Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzen ein Arduino IRF520N Modul bestellt und gestern
erfolgreich zertört.
Ich wollte einen 20V Stromkreis (Netzteil) schalten und habe mit hilfe
eines zweiten Netzteils 6V Spannung ans Gate angelegt. Resultat war dass
der MOSFET nicht mehr sperrte.
Nach ein wenig Suche hier im Forum habe ich dann herausgefunden dass ich
die Massen beider Netzteile miteinander hätte verbinden müssen und ich
so den MOSFET zerstört habe.
Nun würde ich gerne verstehen was genau im MOSFET passiert ist bzw. was
ihn zerstört hat (Liegt dadurch eine zu große Spannung am Gate an? Ich
dachte das Gate ist Isoliert?). Anbei der Schaltplan von meinem Aufbau.
Der defekt ist halb so wild da ich den MOSFET sowieso durch einen
IRLZ44N ersetzten wollte ich würde nur gerne verstehen wollen was
passiert ist.
Danke schonmal!
Viele Grüße
Fabi
Fabian schrieb:> Nach ein wenig Suche hier im Forum habe ich dann herausgefunden dass ich> die Massen beider Netzteile miteinander hätte verbinden müssen und ich> so den MOSFET zerstört habe.
Mit noch mehr Suche hättest du herausfinden können, daß ein IRF520 kein
LogicLevel MOSFET ist und damit nicht mit 5V zuverlässig eingeschaltet
werden kann.
Fabian schrieb:> Nun würde ich gerne verstehen was genau im MOSFET passiert ist
Gate zu Source Spannungsdifferenz über 20V.
Was eine 100V Lampe an einem 20V Netzteil soll ist auch noch unklar, wie
ein 6.5A MOSFET den Einschaltstromstoss einer 7A Lampe, der bei 70A
liegen wird, überleben soll ist auch unklar.
Fabian schrieb:> sowieso durch einen IRLZ44N ersetzten wollte
Immerhin, der ist LogicLevel, und leitet zumindest 36A, hält aber keine
100V aus soden nur 60V (was bei 20V Netzteil ok wäre).
@Fabian (Gast)
>ich habe mir vor kurzen ein Arduino IRF520N Modul bestellt und gestern>erfolgreich zertört.
Glückwunsch! Jetzt bist du ein Mann! ;-)
>Ich wollte einen 20V Stromkreis (Netzteil) schalten und habe mit hilfe>eines zweiten Netzteils 6V Spannung ans Gate angelegt. Resultat war dass>der MOSFET nicht mehr sperrte.>Nach ein wenig Suche hier im Forum habe ich dann herausgefunden dass ich>die Massen beider Netzteile miteinander hätte verbinden müssen und ich>so den MOSFET zerstört habe.
Kann sein, glaub ich aber nicht so ganz.
>Nun würde ich gerne verstehen was genau im MOSFET passiert ist bzw. was>ihn zerstört hat (Liegt dadurch eine zu große Spannung am Gate an?
Nein.
> Ich>dachte das Gate ist Isoliert?).
Ist es auch, aber es hält keine großen Spannungen aus.
Wenn das so angeschlossen war und deine 20V Quelle kein komische
China-Stekernetzteil mit bösen Y-Kondensatoren zwischen L/N und
Ausgangsmasse ist, geht da nix kaputt. Der MOSFET schaltet aber auch
nicht, den GND muss an deine Signalquelle (Arduino) angeschlossen
werden.
Bist du sicher, daß das Ding wirklich kaputt ist? Wie hast du das
geprüft?
Danke für schnelle Antwort.
Ich habe vergessen die Lampe aus dem Plan heraus zu nehmen. Das ist nur
das zulässige Maximum für das Modul. Meine Verbaucher ziehen aktuell
1,5A bei 20V.
