwenden,
kompilieren und ausführen.
Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt zu einem Online Course über
"Development of Real-time Systems" angemeldet
(https://www.coursera.org/learn/real-time-systems/). Das ist ein Kurs
der 5 Wochen lang dauert. Am ende der Woche muss man ein entsprechende
Assignment abgeben und deshalb kam zu diese Frage oben. Ist sehr zu
empfehlen, man lernt wichtige Dinge die man braucht um eine Real-Time
systeme zu Designen/entwerfen. Die Programmieraufgaben die in diese Kurs
sind, sind nur auf PC ebene machbar, gibt es leider keine konkrete
Beispiele auf ein bestimmte Architektur wie ARM oder AVR. Ich fände es
besser wenn sowas gäbe. Aber ist schon sehr hilfreich um die Konzepte
kennenzulernen und zu verinnerlichen.
Gerade für Studenten die ganz viel Zeit haben, ist es sehr ideal :)  Für
Berufstätige auch ist das schaffbar. Wenn man einige Stunden nach der
Feierabend oder am Wochenende investiert, kann man davon nur
profitieren. Das gute ist, wenn man es nicht schaffen sollte in 5 Wochen
am Stück die Dinge fertig zu machen, es ist nicht schlimm, denn, man
kann beim nächstes mal wenn dieses Course wieder angeboten wird, ab dort
weitermachen wo man beim letztes mal aufgehört hat weil man einfach
nicht geschafft hat oder so, diese Feature finde ich ganz gut.
Erster Vorschalg:
Mach den Stack größer
Zweiter Versuch:
Starte gdb unter Linux: gdb ./deinprogramm
beim crash tippe: "backtrace" oder "bt"
dort siehst du die Funktionsaufrüfe und warum er einen fehlerhaften
Zugriff hat.
Danach selber suchen
Danach dump hier posten und auf Hilfe hoffen
Zum Schluß Lösung hier posten
OP #5367176
Benjamin S. schrieb:
> Erster Vorschalg:
> Zweiter Versuch:
> Zugriff hat.
Hi, danke sehr, das klingt vllt doof aber, ich habe den Original Broken
code nicht mehr gefunden, ich habe das allerdings frisch nochmal von der
freertos.org heruntergeladen, angepasst mit dem tasks da oben, musste
ich beim linken
rt
 flags noch zusätzlich einstellen und hat es kompiliert und läuft wie
erwartet.
