Schrittmotor drehen
Gast #5231839
Wenn du einen Schrittmotor drehst, wirkt er wie ein Generator. Sofern
man das nicht mit extremer Drehzahl macht, sollten sowohl Motor als auch
dessen Steuerung die Belastung aushalten. Zumindest kurzzeitig.
Ich hatte auf diese Weise schon mal einen Lüfter gekillt (Staubsauger
dran gehalten). Wobei ich schon meine, dass ein vernünftig gebautes
Gerät auch das aushalten sollte.
> kann man die gedrehten Schritte auslesen?
Sicher, indem man den vom Motor erzeugten Strom misst und auswertet.
Gast #5231943
jz23 schrieb:
>> Seit wann besitzt ein Lüfter einen Schrittmotor ???
jz23 schrieb:
> Einen BLDC. Und bis auf die fehlende Rastung ist das durchaus nicht
> genau unähnlich.
Wenn du von einem Schrittmotor schreibst, solltes du auch einen
Schrittmotor meinen und nicht einen Motor, der so ähnlich arbeitet.
Ein Schrittmotor wird z.B. zur Positionierung verwendet,
deshalb benötigt der SM eine spezielle Ansteuerung,
aber lies selber:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
Gast #5231967
> einen Schrittmotor meinen und nicht einen Motor, der so
> ähnlich arbeitet.
Ein Schrittmotor ist eine Synchronmaschine mit Rastmoment.
Ein elektronisch kommutierter Synchronmotor ist eine
Synchronmaschine ohne Rastmoment.
Dieser Unterschied spielt für den generatorischen Betrieb,
nach dem ja gefragt wurde, nahezu keine Rolle.
Begriffliche Genauigkeit ist zwar im Prinzip wünschenswert,
sollte aber nach Möglichkeit nicht zur Korinthenkackerei
werden.
Gast #5232475
ja, kann billiger Schrittmotor Treiber und das Netzteil zerstören wegen
Stromrückspeisung... passiert öfters bei biligen 3D Drucker.
Schrittmessung am besten mit Endocer oder selber halt etwas bauen
RL