> Wenn das so angeschlossen war und deine 20V Quelle kein komische> China-Stekernetzteil mit bösen Y-Kondensatoren zwischen L/N und> Ausgangsmasse ist, geht da nix kaputt. Der MOSFET schaltet aber auch> nicht, den GND muss an deine Signalquelle (Arduino) angeschlossen> werden.>> Bist du sicher, daß das Ding wirklich kaputt ist? Wie hast du das> geprüft?
Ich habe insgsamt eine viertel Stunde damit verbracht das Ding wieder
gesperrt zu bekommen. Resultat Drain - Source 0,02Ohm auch bei
verbindung zwischen Gate und Source.
@Fabian (Gast)
>Ich habe insgsamt eine viertel Stunde damit verbracht das Ding wieder>gesperrt zu bekommen. Resultat Drain - Source 0,02Ohm auch bei>verbindung zwischen Gate und Source.
Wie mißt der unbedarfte Hobbybastler 0,02 Ohm?
Falk B. schrieb:> @Fabian (Gast)>>>Ich habe insgsamt eine viertel Stunde damit verbracht das Ding wieder>>gesperrt zu bekommen. Resultat Drain - Source 0,02Ohm auch bei>>verbindung zwischen Gate und Source.>> Wie mißt der unbedarfte Hobbybastler 0,02 Ohm?
Arbeite in der IT und habe hier so einige ehemalige Elektro-Spezialisten
als Kollegen die immernoch ihre unbezahlbaren Multimeter (zu mindest für
Hobby Bastler) im schrank liegen haben, da habe ich mir eines
ausgeliehen.
Ja China ist es auf jedenfall auch wenn es ein "hochwertiges"
Notebook-Netzteil ist.
@Fabian (Gast)
>Ja China ist es auf jedenfall auch wenn es ein "hochwertiges">Notebook-Netzteil ist.
Bei den Dingern gibt es auch genügend Kandidaten der oben genannten
Sorte.
Wahrscheinlich hat sich beim Anstecken ein Y-Kondensator über das nicht
geerdete und auch nicht per Z-Diode geschützte Gate entladen und somit
den MOSFET gekillt.
Gegenmaßnahmen.
MOSFET tauschen
12V Z-Diode zwischen Gate-Source
GND zur Signalquelle vor Anschluß des Laptopnetzteils anschließen
Falk B. schrieb:> Bei den Dingern gibt es auch genügend Kandidaten der oben genannten> Sorte.> Wahrscheinlich hat sich beim Anstecken ein Y-Kondensator über das nicht> geerdete und auch nicht per Z-Diode geschützte Gate entladen und somit> den MOSFET gekillt.>> Gegenmaßnahmen.>> MOSFET tauschen> 12V Z-Diode zwischen Gate-Source> GND zur Signalquelle vor Anschluß des Laptopnetzteils anschließen
Ich bedanke mich für die Erklärung und den Ratschlag mit den
Gegenmaßnahmen.
Fabian schrieb:> Meine Verbaucher ziehen aktuell 1,5A bei 20V.
Du meinst, er muss nicht mal eien Lampe sein, sondern du zeichnest bloss
ein, was dir gerade vor die Füsse fällt und wir dürfen Raten ob es ein
Motor, Hubmagnet oder LED ist ?
Michael B. schrieb:> Fabian schrieb:>> Meine Verbaucher ziehen aktuell 1,5A bei 20V.>> Du meinst, er muss nicht mal eien Lampe sein, sondern du zeichnest bloss> ein, was dir gerade vor die Füsse fällt und wir dürfen Raten ob es ein> Motor, Hubmagnet oder LED ist ?
Nein ich habe den Schaltplan des Arduino Moduls zur Erläuterung meines
Problems verwendet und dort war eben eine Lampe angegeben.
Raten muss hier auch keiner. Wenn ich aus Unwissenheit etwas im Plan
vergessen habe oder technisch nicht korrekt aufgeführt habe obwohl es
relavant ist, dann ist es ganz einfach weil ich kein Fachmann bin.
Ich verlange auch von niemandem auf meine Frage zu antworten wenn er
meine Ausführung als mangelhaft ansieht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
