Verständnisproblem bei Linker Script
Gast #5232245
Ich habe ein Linker Script für STM32F4 Discovery Board, welches ich noch
nicht ganz verstehe. Ich habe mich bisher mit der Thematik nicht
beschäftigt, glaube aber, hier nachholen zu müssen.
Es gibt im ld File eine Stelle
ENTRY(Reset_Handler)
wo der Einstiegspunkt angegeben wird.
Zusätzlich wird die IR Vektor Tabelle im Flash abgelegt.
  /* The startup code goes first into FLASH */
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
Der erste Eintrag im Code ist der Reset_Handler:
  *@brief The minimal vector table */
__attribute__ ((used,section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
  /*----------Core Exceptions-------------------------- */
  (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1],  /*!< The initial stack pointer */
  Reset_Handler,                    /*!< Reset Handler */
wieso ist die Angabe des Entry Points notwendig, wo doch nach einem
Reset aufgrund der Vektortabelle automatisch auf den startup code
gesprungen wird?
Danke !
(Firma: keine) #5232417
der hat in diesem Zusammenhang keinerlei Bedeutung. Das wird nur dort
benötigt, wo der Linker mit einem Loader zusammen operiert. Wie du schon
richtig erkannt ist, ist das bei einem Standalone image nicht der Fall.
Es KANN sein, dass deine IDE darüber Annahmen trifft und so Sachen macht
wie beim Reset im Quellcode auf die Stelle zu zeigen, die dort
hinterlegt ist, aber das ist ja maximal für das Debugging relevant.
Du musst ja sowieso aus dem generierten (relozierbaren) output
(i.d.Regel elf file) ein Binärimage generieren (objcopy o.ä.). Damit
geht auch was immer im Entry() steht komplett verloren.
