Audio Mux für Vorverstärker
Gast #5233056
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit audio Eingangssignale für
ein AD Wandler umzuschalten.
Auf der Suche bin ich auf den MAX4762 gestoßen.
Zusätzlich werden auch Koppelkondensatoren und eine Commonmodespannung
von 2,5V verwendet.
Als Versorgungsspannung plane ich 5V zu verwenden.
Was meint ihr ist der M4762 dafür geeignet oder sollte ich doch lieber
kleinsignal Relais nehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Tob0rk
#5233408
Nein, die sind für niederohmige Lasten, also Kopfhörer direkt oder so.
Die vertragen auch eher wenig Spannung, haben also in richtiger
Line-Pegel Anwendung eher wenig Headroom.
Tob0rk schrieb:
> kleinsignal Relais
Wenn es keine Reed-Relais sind, würde ich davon Abstand nehmen, die
Kontakte verranzen mit den Jahrn weil kein Strom drüberfliesst. Aber
selbst Reed-Relais sind nicht "klickless". Man mus also vor dem
Umschalten die Lautstärke auf 0 drehen, dann umschalten, dann wieder
laut regeln.
Gast #5233971
Headroom ist kein porblem der adc kann nur 0-5v und vor den Switch kommt
ein Spannungsteiler.
Löten ist auch kein Problem ist ja nur uMAX mit 0.5er Pitch. Habe heute
schon ein ähnliches package gelötet.
Der Aufbau wird wie folgt sein: mux (kanal symmetrisch Stereo) -> opvs
-> adc -> stm32h743 -> dac -> Ausgangsstufe.
Dann suche ich Mal weiter nach einem mux mit besseren werten...
Habt ihr ein Bauteilvorschlag?
Package ist egal.
Gast #5234087
Gut klingen sollte das Projekt schon zum Schluss.
Jedoch finde ich auch keine Analogswitches mit wesentlich besseren THD.
Ich bin jetzt bei den ADG721 hängen geblieben.
Als Audio-Codec plane ich den CS4272 ein.
Reed-Relais wären glaube die beste Lösung,
jedoch ist der Platz auf der Platine, die so gut wie fertig ist,
begrenzt.
Tob0rk
#5234131
ich habe noch etwas weitergesucht. Wirklich hervorragende Werte sind
schwer zu finden. Man bietet viel im Bereich "wearable" oder schaltet
Tonquellen an Lautsprechern (Ohrhörer) um. TI und Analog Devices gehen
in diese Richtung.
Bei Maxim bin ich aber doch noch auf die richtige Spur gekommen.
https://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=vid_sw&165=Audio&295=Switch&tree=master
Dort gefallen mir die Werte des MAX4562.
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/video-products/MAX4562.html
Audio Performance
    Selectable Soft-Switching Mode for "Clickless" Audio Operation
    30Ω max On-Resistance
    -85dB Off-Isolation at 20kHz
    -85dB Crosstalk at 20kHz
    -0.007% THD
30 Ohm On-Widerstand stören beim Durchschalten praktisch gesehen nicht.
Schau Dir auch die anderen an.
mfg klaus
#5236314
Tob0rk schrieb:
> Naja das Datenblatt spricht nicht so für den 74HC4052.
> Thd 0,12% bei Vis = 4.0 V (p-p); VCC = 2.25 V; VEE = -2.25 V und 10kHz..
Die Angabe ist aber nicht vergleichbar zum MAX4762 da dort nur 17%
Aussteuerung (0,5/3V), beim 74HC4052 sind es aber 89% Aussteuerung
(4/4,5V).
Und wenn Dir das nicht reicht, nimm einfach nen OPV als Spannungsfolger
statt der 10k Last.
Tob0rk schrieb:
> -50dB Off-Isolation at 1MHz
> -60dB Crosstalk at 1MHz
Und was nützen uns die 1MHz Werte für NF-Anwendungen?
